Alt 15.05.2019, 20:44
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Standard Bootsbauer im Raum Magdeburg gesucht
Hallo liebe Booteforumler,
ich bin auf der Suche nach einem Bootsbauer, Fachmann für Stahlboote oder einem genialem Selberbauer, kurz - ich bin mit meinem Latein am Ende und benötige fachliche Hilfe.
Ich habe bei meinem Langkieler am Kiel einige Stellen entdeckt die mir absolut nicht gefallen und suche jemanden, der sich dies eventuell mal ansehen könnte und mir für die weitere Vorgehensweise einen Rat geben kann.
Momentan bin ich auf dem Tripp den Kiel aufzudoppeln, ich weiß diese Aussage schreit danach wieder eine wilde Diskusion über das für und wieder vom Zaune zu brechen, aber ich habe in dem Fall wohl kaum eine andere Chance. Zu einem ist im Kiel der Frischwassertank integriert und zum anderen müsste ich den kompletten Motor ausbauen und das ....
Ist hier jemand, oder wüsstet ihr jemanden, der in der Nähe von Haldensleben seinen Lebensmittelpunkt hat und mir bei diesem Problem helfen könnte bzw mir einen Rat geben kann ??
Euch allen noch einen schönen Abend und für diejenigen die es schon genießen können eine schöne Saison.
Gruß Ingo
Alt 15.05.2019, 20:52
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Hinter der Schleuse Parey ist ne kleine Werft. Dann fällt mir noch Schiffswerft Genthin am EHK ein.
Alt 15.05.2019, 21:14
Hallo Oldskipper,
danke für deine Info.
mit den Genthinern hatte ich schon telefoniert, ist aber zu weit zum rauskommen :O/
Alt 15.05.2019, 21:19
.... ich habe unsere Dicke momentan auf dem Trailer in der Halle stehen und ganz ehrlich... zu Wasser lassen möchte ich sie jetzt nicht mit dem Wissen um diese Stellen. Sonst wären es nur 4 Std bis Genthin .
Alt 15.05.2019, 21:57
Mach mal ein Bild.
Alt 15.05.2019, 22:28
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin.
Du könntest hier bei dem Andreas mal nachfragen ob er dir helfen kann. Er hat seinen Firmensitz in Burg.
http://Gerade bei #eBayKleinanzeigen...ontent=app_ios
Gruß Robert
Geändert von Meky (15.05.2019 um 22:35 Uhr)
Alt 16.05.2019, 05:44
... Mach ich gern, muss meine Bilder nur rasch auf den Rechner schieben da ich diese komischer weise vom Handy aus hier nicht eingefügt bekomme.
Alt 16.05.2019, 05:45
Hallo Robert,
Könntest du den Link nochmals senden, er lässt sich leider nicht öffnen.
Alt 16.05.2019, 07:08
Ich hoffe es klappt jetzt mit den Bildern
Zu sehen sollte die Stelle sein an der unsere Dicke jahrelang im Winter auf dem Trailer gelagert war und dort in Sachen Rostschutz nicht viel geschehen ist, dafür konnte die Feuchtigkeit ungehindert ans Werk gehen.
Mir viel es nur auf das in der Halle das Antifouling gut abgetrocknet war und lediglich an der Steuerbordseite genau an dieser Stelle eine dunkle Stelle abgezeichnet hat und es partu nicht nass sein konnte. Genau an dieser Stelle befindet sich der Motor und ich orakele, dass es Öl bzw. Diesel aus der Bilge sein können die sich dort ihren Weg gesucht haben da ich im Herbst meine Leitungen getauscht habe.
Hits:	189
Größe:	87,6 KB
ID:	840163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	105,2 KB
ID:	840164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	103,6 KB
Alt 16.05.2019, 10:15
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hmm. Hau da mal ordentlich mit der Finne vom Hammer drauf. Ich befürchte das ist durch. Eigentlich bleibt da nur den schadhaften Teil raustrennen und neues Blech einschweissen. Aufdoppeln in dem Bereich könnte Probleme geben da tiefster Bereich im Boot. Da kommt gerne mal Wasser hin was dann zwischen alten Blech und der Aufdopplung gelangt und da wieder für Korrosion sorgt.
