Alt 14.05.2019, 06:51
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercury F115 feste Nabe statt Flow Torque ?
An meinem F115 ist ein Propeller mit Flow torque Nabe dran.
Passt da auch ein Propeller mit fester Nabe drauf?
Haben beide 15 Zähne.
Wie wird der mit der festen Nabe angeschraubt?
Einfach auf den Propeller die Mutter drauf oder gehört da noch eine Scheibe dazwischen?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Arnd
Alt 14.05.2019, 07:09
Pepper Pepper ist offline
5.289 Danke in 2.138 Beiträgen
Ja du kannst auch andere 15-Zahn-Propeller montieren. Ich kenne jedoch nur andere Hersteller, die auch gleichzeitig ein passendes Montagekit anbieten. Dabei kann man i.d.R. die innere Montageplatte dran lassen, dann kommt der Propeller drauf und dann die passende Druckplatte mit Mutter und Sicherungsblech. Ob die original Mercury-Druckplatte funktioniert, kann ich nicht sagen, da der FloTorq-Einsatz meiner Erinnerung nach weiter raus steht und dadurch für eine andere "Gewindelänge" sorgt.
Geändert von Pepper (14.05.2019 um 07:30 Uhr)
Alt 14.05.2019, 13:15
Vielen Dank,
Der Propeller scheint für Yamaha zu sein, der Nummer nach. 335932.
Ist aber auch für eine 15 Zahn Welle.
Hat sowas schon mal jemand kombiniert???
Für Mercury gibt es ein Hub-Kit 827614Q01.
Das scheint für alle Propeller ohne Flow torque zu sein.
Arnd
Alt 14.05.2019, 14:18
Ja das sehe ich auch so, dass dieses Kit für Propeller ohne Flo-Torq gedacht ist.
Ich habe die kleinere Mercury-Serie (40-60 PS), dort sollen auch Yamaha-Propeller passen. Ich habe dann mal einen für Yamaha bestellt, der dann zwar auf die Welle passte, aber nicht zu befestigen war. Wenn ich mich recht erinnere, drückte er mit der Innenseite an das Getriebegehäuse, und mit U-Scheiben wollte ich nicht arbeiten. Also Yamaha kann passen, muss aber nicht.
Da Ballistic unterschiedliche Propeller für Yamaha und Mercury anbietet, würde ich dahingehend tendieren, dass dieser Propeller nicht passt.
Geändert von Pepper (14.05.2019 um 14:26 Uhr)
Alt 14.05.2019, 16:04
Ja, die Nummer für Mercury ist 335132.
Wo auch immer die Unterschiede sind.
Wahrscheinlich doch in der Nabe. Äußerlich werden die Propeller wohl gleich sen.
Arnd
Flow torque wechseln Allerhopser Technik-Talk 1 11.07.2011 21:07
Flow Torque 1 2 oder was?? glumpo Motoren und Antriebstechnik 5 17.04.2008 18:41
Flow Torque I & II ST-180 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2008 13:52
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? TomHH Motoren und Antriebstechnik 6 26.02.2008 21:04
Edelstahlpropeller mit Flow Torque Nabe?? tknipser Technik-Talk 11 27.12.2007 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
