Alt 05.12.2006, 19:49
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard Riffeldeck anschleifen und lackieren
Ich möchte auf unserer Delanta die Laufflächen neu streichen. Einige Stellen sind etwas abgenutzt.
Dazu habe ich mir Interdeck von International gekauft und möchte testweise mit dem Motorraumdeckel anfangen. Den kann ich im Keller oder in der Garage bequem bearbeiten.
Dazu meine Frage: Der Untergrund ist fest aber wohl schon eimal lackiert worden. Ich möchte nur die originalen "Riffelflächen" streichen, also der werftseitig schon rutschfeste Bereich. Nun soll man mit 200er Papier anschleifen, das geht doch bei dem Riffelmuster nicht. Womit aufrauhen? Drahtbürste? Oder einfach lassen und direkt mit der Rolle auftragen?
Was meint Ihr Fachleute?
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 05.12.2006, 20:02
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
schleifpad benutzen.
mfg
Alt 05.12.2006, 20:05
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
jep, Antwort ja auch schon im YF.
es grüßt
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 06.12.2006, 09:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hab es bei meiner JASNA genauso gemacht: Nur die Riffelflächen mit Decksfarbe gestrichen und das Schleifen habe ich mir gespart.
Ist seit 2 Jahren kein Problem - wunderschön griffig, sauber und schön!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.12.2006, 10:53
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
es grüßt
Vic
Na und? ist das schlimm?
Alt 06.12.2006, 15:24
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Mit normalen Schleifmitteln reibst Du Dir den schönen Belag runter.
Ich habe auf meine Bohrmaschine einen Messingdrahtbürstenaufsatz eingehängt. Mit kleiner Drehzahl geht das dann prima.
Auch gut und schonend ist ein Bürstenaufsatz mit kunststoff-Fasern.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 06.12.2006, 18:13
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
ist die struktur ins gelcoat eingelassen?
Habe mich damit lange lange beschäftigt und getestet und getestet und mich erkundigt.
Meine Lösung war/bzw. ist momentan noch:
mit Silikonenferner altes Silikon entfernen.
mit mittlerer Messingbürste den grben Schmutz entfernen
Mit Glasbruch und Bürste die Oberfläche anrauhen
Mit Stahlwolle nochmal alles abrubbeln
Mit grober Bürste nochmal rüber.
Aber ist ne sehr sehr anstrengende Arbeit, habe verdammt lange dafür gebraucht und gibt ordentliche Oberarme
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 06.12.2006, 20:36
Danke für Eure Tipps. Ich werde mit dem Motorraumdeckel anfangen, wenn das nicht so wird ist da hinterher ja die Teakgräting drauf
Habe heute mal solche Handschleifpads besorgt und werde das mal testen.
Die Interdeckfarbe von International soll ja gut decken, muss also nur das Lose runter, und das ist nicht viel.
Werde berichten und Fotos dranhängen.
Danke und Grüße aus Berlin
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
