Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.05.2019, 19:16
Justforfun250 Justforfun250 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundacer
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Proplem bei Gleitfahrt Sea Rey
Danke für die Neuaufnahme ich war vor jahren schon mal hier.
wier haben uns eine Sea Ray 250 Sundancer gekauft, und zuerst
lief sei in gleitfahrt wunderbar. Aber jetzt kippt sie sofort wenn sie
in Gleitfahrt kommt nach Steuerbort, auch mit den Trimmklappen ist
nichts zu regeln. Die Neugung ist extrem so als ob mann eine schnelle
Wende fährt. Fahre ich dann eine Wende nach Backbort neigt sie sich
nach Bachbort, um dann in Geradeausfahrt wieder nach Steuerbort zu
kippen. Sie liegt seit Anfang April im Wasser.
Hat jemand einen Tipp für mich, Danke im voraus.
Alt 20.05.2019, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
Eigentlich sollten die Trimklappen doch Wirkung zeigen
Hast Du vllt sehr einseitig beladen ?
Alt 20.05.2019, 19:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
" auch mit den Trimmklappen ist nichts zu regeln "
Mal nachgeschaut ob die sich beim betätigen verstellen und fest sind ?
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2019, 20:15
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
bei mir helfen die Klappen
Alt 20.05.2019, 20:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich kenne einen Fall bei dem war eine Klappe falsch angeschlossen!
Wenn man beide hochgefahren hat,ging eine in Wirklichkeit runter!
War zufällig sogar das gleiche Boot wie ihr gekauft habt.
Fahrt daher beide mal hoch und kontrolliert wie sie wirklich stehen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.05.2019, 21:04
Trimmklappen Funktionieren Fahren auch richtig auf und ab, schon mehrfach überprüft.
Gewichtsverlagerung, da ändere ich am Wochenende noch was ,baue eine Batterie um.
Alt 20.05.2019, 21:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Alfred,
bei funtionierenden Trimmklappen können die schon sehr viel bewegen.
Wenn es zu Beginn funktionierte, die Trimmklappen in Ordnung sind und das Boot bei Kursänderung in beide Richtunge eine starke Neigung zeigt......
dann hört sich das für mich nach freier Flüssigkeit an, sprich Wasser im Keller.
Hast Du mal in den Motorraum und unter den Fussboden in der Kabine geschaut? Liegt das Boot immer noch gleich tief?
Bei freier Flüssigkeit müsstest Du das Gewicht aber auch beim Beschleunigen merken....
Da bin ich mal auf die Lösung gespannt.
Joachim
Alt 21.05.2019, 06:07
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Wegen einer Batterie wird sich da eher nichts ändern, ich hatte das ähnlich bei meiner Sealine, da war es abhängig wie voll die Tanks waren, das haben die Trimmklappen locker ausgeglichen. Vielleicht sind die Trimmzylinder etwas müde das die nicht mehr gegen den Wasserdruck ankommen?
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 21.05.2019, 06:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wie trimmst du deinen Antrieb und von welcher Geschwindigkeit reden wir hier? Ich nutze die Trimmklappen nur bei starkem Seitenwind.
Alt 21.05.2019, 06:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ein Bekannter von mir hat eine 240 Sundancer: die ist schon sehr kippelig und muß mit den Trimmklappen gerade gehalten werden. Ich glaub auch, dass du evtl. ein Problem mit deiner Trimmklappensteuerung hast. Welche sind es und hast du eine Automatik dafür?
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.05.2019, 09:31
Müder Trimmklappenzylinder könnte sein, muss ich prüfen.
Fabrikat der Zylinder weis ich nicht Die Steuierung ist von
Bennet Auto Tab control allerdings feht das Steurgerät also
trimme ich üder die Handschalter im Cokpit.
Alt 21.05.2019, 09:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich würde auch meinen, dass sich ein Trimmzylinder verabschiedet hat und er den Druck nicht mehr hält.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.05.2019, 09:37
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
Joachim
Es Steht etwas Flüssigkeit hinten in der Bilge ca 1l den ich
auch manchmal raushole. Im rest vom Rumpf habe ich noch nicht nachgesehen, muss ich mal sehen wo das geht.
Alt 21.05.2019, 09:50
Südschwede
Glaube mir du brauchst bei dem Boot keine Trimmklappen. Fahre sie einfach beide hoch also beide Schalter nach unten drücken. Verbaut ist bei der Sae Ray eine Bennett Trimmanlage. Wenn man dir helfen soll, mußt du auch mal ein paar Fragen beantworten.
Alt 21.05.2019, 10:16
Welche Flüssigkeit ?
