Alt 15.05.2019, 07:28
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Wie macht ihr euren Ölwechsel?
Hallo in die Runde.....
Wenn ich mir meinen Motor anschaue (Mercruiser 3.0 MPI) ist es eigentlich unmöglich an die Ölablasschraube ranzukommen.....
Wie macht man denn da den Ölwechsel?
Klar, gibt es die Option mit dem Absaugen, aber da bleibt doch der Schmotter usw. was bei warmem Öl mit aus der Ölwanne durch die Ablassschraube fließt drin oder?
Alt 15.05.2019, 08:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Immer mit Absaugen, da meine 4,3l gar keine Ölablassschraube haben würde es ja gar nicht anders gehen.
Was soll in der Ölwanne drinnen bleiben? Ich habe bei mir zum Wechsel des Stirndeckel (Simmerring lässt sich nicht einzeln tauschen) die Ölwanne abmontiert.
Nach damals fast 1000 Betriebsstunden war da nichts außer ein goldgelber Ölfilm.
Mache jährlich beim Einwintern Öl und Filterwechsel, egal wie viel Betriebsstunden.
Alt 15.05.2019, 10:13
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Absaugen, der Modder ist ja im Ölfilter.
Alt 15.05.2019, 12:36
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Genau, absaugen.
Bei den Betriebszeiten der Bootsmotoren bildet sich eh kein Ölschlamm.
Das ist mehr ein KFZ Problem insbesondere mit den "tollen" Longlife Intervallen.
Aber auch bei denen kommt der Ölschlamm beim Ablassen über die Wanne *nicht* mit raus.
Das ist ne harte Kruste und die bleibt an Ort und Stelle, egal wo das flüssige Öl abgenommen wird.
Ganz wichtig: Motor warmlaufen lassen, kaltes Öl abzusagen dauert ewig und 3 Tage und man pumpt sich nen Wolf.
Warmes Öl geht VIEL schneller und löslicher Dreck befindet sich dann auch weitestgehend im Öl.
Etwas Restöl verbleibt eh immer im Motor, das bekäme man nur durch Demontage heraus.
Ich sauge mittlerweile auch bei meinen PKW nur noch ab.
Viel weniger Sauerei und es kommt auch genau die Menge raus, die raus sollte.
Zuletzt an nem BMW 6 ender, Füllmenge lt. Werk = 6,5 Liter, abgesaugt = 6,5 Liter
also da kommt schon nahezu alles raus, abgesehen von ein paar ML auf die ehrlich gesagt gepfiffen ist.
Vor allem im Boot, wer 1x Ölsauerei in der Bilge säubern durfte - sofern er überhaupt an die Ablassschraube gekommen ist - der saugt zukünftig gerne ab
David
Alt 15.05.2019, 12:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Habe früher auch gedacht das da eine >100ml Menge in der Ölwanne bleibt!
Weit gefehlt, nachdem ich abgesaugt hatte, stand ein Motorenwechsel an und dabei habe ich festgestellt das es weniger als ein Schnapsglas war.
Abgesaugt mit PELA 6000
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.05.2019, 17:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi zusammen
Nach der letzten Fahrt der Saison wird das Öl bei noch warmen Motor mit der fest installierten Pumpe abgesaugt.
Die 15 L sind in 5 min. draußen und in die Kanister vom letzten Wechsel abgefüllt und werden entsorgt.
Alt 15.05.2019, 18:32
Boot: Bayliner 185
Danke für die Antworten. ����
Wie oft macht ihr euren Seewasserfilter sauber? Wohnbusfahrer Allgemeines zum Boot 16 15.11.2011 17:10
Wie sichert Ihr Euren AB hede49 Allgemeines zum Boot 12 04.09.2010 19:21
Erzählt Ihr Euren Frauen / Partnerinnen wieviel ihr fürs Boot ausgebt ? BodenseeAndy Allgemeines zum Boot 78 02.06.2010 19:49
Wie sichert ihr euren AB bei Trailerfahrt? Piranha Kleinkreuzer und Trailerboote 51 28.06.2009 15:41
Wie habt Ihr das bei Euren (Reinke) Booten gemacht? Mystic Selbstbauer 12 15.12.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
