#51
Im Mai keine Überraschung
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
#52
Reparaturen bei Saisonstart?
Was haben die den Winter über gemacht???
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
#53
Auf "Kefal" warten und die anderen
#54
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#55
Ich bin Unschuldig
#56
Hi, ich würde auch auf jeden Fall immer das Schwimmernadelventil prüfen wenn der Vegaser schon mal offen ist..Grüße
#57
und einen Rep.Satz bestellen und alles tauschen,
dann hast du sogar neue Dichtungen überall drin
#58
So nun läuft der Motor, danke hier an einen Forumskollegen der vor Ort Hilfe geleistet hat!
Wir haben den Vergaser zum 3.mal (aber diesmal etwas gründlicher) gereinigt danach lief der Motor, jedoch nicht sauber, bei der weiteren Suche hatten wir den verdacht das eine Zündkerze defekt sein muß, nach austausch beider Kerzen läuft es wieder.
#59
Sehr schön!
| Themen-Optionen | |
| Mercury Leerlauf aus und Knacken beim Schalten. | Whitepointer | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.08.2012 19:18 |
| OMC Cobra 5,7l v. 1989, Motor geht beim schalten aus. | Leinenäffchen | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.07.2006 07:07 |
| Motor geht beim Schalten aus | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 20.05.2005 11:35 |
| Mercruiser Motor geht aus beim Schalten | sorrento25 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.07.2004 22:42 |
| Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) | Wondermike2 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.03.2003 06:23 |
