Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt 08.05.2019, 08:02
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Mein Scheibenrahmen sah / sieht ähnlich aus. Ich hatte schon zwei Stellen an denen Wasser durchtröpfelte.
Die original Dichtungen sind brüchig und es läuft Wasser dahinter welches den Scheibenrahmen durchweicht und vergammeln läßt.
Da ich ehrlich gesagt nicht die Zeit habe die Dichtgummis zu tauschen habe ich das alles großzügig mit Sika abgedichtet.
Gruß Ronald
Alt 19.05.2019, 10:55
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Es geht weiter
Hab mit das Rohr der Sprühdose abgebrochen - irgendjemand eine Idee wie/ob ich das reparieren kann? Die Dosen sind ja nicht gerade günstig...
Name:	2019-05-12 13.39.21.jpg
Hits:	116
Größe:	30,3 KB
Der Antrieb ist fertig, leider hat mir das Klebeband etwas von Antifouling wieder abgezogen, so dass ich da nochmal ran muß
Name:	2019-05-18 14.30.44.jpg
Hits:	111
Größe:	62,9 KB
ID:	840556Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-18 14.30.38.jpg
Hits:	112
Größe:	64,6 KB
ID:	840555Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-18 19.01.57.jpg
Hits:	113
Größe:	67,0 KB
Die Backbord Plicht-Wand ist auch soweit fertig - bis auf das GFK Polieren und eine letzte Klarlack Schutzschicht (die Unordnung bitte ignorieren)
Name:	2019-05-18 18.45.23.jpg
Hits:	112
Größe:	49,4 KB
ID:	840557Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-18 18.45.36.jpg
Hits:	122
Größe:	52,3 KB
Jetzt kommt die große Frage :
Name:	2019-05-18 18.51.10.jpg
Hits:	124
Größe:	45,0 KB
Hat jemand eine Idee wo ich Gleiter für meine Gardinen T-Schiene bekomme (und welche) bei denen ich nicht so eine unschöne Lücke habe??
Dann bis zum nächsten mal
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 19.05.2019, 11:14
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Hi Thomas,
Die Gardinen Thematik hatte ich gestern Abend auch.
Ebay hat das Problem gelöst.Schau mal nach X- Gleitern, evtl. auch T-Gleiter
Es grüßt der Peter
Alt 19.05.2019, 11:24
Boot: Doriff 660
Zitat von Bönsch Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Was da momentan dran hängt sind ja T-Gleiter. Mein Problem ist, dass ich keine gefunden habe, die nicht so eine große Lücke verursachen.
Alt 19.05.2019, 12:02
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Was die Sprühdose angeht habe ich das bisher mit dem Sprühkopf einer anderen, (vielleicht leeren) Dose beheben können, die sind ja nur aufgesteckt.
Dein Problem ist vermutlich dass du die Gardine von oben festklammerst. Du müsstest Gleiter nehmen die sich in ein Band etwas tiefer an der Gardine einhängen lassen, so wie im Haus auch.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 19.05.2019, 12:05
Boot: Doriff 660
Das Problem ist, dass das Rohr abgebrochen ist - einen anderen Sprühkopf zu nehmen wäre ja nicht das Problem. Es ist aber nichts mehr da, wo man in draufstecken könnte...
Alt 19.05.2019, 12:16
Dann brauchst du Faltenlege Haken, die in das Faltenband greifen.
Es grüßt der Peter
Alt 19.05.2019, 12:28
Ist kein Rest von dem Rohr mehr da, wo man aufstecken kann?
Alt 19.05.2019, 13:25
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Das röhrchen ist doch in der Kappe (Sprühkopf) mit drinne. Also einen anderen nehmen und sollte gehen.
Deine Seitenteile in der Plicht sehen gut aus. Ich habe sie in dem gleichen Stoff beziehen lassen wir die Polster.
Alt 20.05.2019, 08:42
Boot: Doriff 660
Hallo Zusammen,
die Gardinengleiterproblematik bekommst du im Campingshop gelöst:
https://www.campingwagner.de/search_...ardinengleiter
Im normalen Fachhandel gibt es solche Gleiter nicht.
Du mußt in den Saum der Gardinen Faltenband einnähen.
Die Gleiter werden dann direkt in das Faltenband eingehängt.
Die Lücke entsteht ja nur auf Grund der Klipse.
Gruß Ronald
Hits:	181
Größe:	49,0 KB
Alt 20.05.2019, 09:06
Boot: Doriff 660
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Ronald
Danke!
Leider liefert der Link ein "Artikel wurde nicht gefunden!"
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Alt 20.05.2019, 09:15
Probier mal ein anderes Gerät, über mein Handy funktioniert er.
Alt 20.05.2019, 09:24
Boot: Doriff 660
...oder so:
Camping Wagner
Startseite, Fahrzeugtechnik, Ausbauartikel innen und außen, Gardinengleiter
Gruß Ronald
  #139
Alt 23.08.2020, 19:11
DaniBnke DaniBnke ist offline
Boot: Doriff 770
Standard Hi
Kurze Anmerkung zu Ihrem Boot.. haben sie auch dieses "Plüsch" in der Schlafkoje.. falls ja, haben Sie dieses entfernt? Wenn ja, wie? Ich habe mir mein erstes Boot gekauft, Doriff.. und möchte dieses seltsame Plüsch loswerden, bin aber absolute Anfängerin. Würde mich über eine einfache Lösung freuen.. LG
Alt 23.08.2020, 19:49
Boot: Doriff 609
Wir haben den „Plüsch“ in der Schlupfkabine nur mit Gewalt, mit der zanke greifen und reißen, einem Multipfuscher mit Spachtel,so wie einer Roto Flex abbekommen. Hat Tage gedauert und war die größte sauerei die ich je gemacht habe.
Alt 23.08.2020, 20:06
Boot: Doriff 660
Hallo Dani,
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich kein Plüsch bei mir im Boot hatte.
Alt 24.08.2020, 08:10
Boot: Doriff 660
Ich hatte auch so komisches Plüsch in der Kajüte.
War auch bei mir ein echter Kraftakt das Zeug rauszureißen.
Die Kleberreste habe ich mit einer Ziehklinge entfernt.
https://www.amazon.de/HaWe-Ziehkling...8251827&sr=8-9 (PaidLink)
Teilweise dann aber noch geschliffen.
Hier gibt es ein paar Fotos davon.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=269817&page=2
Gruß Ronald
Doriff 660 Ron_Berlin Kleinkreuzer und Trailerboote 66 19.08.2025 13:43
Handbuch für 60PS Johnson Außenborder, Baujahr 1984, J60ELCRE Ixam Motoren und Antriebstechnik 16 06.04.2016 06:45
Meine erste Boots-Tour Winterfalke Törnberichte 0 09.07.2015 06:57
Mercury 50PS Baujahr 1984 Soeren95 Restaurationen 3 02.06.2015 09:33
Gebrauchtkauf Doriff 660 - Fragen Niphargus Allgemeines zum Boot 11 19.08.2008 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