Alt 16.05.2019, 19:10
Die Befürchtung habe ich auch, daher mache ich mir auch solche Gedanken. Ich weiß das Aufdoppeln nicht das Gelbe vom Ei ist, müsste halt dafür Sorge tragen das von innen, also aus der Bilge, keine Feuchtigkeit eindringen kann. Nur wie gesagt bin ich in diesem Bereich nicht Fachmann genug um mir darüber ein Urteil erlauben zu können und würde mir dies auch nicht anmaßen un dsuche daher hier nach Hilfe und Unterstützung.
Alt 17.05.2019, 13:44
Spatenklopper Spatenklopper ist offline
Boot: Tema Marine Superstar
19 Danke in 11 Beiträgen
Schadhafte Stelle raustrennen, neues Blech schneiden, Schnittkanten beidseitig V förmig anfasen und dann von innen und außen verschweißen. Schweißnaht schleifen Rostschutz drauf, fertig.
Du brauchst dafür keinen Bootsbauer oder gar Werft, sondern nur einen guten Schweißer und die finden sich normalerweise in jedem Metal verarbeitenden Betrieb oder Karosseriewerkstatt.
Es kommt dann noch auf die Form des Kiels an, je nachdem wie die ist, sollte der Betrieb dann möglichst eine Kantbank haben.
Würde man denn von innen auch "recht problemlos" an die Stelle kommen?
Alt 17.05.2019, 14:39
Hallo Spatenklopper,
ja dies wäre die richtige Vorgehensweise, aber leider komme ich von innen nicht ran wie oben bereits beschrieben. Eine sehr akkurate Metallbude habe ich in Reichweite die mir auch das Material kanten würden.
Alt 17.05.2019, 14:42
Der Kiel hat in der Draufsicht die Form von einem Rhombus, natürlich nicht in kantige Form.
Alt 04.07.2019, 20:57
Als kleines Feedback für alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen, die Pareyer Jungs konnten mir weiter helfen. Ein super Team denen ein 9m Boot nicht unter ihrer Würde war, freundlich und sehr hilfsbereit und wo man sich aufs Wort verlassen kann.... vielen herzlichen Dank auch von hier aus.
Alt 04.07.2019, 23:54
Was wurde denn nun alles gemacht an deinem Boot ?
Gruß Robert
Alt 07.07.2019, 12:43
Hallo Robert,
nach dem Umpallen, was eine ganz schöne Bastelei war und kräftigem bearbeiten mit der Tercooscheibe sah sich ein Gutachter die Stellen an und schallte diese auch. Durch das Aufpallen über Jahre an immer der gleichen Stelle passierte in Sache Korrosionsschutz nichts. Im Auflagegummi sammelte sich Wasser, welches nur sehr langsam verschwand und diese dunkle feuchten Stelle verursachte. Das Material im UW Bereich hat eine Dicke von 3,5mm und an meiner Gammelstelle am dünsten Punkt noch 2,9mm. Also laut Gutachter kein Grund zur Sorge und ich hatte mir zuviel Sorgen gemacht. Bei richtiger Pflege hält das noch ewig. Also Sandstrahlen und neu aufbauen ist jetzt angesagt.
Urlaubstörn Magdeburg-Werder-Magdeburg fundmd Deutschland 7 13.08.2013 11:03
Tour von Magdeburg über Plaue nach Magdeburg villaman Deutschland 8 08.08.2013 12:17
Service für Boote im Raum Magdeburg kmdx Allgemeines zum Boot 17 21.02.2013 19:43
Elbtour Magdeburg - Decin - Magdeburg, benötige Hilfe The_Boy Langzeitfahrten 38 21.07.2011 22:29
S: Bootsbauer im Raum Bremen Speedy Restaurationen 0 09.04.2007 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
