Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.581
Alt 09.05.2019, 11:20
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.421 Danke in 717 Beiträgen
Standard Stromproblem
Wo sitzt das Teil? Gibt es da ein spezielles? Dann kaufe ich das schonmal.....
Alt 09.05.2019, 22:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Das ist glaub ich von Bj. zu Bj. unterschiedlich. Bei meiner 250SE Bj 2003 sitzt es auf der Bb-Seite zwischen Boiler und Frischwassertank. Du brauchst aber nur die + Kabel die von den Batterien abgehen verfolgen dann kommst du zwangsläufig zu dem Relais.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #1403
Alt 10.05.2019, 06:28
Das habe ich schon "gefunden". Sind zwei 80A Sicherungen und gehen an das 220V Ladegerät. Dahinter ist der "Boost" Schalter, der beide Batterien zusammenschaltet.
Unter Landstrom werden ja beide Batterien geladen und der Boost Schalter geht auch.
.....dann werde ich nochmal messen .... es ist zum Mäusemelken.
Alt 10.05.2019, 08:40
Boot: Doral 250 SE
Es muss noch ein Lastrelais vorhanden sein welches die beiden Batterien zusammen schaltet sobald der Motor läuft
Gruss - Peter
  #1405
Alt 10.05.2019, 08:53
Genau das werde ich mal suchen .......und hoffe auch finden!
Wo kann ich das bestellen? Gibt es da ein bestimmtes?
Alt 10.05.2019, 18:10
Boot: Doral 250 SE
Das ist das Original, aber Sauteuer.
Hits:	103
Größe:	45,4 KB
ID:	839535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	30,7 KB
Gruss - Peter
  #1407
Alt 10.05.2019, 18:33
Standard Das Teil...
..... habe ich schon gesehen zwischen Boiler und Wassertank
Alt 12.05.2019, 19:09
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Guten Tag,
ich interessiere mich für eine 250 Monicello!
2 Punkte liegen mir etwas im Magen....
1. Die Höhe auf dem Trailer mit umgeklappten Bügel?
2. Ob sie wirklich noch trailerbar ist? Im Forum gebot es ja die unterschiedlichsten Aussagen was das angeht:-(
Das Boot für das ich mich interessiere, steht auf einem Harbeck Alutrailer und ist mit einem 5,7 L Mercruiser Magnum motorisiert.
Bugstrahlruder u. Ankerwinde verbaut ....
Ist meine Skepsis berechtigt?
André
Alt 13.05.2019, 06:29
Zitat von Bayliner 2255 NRW Beitrag anzeigen
Guten Tag,
André
Moin Andre
kurz und knapp - vergiss es.
Ohne Bugstrahl mit kleinerem Motor und Harbeck Trailer standen 37xx auf der Waage.
Mit Bugstrahl... nicht machbar.
mit besten Grüßen
Dirk
  #1410
Alt 13.05.2019, 06:51
Guten Morgen zusammen!
Die Vermutung von Peter (Kreiseltaucher) war völlig richtig!
Das von ihm gezeigte Bauteil arbeitet nicht so wie es soll. Es schaltet nicht um und
es wird immer nur eine Batterie geladen. Habe das Teil jetzt mal von SurePower neu bestellt (in Deutschland) und hoffe es ist wie angegeben auch "auf Lager und sofort versandfertig".
Melde mich hoffentlich mit Erfolgsmeldung am kommenden Wochenende.
Zum Thema "Gewicht":
Einfach mal diesen Strang lesen, da steht einiges drin zum Thema Gewicht. Es haben auch Skipper Ihre Monticello extrem abgespeckt um auf die 3500Kg zu kommen.
Ich habe meine ebenfalls im Winter abgespeckt und komme inklusive rund 120 Liter Sprit und 30 Liter Wasser sowie Batterien, Anker und Kette auf 3650Kg. Mit Wiegeprotokoll auf geeichter Waage.
für mich gilt: Sprit leer, Wasser raus, Anker und Kette raus - Passt.
