Alt 22.05.2019, 09:33
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Standard Waeco Kühlbox mit Schaltuhr betreiben?
meine gute alte, treue Waeco Kompressorkühlbox (40l) hat nun nach einer Dienstzeit von ca 15 Jahren leider ein Altersgebrechen.
Sie will nur noch, auch bei kleinster Einstellung , alles einfrieren!
Dies tut sie leider sehr gut und ohne Ausnahme auch mit Wein , Bier etc.
Da ich keine Lust habe alle Getränke zu lutschen und leider auch eine neue Box mit gleichem Volumen nicht mehr in den dafür vorgesehenen Raum passt, war eine Überlegung sie noch zu retten, jeweils in den 220V, wie auch in den 12V Eingang eine Schaltuhr dazwischen zu bauen.....?
Eine Reparatur der Box wäre zu aufwendig (Temperatursensor, oder Schieberegler). Beim letzten Besuch bei Waeco wurde mir schon gesagt:" Wir machen Ihnen noch den Kabelanschluss , aber bitte wenn die "Kleine " noch einmal zickt , kommen Sie nicht mehr zu uns damit"
Wahre Worte!
Frage ist also nun: Kann man mit Schaltuhren noch die Lebensdauer erfolgreich verlängern und wenn ja , hat jemand eine Empfehlung für solche Uhren?
Vielen Dank im Voraus!
(Albert Einstein)
Alt 22.05.2019, 09:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.833 Danke in 12.661 Beiträgen
Bau der doch ein Thermostat welches schaltet dazwischen.
Alt 22.05.2019, 09:49
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Sicher könnte das funktionieren. 15 Min kühlen, 15 Min aus. Temperatur messen und die Intervalle ggf. verändern. Versuch wäre es wert.
Alt 22.05.2019, 09:54
Boot: Rettungssloep
Hallo Stephan,
ich habe natürlich etwas im I-Net recherchiert und sogar bei You Tube filme gesehen.
Die Box zu zerlegen, bzw. an den Thermostaten zu kommen, ist sehr aufwendig und für einen Laien, wie mich nicht machbar. Selbst Waeco will da ungern ran und wen nur mit hohen Kosten...(lohnt nicht) . Die ganze Kiste ist so verbaut, daß man selbst um an die Anschlüsse zu kommen scheinbar sehr viel zerlegen muß und an besonderen Punkten ein Loch schneiden muß in den Schaumstoff.
Ist mir zu aufwendig und der größte Elektroniker vor dem Herrn bin isch auch nicht
(Albert Einstein)
Alt 22.05.2019, 10:02
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
für 220V
sowas?
https://www.pearl.de/a-ZX2630-3102.s...BoCA18QAvD_BwE
für 12V
sowas?
https://de.tmart.com/RC-112E-Digital...e_p354570.html
Gruß Riccardo
Alt 22.05.2019, 10:46
Boot: keins mehr
2.520 Danke in 1.674 Beiträgen
moin
wenn Deine Box nicht mehr Regelt ist sicher das Thermostat Defekt.
mein Coolmatic MDC 50 hatte soein Thermostat Verbaut:
https://www.ebay.de/itm/Original-Kuh...QAAOSw~Q9bI0V8 (PaidLink)
das kann man selbst Tauschen, das Problemchen dabei ist das Kappilarrohr,
das ging bei meinem vom Thermostat hinter der Verkleidung nach Hinten raus durch ein vorhandenes Loch (das mit Kitt Abgedichtet war) dann an der Rüchseite nach Oben, und dort wieder rein in den Kühli dort zum Plattenwärmetauscher, woran das Ende des Kappilarrohres mit einer Klammer befestigt war.
schau mal nach ob das bei Deinem auch so ist )) bei Äbäy gibts auch Verschidene Thermostate....da ist der Passende sicher dabei...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.05.2019, 10:49
Boot: Rettungssloep
Hallo Riccardo,
vielen Dank, diese Uhren sind wohl was ich brauche.
(Albert Einstein)
Alt 22.05.2019, 10:54
Boot: Rettungssloep
Hallo Rolf,
soweit ich dies bei meiner Box sehe und in Erfahrung gebracht habe , kommt man bei meiner Box , ohne sie beinah komplett zu zerlegen nicht an die Dinge ran.....
Dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust und auch eventuell nicht die Fähigkeit.....
(Albert Einstein)
Alt 22.05.2019, 11:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Ich wüde wenn ich nicht an Fühler und Thermostat komme den Kram drinn lassen.
Den Thermostat an der Steuerung abklemmen einen neuen Thermostat ( muss ja nicht an der gleichen stelle eingebaut werden ) dran und den Fühler einbauen. fertig.
Aber wenns einfacher ist alle 10 minuten die Themp. zu kontrolieren und an Zeitschaltuhren zu drehen, und je nach Außentemp. und inhalt der Box dauernd die Zeischaltuhren anzupassen um halbwegs die Themp. zu halten.
Dann würde ich die Box liber richtig reparieren, das ist eimal Arbeit.
Jeden Tag dauernd die Temp. nachschauen und an den Zeischaltuhren zu fummeln wäre mir auf die dauer zu lässtig. Und zu ungenau.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2019, 11:40
Boot: Gatz Cherokee
Die oben verlinkten "Uhren" sind keine Zeitschaltuhren sonder externe Thermostate mit Temperaturfühler, die man einfach oben in die Kühlbox einlegt. Die Drähte sind sehr dünn und sollten die Dichtfunktion des Deckels nicht einschränken.
Gruß Riccardo
Frage zu Kühlbox mit Wechselrichter oder 12V betreiben. Akaija Technik-Talk 7 21.08.2017 10:42
Problem mit Kühlbox Waeco CF40 boot-fifi Technik-Talk 10 31.07.2016 21:43
Heizung Hydronic 24 / Schaltuhr Salute Technik-Talk 2 27.11.2009 10:13
Kühlbox Waeco TC-32 statt 259,- nur 159,00 EUR JoyRider Werbeforum 0 12.05.2006 09:01
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
