Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 19.05.2019, 13:36
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Ladung der Batterien
Habe aus Interesse mal wieder eine Frage an Euch.
In meinem Boot habe ich zwei Batterien verbaut.
Die Schaltung der Batterien geht über den verbauten Wahlschalter.
0, Batterie 1, Batterie 2, Batterie 1+2
Ohne nun gemessen zu haben (Boot an Land in Kroatien), wann werden die Batterien „normalerweise“ geladen? Habe kein Trennrelais verbaut.
Wenn ich z. B. mit Batterie 1 starte, habe ich dann bei laufendem Motor auf Batterie 1+2 zu schalten um beide Batterien zu laden?
Wie macht ihr das?
Alt 19.05.2019, 13:40
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.899 Danke in 1.956 Beiträgen
So soll das funktionieren.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2019, 13:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.656 Danke in 3.601 Beiträgen
Bei laufendem Motor umschalten, würde ich nicht machen.
Weil der Schalter beim umschalten kurz trennen wird.
Dann ist die Lichtmaschine kurz getrennt, ist bestimmt ungesund wegen Spannungsspitzen, der Regler könnt schaden nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 19.05.2019, 14:33
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Das tut er nicht, solange du nicht über 0 schaltest, das wäre der Lima Tod.
Aber von 1 über 1-2 auf 2 schalten und zurück ist möglich. Sonst würde der Schalter ja auch keinen Sinn machen.
new boat coming soon
Alt 19.05.2019, 17:10
Hallo nochmals,
Also fasse ich für mich zusammen:
- ich starte immer mit Batt. 1+2
- wenn ich in der Bucht bin und Energie (Heckdusche usw.) brauche, stelle ich manuell auf Batterie 2
—> Denke das ist so am einfachsten
Danke für den Tipp, nicht über 0 zu schalten, das hätte ich glatt evtl. im Eifer des Gefechts mal gemacht...
Alt 19.05.2019, 20:04
Ich würde ja eine als Starter, eine als Verbraucherbatterie definieren.
Also starten auf 1, wenn Motor läuft auf 1-2, wenn du in der Bucht bist und Motor aus ist, auf 2.
Zitat von stefanbla80 Beitrag anzeigen
Hallo nochmals,
Alt 19.05.2019, 21:16
genau, aber dann auch alles neu verkabeln, sonst funktioniert das nicht !!
Alt 20.05.2019, 09:20
Dieter, ein Problem mit der Verkabelung kann ich aus dem Eingangsbeitrag nicht erkennen
Alt 20.05.2019, 09:29
36.833 Danke in 22.117 Beiträgen
er sprach von Definieren ... also Im Kopf festlegen dass 1 die VErbraucher Batterie ist....
Dann hat er immer die 2 als Reserve und hat immer die gleichen Handgriffe die sich schnell einspielen zu machen....
Alt 20.05.2019, 10:36
Also ich muss mir das Ganze wirklich nochmals zu Gemüte führen.
Teilweise finde ich die Konstruktionen in solchen Booten schon etwas merkwürdig und ungeschickt.
Mein Hauptschalter z. B. ist nur über die Abdeckung des Motorraumes erreichbar - Sonnenliege hochklappen.
Werde vermutlich diese Hauptschalter etwas besser zugänglich verlegen, sonst springe ich ja zum Schalten der verschiedenen Szenarien nur noch vor und zurück, Klappen auf Klappe zu usw.
Das alles wird in den Pfingstferien stattfinden.
Alt 20.05.2019, 11:08
ich schalte meinen im Frühjahr auf 1 und bleibe dort bis Oktober.... weder vor Anker noch während der Fahrt mache ich was an diesem Schalter.
mit Dieser Batterie starte ich den Motor und nutze meine Verbraucher....
Nur falls diese Batterie leer sein sollte wird der Batteriewahlschalter benutzt und umgeschaltet auf die 2 Batterie... (ist in 6 Jahren 2x passiert). Somit habe ich mich von dem System Verbraucher und Starterbatterie verabschiedet und habe nur eine Batterie für alles (1) und eine Reservebatterie (2). Daher ist meine Batterie 1 auch mit 165AH relativ groß und meine Reserve mit 75AH ausreichend um den Motor zu Starten...
es wird dann natürlich auch immer nur die Batterie 1 bei der fahrt... dies ist mir aber schnuppe, da mein Ladegerät beide Batterien am Landstrom getrennt lädt.. und dies immer an ist wenn ich am Landstrom Hänge...also Batterie 2 immer voll geladen ist...
