Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 417Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 417
Alt 10.05.2019, 16:23
Benutzerbild von Totti-Amun
13.339 Danke in 4.680 Beiträgen
Leider musste er auskranen, hoffentlich nur kurz. Das ist mal frustrierend...
Name:	Bildschirmfoto 2019-05-10 um 16.21.52.jpg
Hits:	117
Größe:	37,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #302
Alt 10.05.2019, 16:24
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Findest Du Deine Beiträge für den Tröötersteller hilfreich, der Beitragszähler funktioniert in diesem Strang jedenfalls nicht
Don't feed the trolls...
Check out:
Surf-Forum.com
  #303
Alt 10.05.2019, 16:27
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
nö ..war nur als kleine Erinnerung .... an 400 PS und gigantischem Drehmoment gedacht .
Alt 10.05.2019, 17:40
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo fassbier,
hast du keine andere Platz zum Spielen, sorry aber du störst
Gruß Albert
  #305
Alt 10.05.2019, 17:43
Boot: Astondoa 45
12.297 Danke in 2.400 Beiträgen
So, liege im abgesperrten Landbereich der Marina Moulin Blanc
Ein paar Infos und Bilder dazu gleich im Überführungsthread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284879
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (10.05.2019 um 17:51 Uhr)
Alt 12.05.2019, 11:31
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
H...
www.port-plaisance-concarneau.fr
....dort ohne entsprechende facilities wie Kran etc. ausgestattet. Eben nur ein "Port de plaisance", dafür idyllisch gelegen.
Und der Flughafen Brest für den Transfer wäre dann auch viel weiter (92 km) entfernt.
Nee, ich denke, direkt vor Ort in Brest instandsetzen lassen ist für Frank's persönlicher Situation insgesamt jetzt die "beste" Lösung.
Von der Größe ist zu Brest keine Alternative. Hatte ich nicht nach geschaut.
Quimper müsste einen Flughafen habe, da sind auch Freude schon hingeflogen, oder da in der Nähe - kann ich erfragen wenn interessant.
Sonst ist die Zugverbindung in F top und auch wesentlich günstiger wie bei uns in D, man kann von Straßbourg bis Quimper/Brest für knapp 50€ wenn man Glück hat.
mit besten Grüßen
Dirk
  #307
Alt 13.05.2019, 09:42
Emotion Emotion ist offline
Guten morgen Frank,
wie ist das Wetter in Brest und hast du jetzt für Heute einen Termin?
Ich drücke die Daumen!
  #308
Alt 13.05.2019, 13:11
Boot: Astondoa 45
Guten morgen Frank,
Das Wetter ist klasse, aber recht windig.
Also genau richtig für die Reparatur, ja die sind heute Vormittag angerückt mit 2 Mann.
Der erste Hammer ist schon mal, dass der Schaft (so die Bezeichnung der Befestigungsplatte am Motor) alle Schrauben nur Handfest bzw. sogar nur einen Gewindegang eingeschraubt waren.
Daher könnte auch das Geräusch kommen bei Lastwechsel, z. B. in Gleitfahrt bei größeren Wellen hatte ich öfter ein "Deng" gehört welches mich gestört hat, dass kann natürlich zu einen Defekt geführt haben.
Raus ist das Getriebe noch nicht, Welle ist ab und die haben auch die lackierte Welle gesehen und haben das Antifouling da entfernt.
Gruß Frank
Alt 13.05.2019, 13:18
Ein Schelm wer denkt das an dem Getriebe schon mal jemand rumgepfuscht hat, denn der geplatzte Getriebeschlauch kommt ja auch nicht einfach so...
Würde mal dem Vorbesitzer auf den Zahn fühlen!
  #310
Alt 13.05.2019, 13:23
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Ach du Scheixxx...! Aber so kommt man wenigstens professionell der Fehlerursache auf die Spur, wie die ganze malaise (möglicherweise bei hoher Belastung unterwegs/auf der Biskaya oder eher bei einer vorherigen Reparatur vielleicht....?!) entstanden ist.
Bin gespannt, wie es weiter geht. Auf alle Fälle gut, dass Du vor Ort bist.
Gruß + viel Mut/Glück
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
  #311
Alt 13.05.2019, 14:14
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Mal besser nicht spekulieren was sonst noch alles hätte passieren können - zumindest scheint es ja als wüßten deine "Piraten" was sie tun.
Dann viel Glück weiterhin, halt uns bitte auf dem laufenden.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #312
Alt 13.05.2019, 14:21
Boot: Astondoa 45
Na ja, der Motor war ja auch vor etwa 9 Monaten zur Überholung draußen.
Da haben die wohl einfach mal vergessen die Schrauben vom Getriebe festzuziehen.