Solange die 140 Kg Stützlast dann stimmt und das Gesamtgespanngewicht nicht überschritten wird bin ich (FÜR DEUTSCHLAND!) Safe.
Ich habe auch Bugstrahlruder, Ankerwinde und nen 350 Mag. Trailer ist ein Alu von Harbeck.
  #1411
Alt 16.05.2019, 15:13
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Da melde ich mich auch mal zu Wort. Habe eine Monti mit Bugstrahlruder. Steht auf nem Steinbacher Alu Trailer. Laut Gutachten wiegt die Monti 2995kg leer. Ich transportiere sie mit nem Range Rover 4,4TDV was ein Kinderspiel mit dem Wagen ist. Klar beim Trailern kein Wasser an Board und den Benzintank unter 1/4 leer. Alleine das Wasser macht 120 Liter =Kilo und auch der Grauwassertank fässt 120Liter. Alles was schwer ist im Auto und dann läuft es.
Ich bin mit dieser Kombination noch nie gestoppt oder geprüft worden. Vielleicht hatte ich auch Glück
PS: Da wir nach einem größeren Boot schauen steht die Doral evtl zum Verkauf. Gerne pm an mich bei Interesse und Fragen
  #1412
Alt 16.05.2019, 15:50
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Und wenn bereit ist, einen Sigma Ultralight zu bezahlen kommt man ja beim Trailer noch weiter runter vom Gewicht.
Matze
  #1413
Alt 19.05.2019, 08:17
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
307 Danke in 126 Beiträgen
Ist bei mir ähnlich, hatte ich auch auf der Waage. Alles knapp aber schon noch machbar.
Wichtig ist auch das Wasser im Boiler nicht zu vergessen, je nach Ausführung sind das auch noch mal etliche Gallonen, die direkt im Motorraum abgelassen werden. Über die normalen Wasserhähne bekommt man das nicht raus.
Ampuria-Chris
  #1414
Alt 19.05.2019, 08:23
Wie versprochen die Rückmeldung zu meinem Batterieladeproblem:
Ich habe tatsächlich in Deutschland einen Händler ausfindig gemacht der das Originalteil (Eaton 1314a) auf Lager hat. Am Freitag das „alte“ rausgeschmissen und das neue eingebaut. Arbeit :15 Minuten.
Ergebnis und Siegerehrung: alles wieder in Ordnung!
Beide Batterien werden geladen nach Vorgabe des Separators. Danke für Eure Hilfe! Besonders an Kreiseltaucher!!
  #1415
Alt 19.05.2019, 20:46
Sveno Sveno ist offline
Boot: Sealine F37, Volvo Penta D4-300
12 Danke in 7 Beiträgen
Noch einmal zum Gewicht der 250er. Wenn mann bereit ist, die Monti nahezu komplett trocken zu legen und alles auszuräumen (Tische, Polster, Verdeck ab etc.) kann man mit einem Alutrailer legal trailern. Hatte so mit meinem Mercruiser 350 MAG knapp über 3500kg. Jetzt mit dem Volvo D4 Dieselmotor, BSR und einem Sigma Ultralight geht es komplett ausgeräumt an die 3800kg ran.
Aber in beiden Fällen muß das Schiff komplett leer sein, was bei Urlaubsfahrten sicher ein Platzproblem im Zugfahrzeug ist.
Gruß Sven
Mecklenburg-Vorpommern, das Land zum Leben
  #1416
Alt 27.05.2019, 09:53
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Noch ein Doral-Fahrer...
meine Chaparral 24 habe ich gestern an den neuen Besitzer übergeben.
In zwei Wochen hole ich meine neue 2004er Doral Monticello 28 aus England ab. Das größere Angebot und der gerade sehr günstige Kurs vom Pfund haben die Entscheidung einfach gemacht.
Motor ist ein Mercruiser D4.2 mit 220 PS. Bugstrahlruder gibt es auch.