Das Hydrauliköl der Trimmanlage.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2019, 12:06
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Wie schon von anderen geschrieben muss Du als erstes die Funktion der Trimmklappen überprüfen. Das Kann man zu Zweit am Steg machen. Aber nicht nur schauen, ob die Pumpe geht, sondern auch ob die Klappen sich bewegen. Bei mir war auch mal ein Ventil defekt, und die Pumpe lief trotzdem... und wenn sie sich bewegen,auch mal schauen ob die noch den Druck halten und man sie nicht zurückdrücken kann...
So würde ich man anfangen...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 21.05.2019, 21:16
Anfang April die erste Gleitfahrt Antieb unten am Anschlag beide Trimmklappen oben und als sie in Gleitfahrt kam habe ich etwas hochgetrimmt. Knapp 60 KMH da kam sie in leichte Schräglage nach Steuerbord. ich habe versucht das mit den Trimmklappen auszugleichen, hat nicht funktioniert fehlbedienung
der Rechte Schalter ist für Backbord der linke ist für Steuerbord habe ich später festgestellt. Letzte Woche neuer versuch antrieb am Anschlag,
sobald sie in Gleitfahrt war ist sie schon nach Steuerbord gekippet und
zwar heftig, ich habe dann abgebrochen die Backbbord Trimmklappe nach unten gefahren neuer Versuch, genau das Gleiche. Antieb war immer noch am Anschlag.
Alt 21.05.2019, 21:56
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Wenn ich bei meinem Boot bei schnellerer Gleitfahrt den Antrieb ganz an den Spiegel getrimmt habe, kippt es auch zur Seite. Wenn ich neutral oder etwas vom Spiegel weg trimme, richtet es sich wieder auf. Das passt vom Bild her zum Verhalten deines Bootes. Ich denke, das Heck wird dabei so weit aus dem Wasser gehoben, dass die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Lass den Antrieb nur für die Beschleunigungsphase ganz ran getrimmt und sobald du aus dem Wasser bist wegtrimmen. Da mit Trimmklappen noch weiter hoch zu drücken ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
Henning
Alt 22.05.2019, 06:31
Südschwede
Also der Fehler liegt im Antriebstrimm. So wie Henning bereits schrieb. Fahre die Klappen hoch und vergesse die erstmal. Beim Angleiten den Antrieb ganz nach unten. Sobald sich der Bug anfängt sich runter zu bewegen fängst du schon an den Antrieb hoch zu trimmen und das Gas zu reduzieren. Dann wartest du bis du mind. 45 km/h drauf hast und spielst dabei mit dem Antriebstrimm. Wenn der Bug ganz leicht hoch und runter geht, so als würde er schweben, dann hast du den richtigen Trimmwinkel und dann liegt auch das Boot gerade auf dem Wasser. Sollte es noch leicht schief sein rutschte halt mit dem Hintern auf der Sitzbank hin und her bis es passt. Als Orrientierung kannst du auch die Trimmanzeige nutzen. Kucke was deine Anzeige zeigt wenn er zur Trailerstellung abschaltet. Meist ist der optimale Trimm genau in der Mitte zwischen 0 und dem was er dir jetzt zeigt.
Alt 22.05.2019, 07:35
Danke, das werde ich am Wochenende mal ausprobieren
Gruß Heiner
Alt 22.05.2019, 11:33
Boot: sea ray 250
Wenn das Boot nach SB kippt und du die BB Klappe ausfährst verschlimmerst du das Problem. Wenn du SB aufrichten willst musst du SB ausfahren.
Alt 22.05.2019, 11:59
Südschwede
Die Amilogik bei den Trimmklappen ist, wenn BB der Bug oben ist muss man auch BB nach oben drücken.
Auf deutsch heißt das: oben links drücken macht die Klappe rechts nach unten.
Alt 22.05.2019, 13:29
genau auf den Schaltern steht ja auch nicht "Trimmklappe auf ab" sondern "Bug auf/ab"
Alt 22.05.2019, 13:34
MarDan MarDan ist offline
Aber das hatte er doch schon gerafft wie das geht nehme ich an....zumindest lief das Boot doch zuerst ohne Probleme in Gleitfahrt
Alt 22.05.2019, 15:27
Boot: sea ray 250
Nicht wenn das stimmt was er schreibt.
Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 18 22.08.2018 09:32
Copa del Rey, Palma Mallorca Michael Race Point 1 05.08.2009 11:54
wieder ein Proplem mit meinem Motor TEIL 2................?? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2005 16:35
wieder ein Proplem mit meinem Motor....... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 11 08.07.2005 21:20
die optimale Bremstechnik bei sehr schneller Gleitfahrt Jürgen G. Technik-Talk 6 01.04.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
