Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 02.04.2019, 13:45
madesteam madesteam ist offline
Boot: Mercruiser 3.0LX
Standard Mercruiser 3.0LX Kaltstart Problem
mein Motor hat kaltstart Probleme. Wenn er warm ist Springt er sofort an.
Gewechselt habe ich die Kraftstoffpumpe, Zündkerzen, Starterrelais, Zündverteiler, Vergaser wurde Ultraschall gereinigt (Ging vorher bei Volllast aus).
Wenn ich die Standgasschraube reindrehe so das die Drosselkappe weiter offen ist Startet der Motor nach dem ich Ihn Rödeln lasse.
Dann dreht er natürlich zu hoch je nach verdrehen der Standgasschraube ca. 2000 - 3000 U/Min.
Drehe gleich runter auf ca. 1000 U/Min lasse ihn Warmlaufen und stelle Ihn auf ca. 750/800 U/Min. ein.
Startet nach ausmachen sofort aber wenn er kalt ist das gleiche Spiel von vorne.
Motor ist Mercruiser 3.0LX
Bj. 1992
PS: 130
Z-Antrieb
4-Takter
4-Zylinder
Mot. Nr.: 0D602567
Vielen Dank im Vorraus.
MfG
Geändert von madesteam (02.04.2019 um 13:51 Uhr)
Alt 02.04.2019, 13:57
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
hast Du die Kaltstartautomatik mal kontrolliert und nachgestellt?
Wenn der Motor kalt ist, dann muss die Klappe ganz ZU sein!
Wenn das nicht der Fall ist, kannst Du das Bi-Metall etwas nachstellen und dann noch einmal versuchen.
EDIT: Fehler behoben!
Fabian
Geändert von heliusdh (02.04.2019 um 15:02 Uhr)
Alt 02.04.2019, 14:22
Die Makierung ist auf der Mittelstellung. Wenn der Motor kalt ist ist die Klappe zu.
Was ich komisch finde ist... wenn ich die zündung an mache und anlasse dann öffnet sich die obige Klappe (Kaltstart Klappe, Name fällt mir nicht ein).
Der von der Werkstatt sagte die Klappe soll bei kaltstart auf fast zu stehen. Falls es so sein sollte verstehe ich nicht warum die Klappe sich dann langsam langsam öffnet bei zündung ein denn bei den Startversuchen Öffnet Sie ja auch langsam weil sich das Bi-Metall erhitzt.
Aber zu deiner Frage die Klappe ist Ganz offen und ich habe eben nochmal versucht den Motor zu Starten mit geöfnetter Klappe aber leider kein Start.
Würde gerne Bild & Video einfügen aber weiß nicht mehr wie es funktioniert.
Alt 02.04.2019, 14:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Fabian, hier irrst du, weil du schreibst: Wenn der Motor kalt ist, dann muss die Klappe ganz öffnen!
Umgekehrt muss es sein, bei kaltem Motor muss die Choke Klappe geschlossen sein, beim Motorlauf dann öffnet Sie erst wenig dann mit zunehmender Temperatur mehr, je nach Ausführung wird zur Öffnung entweder ein Bimetall als Feder eingesetzt, die elektrisch beheizt wird oder über die schnell zunehmende Auspuffwärme.
Bei einem Gas Stoß öffnet die Choke Klappe über ein Hebel Weg zwangsläufig
Volle Öffnung gibt es, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht
M.f.G.
harry
Alt 02.04.2019, 14:48
uli07 uli07 ist gerade online
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Dann dreht er natürlich zu hoch je nach verdrehen der Standgasschraube ca. 2000 - 3000 U/Min. MfG
An welcher Schraube drehst du denn?
Alt 02.04.2019, 14:50
Hits:	258
Größe:	35,0 KB
Ist mit Bimetall. Versuche nochmal zu Starten ohne Anschluss der Leitung zum Bimettall.
Sollte mitlerweile Abgekühlt und geschlossen sein.
Alt 02.04.2019, 14:54
Hits:	661
Größe:	35,6 KB
An der Standgasschraube. Mit Pfeil Markiert.
Alt 02.04.2019, 14:58
Mit Bimetall sind beide Ausführungen, bei kaltem Motor muss die Bimetall Feder sich zusammen rollen bei Temperaturzunahme auseinander rollen, erst das öffnet die Choke klappe
M.f.G.
harry
Alt 02.04.2019, 15:00
Mit der Drosselklappen Anschlagschraube wird nur die Leerlaufdrehzahl eingestellt mit der Gemischeinstellschraube dann die Güte des Leerlaufs
M.f.G.
harry
Stimmt, hast recht, habe falsch gedacht
Fabian
Alt 02.04.2019, 15:14
Mit der Standgasschraube meine ich die Drosselklappen Anschlagschraube.