Gruß Frank
  #313
Alt 13.05.2019, 14:42
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Kann man denen ja noch nicht einmal vorwerfen ... war bestimmt günstig
Du kannst dir aber sicher sein, dass sowas auch in D passiert
Ich wünsche Dir jedenfalls, dass du jetzt positive Erfahrungen machst
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #314
Alt 13.05.2019, 15:54
Boot: Astondoa 45
So wie von den Technikprofis schon vermutet, dreht die Scheibe der Kupplung auf der Welle mit. Da hier die unterschiedlichsten Kupplungen für Motoren auf dem Markt sind, kann man auch nicht mal eben ein Gebrauchtteil nehmen.
Kupplung komplett knapp 2k€, Gehäuse (hat einen Riss gehabt), nochmal 1k€.
Dafür dürfte der Arbeitsaufwand sich etwas verringern, waren inkl. Pause heute knapp 5 Stunden hier.
Gruß Frank
Alt 13.05.2019, 15:57
Haben die die Ersatzteile sofort verfügbar, dass es morgen fertig wird? Das wäre dir ja sehr zu wünschen!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #316
Alt 13.05.2019, 15:58
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Gut das der Fehler gefunden ist, schlecht das es so teuer wird, aber dann hast Du Ruhe!
Lässt Du die beiden auch die andere Antriebseinheit überprüfen? Also nicht komplett, sondern nur die wichtigen Wartungspunkte?
Fabian
Geändert von heliusdh (13.05.2019 um 16:13 Uhr)
  #317
Alt 13.05.2019, 16:02
Boot: Astondoa 45
Totti
Lieferzeit Kupplung und Kleinteile 2-3 Tage.
Gruß Frank
Alt 13.05.2019, 16:04
Ist das Getriebe denn ausgebaut, oder geht das im Maschinenraum?
  #319
Dann kannst du ja spätestens zum WE wieder in See stechen, sehr schön.
Check out:
Surf-Forum.com
  #320
Alt 13.05.2019, 16:21
Boot: Astondoa 45
Lässt Du die beiden auch die andere Antriebseinheit überprüfen? Also icht komplett, sondern nur die wichtigen Wartungspunkte?
Nee, die was will man denn noch machen, die 2. Maschine war ja auch nicht draussen.
Öle, Filter (Luft-, Öl-, Kraftstoffvor- und Feinfilter), Kühlfüssigkeit, Lichtmaschine , Tankreinigung wurden ja gerade (vor 150 Betriebsstunden, oder 6 Wochen) gemacht.
Flüssigkeiten werden jeden 2 Tourtag geprüft.
Das ich nun Ruhe habe halte ich für ein Gerücht, jeder der etwas mit Booten zu tun hat der weiß, irgendwas ist immer!
Und wenn man wie aktuell schon 1.700sm in diesem Jahr gefahren hat, fällt natürlich auch das eine oder andere an.
Aber an kostspieligen Reparaturen wünsch ich mir nun schon mal ne Auszeit.
Gestern habe ich die neuen Betriebsstunden Displays in die Instrumente der Fly eingebaut und meinen Bordrouter.
Gruß Frank
Alt 13.05.2019, 16:25
Boot: Astondoa 45
Auch wenn man nicht runterum tanzen kann, dass ist mal ein Vorteil des größeren Bootes, ja das machen die im Maschinenraum.
Normalerweise können die bei ihren Kunden um die Motoren rum laufen, haben aber jetzt auch mehr und mehr kleinere Kunden wie mich.
Gruß Frank
  #322
Alt 13.05.2019, 16:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.547 Danke in 5.026 Beiträgen
Moin Frank
Nach der Erfahrung würde ich bei der anderen Maschine alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Super iteressiert wäre ich und vlt auch andere an Bildern vom Kupplungsstern und vor allem dem Gegenstück,es bringt nix ein neues Teil auf einen vernackelten Konus zu setzen,in der Hoffnung ,dass das schon hält.Oder haben die Monteure das Getriebe mit in die Werkstatt genommen?
gruss hein
  #323
Alt 13.05.2019, 16:58
Ja dann werden wir uns um eine Woche verpassen, schade, aber ich freue mich für dich das die Weiterfahrt in Sicht ist. Ich hoffe, das alles so kommt wie mit den jetzigen Kenntnissen geplant und du dann den Rest der Tour ohne Probleme hinter dich bringen kannst.
@hein schau mal in Beitrag #321
Gruß Ralf
  #324
Alt 13.05.2019, 17:05
Chili Chili ist offline
22.043 Danke in 7.103 Beiträgen
Das wäre auch meine Frage.
Noch ist das Getriebe ja drin - und vielleicht kann es da auch bleiben.
Die Zerlegung scheint ja jedenfalls komplett vom Tisch zu sein.
  #325
Alt 13.05.2019, 19:53
Boot: Astondoa 45
Getriebe ist und bleibt wohl im Maschienraum.
Wenn ich Lust und Zeit habe, mach ich noch mal Fotos davon.
Ist aber nur vom Motor abgekippt, wiegt halt etwas.
Es wird außer der Engine rotation plate und der Kupplung nicht auseinandergenommen.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (13.05.2019 um 20:04 Uhr)
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 03.05.2019 00:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 17:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 14:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 18:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
