Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 174
Alt 10.05.2019, 08:30
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Privatpilot.
Der Jet ist draussen. Dafür werkelt jetzt ein 3 Blatt Prop 7,5x8 von einem 5Ps Aussenborder.
Am Foil bin ich auch dran, das kommt jetzt als nächstes. Bist du im EfoilBuilders Forum?
  #152
Alt 10.05.2019, 20:14
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
ich lese seit geraumer Zeit Beiträge bei Efoil builders, bin bei dem Thema aber noch nicht so weit, Fragen zu stellen, geschweige denn, Beiträge zu schreiben.
Da braucht es noch viel Studium der Materie.
Weiters kann ich noch nicht abschätzen ob ich in meinem Alter noch das Fahren erlernen kann.
Ich will hier aber nicht Deinen schönen Bootsbau Thread zerlabern.
Es ist noch genug Zeit, die laufenden Projekte werden zuerst vollendet, dann will meine geduldige Frau ein paar Fertigsstellungen im Haus.
Grüße Max
Alt 11.05.2019, 10:51
Brummer Brummer ist offline
1.234 Danke in 707 Beiträgen
Moin Toto,
gibt es Fotos vom fertigen neuen Unterwasserteil ?
Wir sind neugirig !
Torsten
  #154
Alt 11.05.2019, 20:38
Hier ein paar Bilder.
Hits:	376
Größe:	34,6 KB
ID:	839682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	45,0 KB
ID:	839683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	39,8 KB
Hits:	340
Größe:	53,0 KB
Alt 25.05.2019, 20:08
Benutzerbild von Heimfried
Sorry, ich möchte nochmal auf das Thema Strom im ESC zurückkommen.
Ist der von den Herstellern jeweils angegebene Maximalstrom der aus der Batterie gezogene Strom oder bezieht sich das auf den Phasenstrom des Motors?
Zitat von Toto44 Beitrag anzeigen
Der Strom ist immer der aus dem Akku entnommene. Nix Phase.
Ich weiß nicht, ob wir uns missverstanden haben. Der Beitrag hier im eFoil-Forum sagt etwas anderes (ob er recht hat, weiß ich nicht):
https://efoil.builders/t/new-200a-ve...11?u=heimfried
Auch bin ich gestern über einen Hinweis auf eine Website von Freefly Robotics gekommen, die über ihren Controller ARC200 sagen:
  • Input Voltage: 4S (13.6v) - 12S (50.4v)*
  • Max peak phase current: 200A
https://freeflyrobotics.com/products/arc200
Gruß, Günter
  #156
Alt 27.05.2019, 13:25
Meiner Meinung nach ist es immer der Strom der am Regler akkuseitig anliegt.
  #157
Alt 28.05.2019, 10:42
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie meinst du das?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #158
Alt 28.05.2019, 15:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Na die maximale Stromaufnahme des Reglers. Wieviel Verlustleistung wird so ein Regler haben, ich denke so um die 10% max. Soviel kommt dann am Motor an....
@Toto44: sag mal Deiner Tochter noch, sie soll den Gashebel langsamer runter drücken. Dann hats der Regler einfacher, verschluckt sich nicht und das Boot beschleunigt genauso schnell.
Gruß, Jörg!
  #159
Alt 10.07.2019, 18:39
So ich melde mich hier nochmal. Ich denke ich kann das jetzt als „fertig „ bezeichnen.
Ich hab den Antrieb jetzt noch 6 Grad geneigt damit der Bug nicht so weit rauskommt. Regler läuft jetzt auch. Nichts überhitzt. Die kleinen 16Ah Akkus reichen für 30-40 Min.
https://youtu.be/bKf8Kbg5uKE
https://youtu.be/vi89wdCRryU
https://youtu.be/6HUteEKhLPQ
https://youtu.be/armaFDN9jNs
Alt 10.07.2019, 18:53
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Nun hat die Kleine aber Spaß.
Papa ist eben doch der Beste.
Ciao Markus
  #161
Alt 10.07.2019, 20:01
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Und was das beste ist, so lässig anlegen können oft nicht mal die Großen....
Tolle Geschichte mit Happy end.
Gruß Walter
  #162
Alt 14.05.2020, 13:41
Von wegen fertig.
