Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 417Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 417
Alt 13.05.2019, 19:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Frank
Wie?Die Monteure haben die Kupplung noch nicht von der Eingangswelle demontiert?das hätte ich ja nun möglichst sofort gemacht um zu sehen wie der Konus aussieht nach dem das ja wohl einige Zeit durchgerutscht ist.Spezialabziehwerkzeug kann man sich ja sparen wenn das ding schon lose ist,wenn es der konische Sitz ist.Es gibt ja wohl Varianten?
gruss hein
  #327
Alt 13.05.2019, 20:27
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Ich schließe mich Hein an, unbedingt prüfen wie der Konus aussieht.
Wenn der nicht 100%ig ist nichts erzählen lassen, dann muss er überarbeitet werden falls möglich oder die Eingangswelle muss neu.
  #328
Alt 13.05.2019, 21:33
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
darf ich kurz fragen, wie der Motor hinten angehoben/ abgestützt wurde?
Die hinteren "Motorträger" sind ja am Getriebe befestigt.
Um das Getriebe "abziehen" zu können, muss das Getriebe entlastet werden.
Wurde der Motor von oben "gehoben" oder von unten gestützt?
LG Andre
  #329
Alt 13.05.2019, 22:41
Moin Andre
Es gibt durchaus Motoren die für sich auf vier"Motorfüssen"stehen und das Getriebe hängt dran oder hat noch extra "Füsse" oder steht ohne direkte Flanschverbindung via Schwungradglocke ganz für sich .Selbst benutze ich in solchen Fällen wo es möglich ist Kettenzüge oder Pallhölzer und Keile,richted sich eben nach der jeweiligen Einbausituation und den Platzverhältnissen.
gruss hein
  #330
Alt 13.05.2019, 23:29
Boot: Pershing 40
Moin hein,
ich denke bei Frank ist der Motor nicht "selbststehend", sondern wird vom Getriebe mitgetragen. Wenn man über dem Motor genügend Platz hat, ist es natürlich am Einfachsten, von oben zu tragen. Mich interessiert, ob die Profis ggfs. ein hydraulischen Hilfsmittel haben, welches sehr klein ist und unter den Motor geschoben werden kann. Ich musste bei meiner Pershing einen T-Träger im Motorraum über dem Motor bauen und hatte danach nur noch ca. 10 cm Platz um eine hydraulische Hubvorrichtung zwischen Motor und T-Träger zu montieren.
Ggfs. gibt es ja etwas sehr flaches, hydraulisches für unter den Motor.
Deshalb die Frage, wie die Franzosen es bei Frank gemacht haben.
Andre
  #331
Alt 14.05.2019, 05:17
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von 5andree Beitrag anzeigen
Moin hein,
Andre
Wäre sehr unüblich für einen Volvo... normalerweise haben die 4 Motorfüße und das Getriebe hängt dann nur dran..
Fotos von der Kupplung würden mich auch sehr interessieren!
Enno
  #332
Alt 14.05.2019, 07:10
User: 3512
Moin hein,
Andre
Für sowas haben wir sogenannte "Lukas-Pumpen", hydraulische Handpumpen mit diversen verschiedenen hydraulikzylindern, u.a. ganz flache mit wenig Hub, die man unter z.B. die Ölwanne schieben kann und mit z.B. Holz geschützt den Motor stützen kann.
Chrischan
  #333
Alt 14.05.2019, 07:15
Boot: Astondoa 45
LG Andre
Ja, er wurde von unten angehoben und gestützt.
Anbei eine Zeichnung, der Konus der hier sichtbar ist, ist in einer Kunststoffscheibe (1) eingefasst und soll ersetzt werden.
Von dieser Kunststoffscheibe hat sich der Zahnkonus gelöst und dreht nun frei in der Scheibe.
Dieser Teil gehört zum Wendegetriebe und ist Teil der Kupplung.
Da diese Platte sich nicht lösen ließ, obwohl die Bolzen alle raus sind, wollen die nächstes mal Bolzen als Abziehvorrichtung mitnehmen wenn das Neuteil da ist.
Name:	1 Volvo Penta Kraftübertragung Wendegetriebe MG 507-1, MG 507A-1, MG 507-1E, MG 507A-1E TAMD73P.jpg
Hits:	188
Größe:	48,2 KB
ID:	839992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	74,4 KB
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (14.05.2019 um 08:29 Uhr)
Alt 14.05.2019, 08:51
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Also vergleichbar mit einer defekten Rutschkupplung bei einer Propellernabe.
