| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo zunächst Mal in die Community 😁
Ich bin neu im Forum und auch in der Bootswelt - daher bitte nicht gleich verhauen Ich habe mir zwischen den Jahren für ganz kleines Geld eine Bowrider - genauer gesagt eine Bayliner Capri 1750 Baujahr 1988 zugelegt. Zustand der Technik ist ganz gut - jedenfalls würde fast alles, was kaputt gehen kann schon vom Vorbesitzer in einer größeren Werft in den letzten Jahren repariert worden..... Revidierter Vergaser, überhoter Z-Antrieb, Größe Inspektion uvm...... Der Vorbesitzer hat da mehrere 1000€ investiert ... Nun sind die Jahre natürlich nicht Spurlos am Boot vorbeigegangen und so mussten diverse alte Bohrlöcher verschlossen, Haarrisse entfernt und Kampfspuren beseitigt werden..... Ich habe also angefangen die Löcher mit Glasfaserspachtel zu verließen und alle Flächen ordentlich zu schleifen....... Doch beim Letzten Schritt - nämlich dem vernünftigen Auftrag des neuen Gelcoats muss ich leider einsehen, dass meiner Feinmotorik Grenzen gesetzt sind - ich bekomme dieses klebrige Zeugs einfach nicht verspachtelt.... In diversen Videos sieht das ganze echt easy aus - aber in der Realität ist das echt nichts, was auch nur annähernd funktioniert..... Daher meine Frage in die Runde: Ist hier jemand von euch aus dem Raum WW, NR, MYK oder KO, der diese Arbeiten übernehmen könnte bzw. mir dabei helfen könnte - natürlich nicht umsonst Die Arbeiten könnten entweder Wochenends mit gestellten Material, Mithilfe und Werkzeug in beheizter Halle erfolgen oder ich kann das Boot auf dem Trailer anliefern (im Umkreis ca. 45 KM um 56459 - z.B. Koblenz, Lahnstein, Neuwied usw.... Oder kennt ihr hier in der Nähe Personen oder Firmen die solche Arbeiten zu einem "fairen Kurs" durchführen??? Alternativ bei guten Angebot käme auch ein komplett neues Gelcoat in Frage.... Zur Verdeutlichung auch ein paar Bilder im Anhang... Vielen Dank schonmal und Gruß in die Runde.... |
Hallöchen.
Die Löcher sehen ganz schön gewaltig aus. Was war denn da alles angeschraubt? Na egal.... Also Gelcoat spachteln mit Reparaturset geht eigentlich ganz einfach aber eben eher für Löchern oder riefen geeignet. Für glatte Flächen wäre eher ein Spray geeignet. Allerdings bräuchtest du dann den passenden Farbton, damit es keine gescheckte Kuh wird! Und da wirds schwierig. Also entweder Löcher reparieren und mit Farbunterschieden leben oder gleich komplett neu machen (allerdings ob das dann lohnt). Ich hab auch nur gespachtelt und dann ggf. mit einem Aufkleber die Ansicht kaschiert Ansonsten die Gebrauchsanweisung beachten und dann sollte es eigentlich funktionieren.... Aber wie gesagt, ganze Flächen lassen sich mit den Reparatursets eher bescheiden spachteln. Viel Erfolg! Grüsse
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
da war Mal eine "Eigenbau-Kupferrohrreling" vom Vorbesitzer verbaut..... Ja mit einem Farbunterschied kann ich leben - da wollte ich eh SafeWalk von 3m aufkleben. Das Problem mit dem Spray ist: Es wird nach ChemVO nichtmehr versendet und vor Ort ist es bei uns nicht zu bekommen.... Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip wie ich an das Spray kommen kann 😉 |
Naja an Endkunden wird es nicht mehr verkauft, aber an gewerbliche Leute schon.
Such dir am Besten einen Malerfachbetrieb, Lackiererei o.ä. und versuche das Spray über die zu beziehen. Ich hatte letztes Jahr auch ein Spay gekauft, nachdem ich ehwig im Netz gesucht hatte um dann endlich einen Versandt dafür zu finden. War natürlich nicht gerade günstig. Aber ich habs bekommen. Wenn du nicht weiter kommst kann ich mal kramen und die Rechnung raus suchen. Grüsse
Hallole,
welches Material hast Du eingesetzt? Gelcoat FIller/Reparatursets sind Gelcoatspachtel und für kleine Macken, Kratzer usw. Um flächig zu streichen brauchst Du - achwas - Gelcoat oder genauer noch Topcoat, d.h. Gelcoat mit Paraffin und breite sehr flache Pinsel. Gibts bei jedem Gelcoat Lieferanten. Das lässt sich dann wie ein dicker Lack aufstreichen und bei Bedarf noch schleifen/polieren, auch mehrfach, wenn der erste Auftrag nicht überzeugt. Gelcoat sprühen erfordert sehr viel Übung, da die Topfzeit extrem kurz ist und es nicht beliebig verdünnt werden kann.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
dieses Angebot habe ich eben zufällig bei Ebay gefunden: http://www.ebay.de/itm/163618799543 (PaidLink) LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
| Themen-Optionen | |
| Schaden beim Slippen - welches Material wird benötigt? | ach1982 | Restaurationen | 3 | 16.10.2016 17:49 |
| Hilfe beim Bord WC benötigt | sunseeker2301 | Technik-Talk | 15 | 09.09.2015 21:13 |
| Ein Neuling benötigt Rat beim Bootskauf | Wheaten Fan | Allgemeines zum Boot | 26 | 07.11.2012 15:23 |
| Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? | Chris_Corsiva | Restaurationen | 10 | 17.04.2012 07:44 |
| Auspuffanlage Hilfe benötigt!!! | tom_cv23 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.09.2008 19:31 |
