Alt 17.05.2019, 20:53
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Standard Vollgasfest ? Was bedeutet das ? GM 5.7 OMC
Moin Zusammen,
Neugierig durch einige Beitraege muss ich nichtwissender mal folgende Frage stellen:
Ist mein Motor bei optimaler Abstimmung der Drehzahl und des Props eben NICHT vollgasfest ? Warmfahren und liebkosen ist klar ....
Ich denke nicht, weil ich ihn mag, aber warum nicht ? Wenn doch warum ?
Wenn nicht vollgasfest, wielange sollte man dann maximal vollgas fahren ?
Was ist denn der maximal optimale Bereich eines solchen Motors fuer 3-5 Stunden Fahrt ?
Ich meine jetzt nicht die wirtschaftliche Gleitfahrt, sondern moechte wirklich wissen was da technisch dahintersteckt.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (17.05.2019 um 21:03 Uhr)
Alt 17.05.2019, 21:16
ganz schwierige Nummer, Vollgas Fest sind Ami Motoren meiner Meinung nach nicht,
das liegt schon an dem Mechanisch aufwändigen Ventiltrieb, die sind für Dauer Vollgas einfach nicht gebaut, dann ist da noch die Kolbengeschwindigkeit beim Langhuber usw.
wirtschaftliche Gleitfahrt ist der Punkt wo der Motor sich am wenigsten quälen muß, die Drehzahl liegt dann so um 3500 U/min das dürfte der Motor längere Zeit abkönnen ohne größeren Schaden zunehmen
Alt 17.05.2019, 21:23
User: 3512
Das hat was mit Kolbengeschwindigkeiten zu tun, also konstruktivem Aufbau und Auslegung.
Bin ich heute aber zu müde zu....
Edit: tatsächlich zu müde: Ralf hat's ja schon geschrieben...
Alt 17.05.2019, 21:50
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Vollgasfest ist weder eine technische Bezeichnung / Wortwahl, noch ein Grenzwert für einen Motor.
Zumal Vollgas eigentlich bei keinem Motor wirklich einen Sinn ergibt ( Grenzgänger wie F 1, etc mal außen vor ), es sei denn Du willst aus einer kritischen Situation möglichst schnell verschwinden, bist in einer Zwangslage, etc.
Dann macht es kurzzeitig für Dich Sinn, für den Motor deswegen trotzdem noch lange nicht
Hersteller geben eine Max Drehzahl für ihre Motoren an, weil Lager, Schmierung, etc dafür ausgelegt sind.
Der sinnvolle, optimale Nutzungsbereich für den Motor liegt woanders.
Alt 17.05.2019, 22:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Hin oder her, was der TE wohl meint, Boot und Motor in Alltagskonfiguration und Hebel ganz nach vorne. Maximaldrehzahl durch korrekten Prop erreicht und nicht überschritten.
Kühlwasserführung und -menge korrekt, ggf Wärmetauscher nicht verlegt, Ölstand nicht unter Minimum (besser am Maximum). Zündzeitpunkt und Ventilspiel im Normbereich. Trifft dies alles zu, wird auch ein US-Motor stundenlang Vollgas ertragen.
Bei den Serienmaschinen sind die spezifischen Leistungen und Kolbengeschwindigkeiten völlig im Rahmen, gehen wir von ausreichender Oktanzahl und moderaten Temperaturen der Ansaugluft aus. Muss für getunte Motoren so allerdings nicht, oder nur eingeschränkt gelten.
Der Motor kann jedoch durch einbauspezifische Nickeligkeiten in seiner Standfestigkeit beeinträchtigt sein, somit eher boots- denn motorspezifisch. Außenborder sind daher prinzipiell im Vorteil. Stundenlang Vollgas machen da auch Zweitakter einwandfrei mit (eigene Erfahrung damit zuhauf), trotz der durch die doppelt so häufigen Zündungen höheren thermischen Last am Kolben und der ungünstigeren Ölversorgung der Lager.
Wenn alles korrekt justiert und montiert ist, wird eine ordentlich konstruierte Maschine auch vollgasfest sein. Für die endliche Lebensdauer wird es aber stets günstiger sein, unter dem Leistungsmaximum zu bleiben, zudem arbeitet die Maschine am Drehmomentgipfel am wirtschaftlichsten.
