Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 640Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 640
Alt 08.05.2019, 16:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Ein bisschen Luft abgelassen, dann ist es ein SCHLAPPSACK ......:mrgreen:
Gruß Bergi :
  #427
Alt 08.05.2019, 19:05
MarDan MarDan ist offline
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
An der Farbe ist dien Fru schuld.
0.) Charterboot
1.) Playstation
2.) Wilde Hilde
3.) Gleitmittel
4.) Lachgummi
5.) kopieren und ergänzen!
6.) Schüttelschlauch
7.) Knallrotes Gummiboot
8.) Schrumpfschlauch
9.) Flying Fender (bezogen auf die Fender die sich dauerhaft an der Steuerbordseite des Boots befinden, natürlich farblich passend zum Boot....in Blau)
10.) Krummi (Knallrotes Gummiboot)
Also Krummi?!
Mein Segen hast du
  #428
Alt 09.05.2019, 10:18
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Also Krummi?!
Mein Segen hast du
Derzeit ja. Aber da mien Fru hat seit Wochen keine Zeit für ne Taufe hat ( ) ist es noch nicht festgeschrieben und kann sich noch bis zur Taufe ändern.
Beste Grüße
Volker
  #429
Alt 11.05.2019, 11:09
Ich möchte mir einen Taster für die manuelle Bedienung der Bilgepumpe einbauen. So nah wie möglich am Spiegel. Vermutlich in der Heckseite der Backskiste der Sitzbank.
Nun suche ich einen Wasserdichten Taster. Da kommt man standardmäßig immer wieder auf diese Teile hier:
Es ist jetzt dieser Taster hier geworden:
https://www.awn.de/drucktaster-12v10a-210768.html
Wie mache ich für den am besten das 22mm Loch in die Backskiste? Einen 22mm Bohrer habe ich (natürlich) nicht.
Meine Idee:
Mit der "Mutter" das Loch aufzeichnen, und mit einem Bohrer mehrere Löcher machen bis es einigermaßen passt und zum Schluss alles mit ner Pfeile glatt machen. Aber wie immer ist das vermutlich Laien-Blödsinn und ihr habt eine bessere Idee für mich.
Noch zwei Fragen:
Kann die manuelle Plusleitung an dieselbe Sicherung wie die Automatik oder trennt man das besser?
Soll ich den Taster zur Sicherheit zusätzlich mit etwas Pantera anbringen oder passt das so? Die "Mutter" wirkt doch sehr einfach.
Beste Grüße
Volker
Alt 11.05.2019, 11:19
Pepper Pepper ist offline
5.312 Danke in 2.147 Beiträgen
Je nach handwerklichen Geschick wirst du das hergestellte Loch sowieso mit Pantera "verfüllen" müssen
Ich nutze für meine Löcher solche Lochsägen
https://www.bauhaus.info/lochsaegen-...ege/p/22378996
habe es aber auch damit schon geschaft, das Loch so groß zu sägen, dass der Schalter durchfiel (oder ich hatte falsch gemessen ...)
Ich würde dem manuellem Schalter keine eigene Leitung/Sicherung geben sondern die vorhanden nutzen. Sicherheitsbedenken wären natürlich: Heftiger Regen oder ähnlicher Wassereintritt führt im eventuell undichtem Schalter zum Kurzschluß und setzt die Pumpe damit ausser Betrieb, so dass sie auch im Automatikmodus nicht mehr geht ...
Mein manueller Schalter ist jedoch in der Schalterleiste und die hängt an dem Stromkreis, der mit dem Batterie-Hauptschalter ausgeschaltet wird.
  #431
Alt 11.05.2019, 11:27
Benutzerbild von Federball
5.528 Danke in 3.119 Beiträgen
.....alles richtig - genau SO mach ichs auch => muss grad ein 27er Loch machen, + hoffe dass die 26er Lochsäge (diese Blechsägen im Halter) etwas größer macht.