  #335
Alt 14.05.2019, 09:05
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Hi Frank, da haben die aber schnell den Übeltäter gesichtet. Das kann es ja nur sein. Viel Glück weiterhin.
Gruß Bully
  #336
Alt 14.05.2019, 09:30
Boot: Vetus Bellus 1200
16.550 Danke in 4.486 Beiträgen
Wenn der Notbetrieb auch nicht geht, kann ja eigentlich nur die Kupplungsplatte/Schwingungsdämpfer gebrochen sein. Öldruck gibt es ja nur, wenn sich was dreht. Ist die Verbindung im Eimer geht nix.
Hab ich jetzt was gewonnen?
  #337
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Also doch kein Konus sondern eine Verzahnung. Scheint ja endlos viele Varianten zu geben. Aber egal der Fehler ist eindeutig identifiziert. Die Verzahnung auf der Getriebe- Eingangswelle werden die Monteure ja geprüft haben. Die Reparatur sollte, sobald die Teile da sind, schnell erledigt sein.
Weiterhin alles Gute.
P.S. Ist der schweißpunkt auf 9:00 Uhr Original?
  #338
Alt 14.05.2019, 10:05
Normal müsste auf der Verzahnung etwas Fett sein. Auf den Bildern sieht das furztrocken aus. Ich würde fast vermuten, dass der Maschinenraum mal abgesoffen war. Da hat es das Fett weggewaschen. Im Winterlager würde ich mir mal die andere Seite ansehen. Wenn das trocken ist, kann das schon die Ursache für den Bruch sein. Kann natürlich auch nur auf den Bildern so komisch aussehen.
  #339
Alt 14.05.2019, 14:09
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Habe hier alles gelesen und wünsche dir nach so einer Pleite eine gute Reise in deinen Heimathafen.
Beste Grüße
Ralf
  #340
Alt 14.05.2019, 14:18
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
@oldskipper
Das ist kein eingedrungenes Wasser , sondern ganz einfacher Passungsrost.
Den findest du an jeder Passung . Musst nur lange genug warten. Reicht manchmal schon nach 2 Jahren, dass man die Verbindung kaum auseinander bekommt.
Martin
  #341
Alt 14.05.2019, 14:24
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.247 Danke in 351 Beiträgen
Glückwunsch zum gefundenen Schaden! Hätte schlimmer sein können!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
  #342
Alt 14.05.2019, 15:02
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich denke wenn der auf Tauchgang war würde der eher noch anders aussehen
Das dort etwas Fett fehlt ist ohne Frage richtig, aber den Bruch hätte es auch nicht verhindert
  #343
Alt 14.05.2019, 17:27
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die Mutmaßung das der Kahn abgesoffen war finde ich sehr weit hergeholt und eher etwas unqualifiziert. An fehlendem Fett festzumachen dass das Schiff gesunken war......
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
  #344
Alt 14.05.2019, 17:28
Frank es freut mich das der Schaden überschaubar ist und du deine Überführung zeitnah fortsetzen kannst.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
  #345
Alt 14.05.2019, 17:50
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
592 Danke in 240 Beiträgen
Glückwunsch, dann hast Du alles richtig gemacht.
Weiterhin viel Glück
Herbert
  #346
Alt 14.05.2019, 17:54
Wie bist du denn drauf?
Alt 14.05.2019, 18:20
O.K. du hast recht der Kahn war abgesoffen, hatte 25 Vorbesitzer und lief in Charter.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.05.2019, 18:37
Ich habe nicht geschrieben das der Kahn abgesoffen sei. Das ist auch kein Kahn sondern ein sehr schönes Schiff. Ich schrieb Maschinenraum, wobei ich eigentlich die Motorbilge meinte. Das geht ruck zuck und das Getriebe hängt im Wasser. Das muss ja noch nicht mal richtig untergehen. Es reicht ja wenn die Dämpferplatte gerade am Rand benetzt wird. Sobald das Teil dreht, wird gut gespült.
Alt 14.05.2019, 18:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.636 Danke in 4.790 Beiträgen
Wenn wir schon beim Klugscheissen sind, dann bitte Boot und nicht Schiff.
Ich freue mich schon auf die Fortsetzung deiner Fahrt, Frank. Halte durch...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #350
Alt 14.05.2019, 18:55
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Fraaannk,
du kannst wieder löschen lassen !
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 02.05.2019 23:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 16:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 13:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 17:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