Der halbe"Z" Antrieb war einfach zu laut, das hat mir nicht gepasst. Nachdem ich mein Efoil jetzt fertig habe, werde ich den Antrieb vom Boot nochmal überarbeiten. Jetzt kommt der Motor mit Planetengetriebe komplett unter das Boot.
Die Teile werden gerade gedruckt. Wenn es zusammengebaut wird stelle ich ein paar Bilder ein.
Als Dichtung für die Welle will ich so eine Gleitringdichtung verwenden.
Hits:	201
Größe:	131,3 KB
ID:	880408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	110,9 KB
ID:	880409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	33,4 KB
  #163
Alt 15.05.2020, 09:03
So, alle Teile gedruckt.
Hits:	206
Größe:	39,6 KB
ID:	880497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	44,5 KB
ID:	880498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	27,3 KB
Hits:	206
Größe:	59,3 KB
ID:	880500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	52,6 KB
ID:	880501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	47,8 KB
Alt 15.05.2020, 09:44
Moin Toto44,
das sieht gut aus.
Sagst du mal bitte was zu den Daten für Motor, Getriebe und Propeller? Was ist der Grund für den ungewöhnlichen Winkel zwischen Kiellinie und Motor? Missverstehe ich da etwas? Soll der Winkel den Nase-hoch-Effekt beim Gleiten mindern?
Das "Tochterboot" ist doch ein Gleiter ohne Rocker, oder?
Gruß, Günter
  #165
Alt 15.05.2020, 10:07
Motor ist dieser hier:
https://www.aliexpress.com/i/32919205490.html
Getriebe ist ein Neugart PLE 60 8:1
Prop im Moment ein 7 1/4x5 Da muss ich sehen wie ich mit der Leistung rauskomme. Ich passe den Prop der Stromaufnahme an, darf halt nicht über die 4,3Kw kommen.
Der Antrieb ist 6 Grad geneigt. Am Anfang war die Propwelle parallel ausgerichtet, da kam der Bug recht weit raus. So ist das besser.
  #166
Alt 30.05.2020, 10:06
neuen Motor schon getestet ?
Torsten
  #167
Alt 02.06.2020, 08:02
Ich hatte etwas Probleme die gedruckten Teile dicht zu bekommen. Aber nach dem gestrigen Badewannentest ist nun alles dicht und der Pod unter dem Boot montiert.
Diese Woche wirds losgehen.
  #168
Alt 24.07.2023, 11:46
Das Bötchen steht zum verkauf, meine Kleine ist da rausgewachsen. Was kann man für so etwas verlangen?
Alt 24.07.2023, 13:33
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Das ist schade. Hoffe Deine Tochter hat da zugestimmt sonst gibt es Tränen.
Die Arbeit, die Du da reingesteckt hast, siehst Du als Geld nie weder.
Der Markt ist begrenzt. Da ein Preis zu ermitteln ist schwer.
Für Angler zu klein, für lange Ausfahrten ungeeinget.
Zielgruppe können nur Kinder bis zu einer gewissen Grüße sein.
Oder jemand baut es zum Modellboot um.
Hoffe im Forum findet sich jemand.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (24.07.2023 um 13:42 Uhr)
  #170
Alt 24.07.2023, 13:39
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Nagel es an die Decke für die Enkel
  #171
Alt 24.07.2023, 16:58
Spaßbremse Spaßbremse ist offline
33 Danke in 19 Beiträgen
Tolles Projekt, eben erst gesehen. Respekt.
LG Norman
  #172
Alt 07.08.2023, 11:35
warum wurde das verschoben???
Alt 07.08.2023, 14:42
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Das ist unbezahlbar!
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.08.2023, 14:55
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
Weil es im BF eine neue Rubrik gibt
Da passt das Boot durch seinen Elektromotor wunderbar hinein.
Grüße Richard
Meine Tochter isst Yoghurt Mallorca Michael Kein Boot 21 12.06.2010 19:48
Meine Tochter ist jetzt Putzfrau JPCool Kein Boot 157 13.05.2010 15:03
Meine Tochter fragt mich ... elbeschlauchbootfahrer Kein Boot 13 11.06.2009 11:54
Angst - meine Tochter hat de Führerschein Slider Kein Boot 68 09.10.2008 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