Alt 20.05.2019, 11:43
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Exakt genauso wie Volker (billi) mache ich das schon seit vielen Jahren.
Kalle
Alt 20.05.2019, 12:12
Akki Akki ist gerade online
55.041 Danke in 18.358 Beiträgen
...Werde vermutlich diese Hauptschalter etwas besser zugänglich verlegen, ...
Das ist eine gute Idee. Am zugänglichsten ist dieser Hauptschalter in der Mülltonne untergebracht. Die steht ja meist direkt neben der Haustür.
Bau dir zwei ganz normale Knochenschalter und ein automatisches Trennrelais ein und du brauchst nie wieder darüber nachdenken, ob du gerade nun die richtige Konstellation geschaltet hast.
Alt 20.05.2019, 12:28
würde es so lassen wie es ist... ein Wahlschalter ist nichts anderes als 2 Knochen in einem Schalter vereint...
über das Trennereilais kannst du ja nur laden aber nicht den Motor starten .. .hier geht alles über den Hauptschalter... somit wäre dein Vorschlag ein umfangreicher Umbau...
Alt 20.05.2019, 14:09
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Mal ne dumme frage zwischen durch,
dieser Batterieumschalter erstetzt doch nicht den "Hauptschalter" den mal ausschaltet wenn man das Boot längere Zeit verlässt oder?
Ich mache mir nämlich auch gerade gedanken weil an meinem neuen Boot
die Verkabelung etwas wirr ist und ich bei der Gelegenheit alles ordentlich machen möchte, hier mache ich mal einen neuen Thread auf.
Alt 20.05.2019, 14:19
Doch, natürlich. Auf Stellung 0 ist die Kiste stromlos, wenns richtig angeschlossen ist
Alt 20.05.2019, 14:35
Ich schalte doch damit den Plus von der Lichtmaschine vom Motor auf Batt1 , Batt2, auf beide damit diese geladen werden oder ganz aus ?
Dann habe ich doch die Verbraucher die an die Batterie angeschlossen sind
über die Hauptsicherung und entsprechende untersicherungen, und die schlalte ich doch nicht über den Batteriewahlschalter
ODER ?
ich stehe noch am Anfang, daher ist das eine Frage
Alt 20.05.2019, 14:39
Die Verbraucher schliesst du, wie den Motor, am Eingang des Schalters an
Alt 20.05.2019, 14:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR ist der Eingang des Batteriewahlschalters am + 30 des Anlassers, dort befindet sich auch der Ladeausgang der Lima.
Bei OFF-Stellung des BWS sind bei Batterien zum Motor und Verbraucher hin getrennt.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2019, 15:51
ODER ?
Es sind nur verbraucher an der Batterie direkt angeschlossen die nicht abgeschaltet werden sollen.. z.b. die Bilgenpumpe
Der rest ( kühlschrank, licht, zündung usw.) wird erst nach dem Schalter verdorgt
Alt 20.05.2019, 15:55
O.K. verstanden, wie macht man am besten in dem Fall die Hauptsicherung, man sagt ja max. 20 cm von der Batterie soll die Hauptsicherung ( in meinem Fall habe ich am 16 mm2 / 40 A vorgesehen)
Alt 20.05.2019, 16:02
die hauptsicherung nach dem hauptschalter erst einbinden... aber was zieht dein anlasser?
Alt 20.05.2019, 16:29
es ist ein yamaha 10ps mit estart
der Anlasser hat 0,6 kW, somit zieht der 50A
der ist werksseitig auch nicht abgesichert und wir laut Anleitung direkt an die Batterie geklemmt nur auf der Seite der Lichtmaschine mit 20A
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 20.05.2019, 16:32
Dann nach dem Schalter die Sicherung
Alt 20.05.2019, 16:33
zwischen hauptschalter und Batterien oder Eingang hauptschalter und Verbraucher?
Ladung der Batt. über Solarpanel? lowrider Technik-Talk 13 04.08.2010 08:36
Ladung der Batterie über Marine 75 PS faun Technik-Talk 3 20.06.2007 14:31
Wielange Batterien ohne Ladung? belray Allgemeines zum Boot 12 26.01.2006 18:08
Kontrolle der Ladung ab LIMA Whisper Technik-Talk 18 15.02.2005 07:31
Überlange Ladung auf Straßen-Trailer Questus Technik-Talk 4 29.03.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