BoN
Alt 17.05.2019, 23:02
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Früher hat man mal gesagt, bei etwa 4000U/min schwimmen die Lager im Ölfilm auf und der
Motor arbeitet quasi verschleißfrei.
Ob das technisch stimmt oder eher Aberglaube war, kann ich nicht sagen.
Alt 18.05.2019, 06:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..die Gleitlager schwimmen sofort bei Öldruck auf, sonst hast du in einer Minute Motorschaden. Bei meinem Volvo (Diesel) steht in der Anleitung max. 80% Nenndrehzahl als Dauerleistung. Gerade bei Volvo gibt es für die Motoren unterschiedliche Klassifizierungen: Freizeitschifffahrt, kommerzielle Schifffahrt. Damit ist der Motor auch mit unterschiedlichen Leistungen zu haben z.B. Freizeit 160 PS bei 4000 1/min max. und kommerziell 130 PS bei max. 3600 1/min. Unsere "Eisenschweine" V6 und V8 sind nirgends kommerziell im Einsatz....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (18.05.2019 um 06:47 Uhr)
Alt 18.05.2019, 07:10
....fahren aber auch nur Bruchteile der kommerziell genutzten Maschinen. Zudem fürchten die Hersteller den DAU (dümmsten anzunehmenden User) und geben entsprechend konservative Anleitungen heraus.
Drehzahl geht immer auf die Lebensdauer, da wird bei den beruflichen entsprechend reduziert. Der Freizeitskipper will Leistung und nochmals Leistung, da werden 5 PS-Maschinen auf 6 PS getunt. Gier? Geiz? Was auch immer.
BoN
Alt 18.05.2019, 09:27
Zunaechst mal vielen Dank fuer die Informationen, was BoN geschrieben hat dachte ich eigentlich auch, dennoch leuchtet mir auch ein das das Drehmomentmaximum hier fuer laengere Fahrt am sinnvollsten ist.
Aber die technischen Hintergruende die genannt wurden verstehe ich natuerlich noch nicht, kann mir jemand eine gute "V8-Bibel" zu dem Thema empfehlen ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.05.2019, 09:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
BoN
Hervorragend definiert,
gruss dieter
Alt 18.05.2019, 10:13
Boot: Gummikreuzer
Mir tränen vielfach die Hühneraugen wenn ich da so manche Storys über Öldruck bzw. Schmierung lese, deswegen mal etwas kleiner und gaaanz leichter Einführungslehrstoff, wie denn so ein Schmierfilm zustande kommt,
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrod...hes_Gleitlager
gruss dieter
Alt 18.05.2019, 10:45
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Vollgasfest sagt eigendlich nur aus, das der Motor bei 1er std laufzeit, ungefàhr nur 20 min unter Volllast gefahren werden sollte... so mein altes wissen...
Vom anderen ende und auf dem langen weg ins kalte europa
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 18.05.2019, 12:00
gruss dieter
Also habe ich recht mit meiner Drehzahl
Alt 18.05.2019, 12:30
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Nein
Die Gleitreibung beginnt schon bei Starterdrehzahl und im Leerlauf schwimmt der Kurbelzapfen komplett im Öl. Anders wäre der Wechselintervall für die Lager kürzer als fürs Motoröl.
Alt 18.05.2019, 13:43
Deshalb wird bei Profimotoren zuerst eine extern angetriebene Ölpumpe gestartet und nach Aufbau des erforderlichen Drucks der Motor gestartet.
Unsere Spielzeugmotoren, ob Auto oder Boot, starten im Grunde stets mit metallischem Kontakt in den Lagern. In der Regel tut es das auch, ein Bootsmotor, der seinen Eigner bei Freizeitnutzung um ein Vielfaches überlebt, ist "überkonstruiert" und wäre schon aus Preisgründen unverkäuflich.
BoN
Was bedeutet das nun wieder... Müritzer Allgemeines zum Boot 9 02.10.2012 18:05
Dumme Frage ??? R.I.N.A., was bedeutet das? kowihase Technik-Talk 16 15.02.2010 14:19
Neuer Propeller ist gecuppt - was bedeutet das? 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 26 02.01.2010 15:19
In Zukunft nur noch SuperPlus?? Was bedeutet das für meinen VP?? ThomasM Allgemeines zum Boot 4 01.02.2008 11:20
Ladegerät 15 A - bedeutet das bei 2 Ausgängen 2 x 7,5 A ? cranium Technik-Talk 9 12.04.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
