Alt 19.05.2019, 10:59
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Standard Honda Instrument Tankanzeige - Sicherung
habe beim Instrumententausch leider etwas schlampig gearbeitet und einen Kurzschluss verursacht. Gibt es beim Honda Außenborder BF 60 neben den Sicherungen im Motor auch noch Sicherungen für die Instrumente innerhalb des Kabelbaums?
Ich vermute Letzteres, da ich im bei den Sicherungen im Motor auf die Schnelle keine defekte Sicherung finden konnte.
Habe leider gerade kein Handbuch zur Verfügung...
Martin
Alt 19.05.2019, 11:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Nein, es gibt idR nur die eine Sicherung im Motor
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2019, 11:07
MAB MAB ist offline
Ok, danke. Dann checke ich die alle nochmal...
Alt 22.09.2019, 19:44
MAB MAB ist offline
Es ist zwar schon eine Weile her, aber für jemand anderen künftig noch von Interesse:
Es gab tatsächlich noch eine extra Flachsicherung, welche im Kabelbaum zwischen Schaltung und Motor eingebaut war und mit welcher die Tankanzeige abgesichert war.
Alt 28.06.2021, 22:28
Yves_B Yves_B ist offline
Boot: Viking 20
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sicherung im Kabelbaum
Hallo Martin,
Du hast mir heute sehr geholfen mit Deinem Beitrag. Ich war echt am verzweifeln. Bei der Viking20 befindet sich die Sicherung rechts im Sicherungskasten.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Liebe Grüße.
Yves
Richtiges Instrument / Tankanzeige / Trimmanzeige Larson-SEI180LX Allgemeines zum Boot 5 18.08.2018 19:54
Honda bf 15 Sicherung brennt durch der-typ Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2014 20:03
Geber für Honda Kunststofftanks für Tankanzeige ? Axel79 Technik-Talk 5 09.09.2013 12:13
Anschluss Honda Tankanzeige MAB Technik-Talk 9 20.06.2012 10:32
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