In den englischen Papieren steht ein Trockengewicht von 2.900 kg.
Mit meinem Trailer der 600 kg Eigengewicht hat, sollte das dann gerade so aufgehen.
Bin gespannt auf das neue Boot.
Ach ein Frage noch. Für den Transport möchte ich den Bügel umlegen. Kann mir jemand kurz erklären, wie das geht? Braucht man dazu Spezialwerkzeug.
Danke und Gruß
Volker
Alt 27.05.2019, 10:19
Zitat von VolkerW1 Beitrag anzeigen
In zwei Wochen hole ich meine neue 2004er Doral Monticello 28 aus England ab. .....
Also mit dem Gewicht niemals, das ist schon bei ner 250er knapp.
Dein Trockengewicht ist nicht korrekt und mit dem Motor und Bugstrahl noch weniger.
Vlemmix 3 Achsentrailer oder transportieren lassen.
Bügel wird geschraubt von oben (Akkuschrauber mit Aufsatz)
mit besten Grüßen
Dirk
  #1418
Alt 27.05.2019, 13:58
Der 3 Achsentrailer von Vlemmix hat auch nur eine Zuladung von 2.800 kg. Weil in Summe darf der ja auch nicht über 3.500 kg.
Hab in verschieden Anzeigen für das identische Boot Angaben von 2.864 kg bis 2.950 kg gefunden.
Von daher mache ich für mich da einen Haken hinter.
Volker
Alt 27.05.2019, 14:02
Volker
Ich sags dir mal direkt, der Kollege hier weiter oben hat sich jetzt einen Sigma Alu Trailer gekauft und letztes Jahr kurz vor dem Urlaub ganz viel ausgebaut, weil knapp 4k auf der Waage standen mit nem normalen Alu Trailer und ner 250.
Somit kannst du des schon machen , aber sicher nie legal
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.05.2019, 16:54
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Volker
Ich bin der mit dem Ulralight Trailer, das was der Dirk gesagt hat ist ein wenig viel, aber sie hatte 3800kg ohne Sprit und Wasser auf nem Harbeck Alu Trailer.
Wir haben dann auf 3680 kg abgespeckt; Micro raus, Warmwasserspeicher
raus, Teppich in der Kajüte daheim gelassen, Sprit trocken , Wasser trocken
Motor trocken, Feuerlöscher raus, Anker mit Kette raus, kein Verdeck an Bord.
Was noch an Bord schweres war, waren die 2 Tische sonst alles Leer NIXXX
drin!
Jetzt mit dem 3650er Ultralight geht das gerade so,hab so 60kg Luft wenn der Kahn in dem Zustand ist wie oben beschrieben.
Nächstes Jahr kommen noch die Hiteks ( - 50kg ) und 2 Lifepo 4 Batterien
( - 40kg), dann war es das, mehr geht nicht
MFG Fauli
Geändert von Faul_i (27.05.2019 um 17:28 Uhr)
Alt 27.05.2019, 16:58
Ich glaube das die Monticello 28 die gleiche ist wie meine, wird nur anders gemessen,
250 ohne lange Plattform, 280 mit Plattform, mit dem Diesel sollte die um die 150- 200
kg mehr auf den Rippen haben!
des wird legal nix werden
MFG Fauli
Alt 27.05.2019, 17:02
Ist das die?
https://www.yachtall.com/de/boot/dor...ticello-305492
MFG Fauli
Alt 28.05.2019, 05:23
Ja genau, das ist sie.
Volker
Alt 28.05.2019, 07:23
Mit Heizung und Teak auf der badeplattform👍🏻
Ist halt aber nochn tick schwerer, auf die Waage, dann weißt du es, nicht erschrecken 😁
MFG Fauli
Alt 28.05.2019, 09:18
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
684 Danke in 408 Beiträgen
Ich kenne jemanden mit einer vergleichbaren Doral, etwas weniger Ausstattung aber den selben Motor.
Der hat mit Stahltrailer 4,2T auf der Waage gehabt.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