Für 22mm könnte ein Stufenbohrer gehen - hab letztens welche bei "Norma" gekauft, ich glaub, die gehen so groß
Grüße, Reinhard
NS: obige Lochsäge ist natürlich die Luxusversion
  #432
Alt 11.05.2019, 18:39
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Einfach 2 11er Bohrer nehmen, 10 und 12 gehen natürlich auch
  #433
Alt 12.05.2019, 09:22
Das ist tatsächlich praktisch. Aber dann würde das Loch ja am Ende genauso teuer wie der Taster sein. Die Lochsäge würde ich vermutlich auch nie wieder benötigen.
Gibt es noch eine hemdsärmeligere Methoden mit vorhandenem Material?
Mein Schalter wird nicht am Hauptschalter hängen. Das wäre mir zu umständlich zu verlegen. Dann mache ich doch noch lieber eine eigene Sicherung dazwischen.
Beste Grüße
Volker
  #434
Alt 12.05.2019, 09:44
Emotion Emotion ist offline
Deine Idee funktioniert, hab ich gestern auch so gemacht nur oh e zu feilen
  #435
Alt 12.05.2019, 10:03
Moin.
Die übliche Vorgehensweise wenn keine Lochsäge oder Stufenbohrer vorhanden sind, ist tatsächlich einfach viele kleine Löcher im Kreis zu bohren und die Kante anschließend zu glätten.
  #436
Alt 16.05.2019, 14:17
Ich plane das Boot nach einem Sommer wieder zu verkaufen. 1-2K Verlust beim Verkauf wären in Ordnung.
Ach so, bitte melde dich bei einem Verkauf von Krummi zuerst bei mir!
Wir werden uns bestimmt einig.
  #437
Alt 16.05.2019, 14:23
Jetzt wo alles hergerichtet ist kostet es natürlich mindestens das doppelte.
Beste Grüße
Volker
  #438
Alt 16.05.2019, 14:29
Gieriger Lump
Alt 16.05.2019, 14:30
Wann ist eigentlich Taufe
Du wirst ja sicherlich rechtzeitig Einladungen verschicken nehme ich an.
  #440
Alt 16.05.2019, 14:48
Frag doch MarDan
Ach ja Martin, wann bekomme ich eigentlich die Verkaufsprovision??
  #441
Alt 16.05.2019, 14:49
Bei der Taufe
  #442
Alt 16.05.2019, 15:00
Ich will ja schnell ins Wasser
Wenn es dumm läuft haben wir dann schon Juli.
Ach ja Volker, hat doch ein bisschen schneller geklappt
  #443
Alt 16.05.2019, 15:47
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Ich bin gespannt ob er es überhaupt wieder abgeben möchte
Matze
  #444
Ich auch
  #445
Alt 16.05.2019, 16:53
Bei den Wetter derzeit ist das auch egal.
Beste Grüße
Volker
Alt 16.05.2019, 18:27
Hey Volker Du fährst ein RIB. Da gibts kein schlechtes Wetter!
Matze
  #447
Alt 16.05.2019, 18:33
Hab ein wenig Geduld, das versteht er schon noch.
Man darf nicht vergessen das er bis vor kurzem noch Charterer war.
  #448
Alt 16.05.2019, 21:10
Bei 11 Grad und Dauerregen würde ich nichtmal mit einer Grand Banks losfahren.
Beste Grüße
Volker
  #449
Alt 17.05.2019, 07:18
Aber du bist schon "Made in Hamburch" oder
Alt 17.05.2019, 07:25
Warum bist du denn derzeit nicht Abends unterwegs?
Beste Grüße
Volker
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland Mangusta Deutschland 13 22.03.2019 22:23
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. Cowe Allgemeines zum Boot 2 28.01.2019 07:21
Sommer 2019 Fin-De-Fin Nort Baltic sea Deutschland 16 12.11.2018 07:01
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 **Claudi** Mittelmeer und seine Reviere 16 02.11.2018 12:33
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe HD4ever Deutschland 11 13.07.2010 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