Was meint Ihr woran es liegen kann?
Alt 02.04.2019, 15:26
Die Aufgabe der geschlossenen Choke Klappe ist die Erhöhung des Unterdrucks und somit die Anreicherung des Kraftstoff Gemisches, das für einen Kaltstart benötigt wird.
Sorge also dafür, das die selbige beim kaltem Motor geschlossen ist und mit der Motorerwärmung langsam öffnet.
M.f.G.
harry
Alt 02.04.2019, 16:13
Beim Kalten Motor ist der auch Geschlossen doch bei den Startversuchen erwärmt sich das Bimettal... und öffnet langsam..
Alt 02.04.2019, 16:26
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Bei meinem Merc 3.0 (der ist Bj.2000 oder so) steht am Armaturenbrett extra ein Hinweis, dass man bei kalter Maschine vorm Starten 3 bis 5 mal pumpen soll, also durch vorschieben des Gashebels die Beschleunigungsanreicherung zu verwenden, um das Benzin-Luftgemisch zusätzlich anzufetten. Wenn ich das nicht mache, springt er kalt nicht an. Mit pumpen kommt er sofort, hustet allerdings am Anfang noch ein wenig, dann ich gehe halt per Gashebel kurz auf 1100/min und nach ein paar Sekunden kann ich dann in die Leerlaufstellung schalten und alles ist gut.
Alt 02.04.2019, 16:39
So ist es, der Vergaser hat eine Beschleunigerpumpe und die liefert bei zügiger Bewegung des Gashebels zusätzlich einen Benzinstrahl in den Ansaugschacht, der den Kaltstart dann erleichtert.
M.f.G.
harry
Alt 03.04.2019, 00:02
viele 3.0 Liter Motoren springen besser an, wenn die Klappe ein paar mm offen steht
sollte man mal ausprobieren was besser klappt
Alt 03.04.2019, 10:07
Genauso..
Im kalten Zustand: Klappe geöffnet ca. 1/8“ (3,2mm) laut Handbuch.
Einstellen: Die 3 Schlitzschrauben etwas lösen und dann entsprechend verdrehen.
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2019, 14:24
Motor läuft bzw. Startet. Wieso er nicht starten wollte weiß ich nicht aber ich hatte noch ein Weiteres Problem gefunden und zwar ging der Gashebel (dämpfer) nicht ganz zurück dadurch hatte ich nach einstellen des des Gashebels immer einen andere Drehzahl. Ich habe an den Dämpfer eine Feder eingebaut jetzt ist alles schick.
Vielen Dank an euch alle.
Alt 08.04.2019, 22:31
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Fotos bitte.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 08.04.2019, 23:40
Kriegst morgen 🙂
Alt 09.04.2019, 00:07
in so einem Fall hat fast immer der Gaszug zu viel Spiel, der muß schon recht stramm sein
Alt 10.04.2019, 09:54
Zitat von zx6rr Beitrag anzeigen
Fotos bitte.
Jetzt aber.
Hits:	125
Größe:	37,3 KB
ID:	835325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	35,5 KB
ID:	835326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	45,8 KB
Alt 10.05.2019, 09:19
Sprit-Eule Sprit-Eule ist offline
Moin!
Ich habe auch Probleme mit dem Choke und zwar öffnet die Klappe nicht. Hat jemand Erfahrungswerte wie lange das bimetall zum erwärmen braucht?
Alt 10.05.2019, 11:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Sprit-Eule Beitrag anzeigen
Moin!
E-Choke oder mechanisch.
Der E-Choke ist nach ca. 2-3 Minuten Strom ganz auf, ... ob der Motor läuft oder nicht.
Gruß Alex
Alt 10.05.2019, 12:02
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Kaltstart
Hallo,hatte das gleich Problem.Hab eine elektrische Pumpe eingebaut und achte sehr darauf das ich vorher 3mal Pumpe starte,wenn er nicht gleich anspringt nochmal pumpen dann ist er sofort an.
Gruss aus Rauenberg
Kaltstart Probleme Mercruiser 7,4 MPI lotos 1 Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2018 12:23
Mercruiser 5.0 V8 220 PS Baujahr 2004 vorpumpen beim Kaltstart? Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2017 07:47
kaltstart mercruiser motoren bootepaul Motoren und Antriebstechnik 53 10.04.2016 10:44
Yamaha 60 FEO Kaltstart Problem erpel87 Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2015 18:10
Mercruiser V8 Kaltstart, Rauchentwicklung trockenangler Motoren und Antriebstechnik 10 09.06.2009 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
