Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 16.11.2006, 17:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein die meinte ich nicht.
Meinte die Geber ohne bewegliche Teile.
Rohr absägen und mit Potis einstellen.
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2006, 18:00
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Naja und ist der jetzt besser als der Hebelgeber und nur bissl teurer? Das ist doch der Geber, wie er z.B. im Gotthard-Katalog drinn ist, oder? Dann würd ich den von Dir nehmen! Ich brauch das wie gesagt für 30 cm Tanktiefe. Und wenn Du mir dann nochmal Deine Versandkosten sagst für datt bissl klimbim...
Alt 16.11.2006, 18:25
Der Allround Geber von Gotthard ist auch mechanisch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2006, 11:56
Und isses nu Wurscht ob mechanischer Rohr- oder Hebelgeber?
Alt 17.11.2006, 12:12
Benutzerbild von divefreak
No, der Rohrgeber ist träger gegen "Geschwabbel" weil das Rohr relativ kleine Bohrungen hat.
MFG René
MFG René
Alt 17.11.2006, 18:21
Ja dann Cyrus, kannst Du mir nen mechanischen Rohrgeber auch anbieten?
Alt 29.11.2006, 18:37
Gut, das mit Cyrus hat sich geregelt, die Tankanzeige ist momentan nicht lieferbar. Muß ich halt warten. Evtl. kommt ja noch ein Staudruckmesser dazu, aber da muß ich erstmal gucken, ob mein Motor den passenden Anschluß hat.
Dafür hab ich heute den Rest bekommen, nur der Schlauch muß noch ausgemessen werden. Am Samstag werde ich loslegen und danach weiter berichten.
Markus
Hits:	545
Größe:	27,2 KB
Alt 05.12.2006, 16:52
Also am Samstag hab ich ein bissl gebastelt.
Zunächst mal den Ausschnitt markieren und abkleben, damit die Stichsäge auf dem Boden keine häßlichen Spuren hinterläßt.
Dann den Boden mit der Stichsäge rausschneiden. Dafür benötigte ich 3 Sägeblätter, das GFK-Holz-Verbundmaterisl des Bodens ist recht stabil. Da der Boden an 2 Stellen mit einlaminierten Querhölzern verstärkt ist, muß man an diesen Stellen mit einem Sägeblatt per Hand nacharbeiten (es sei denn, die Stichsäge schafft 12 cm Schnittiefe)- sonst kriegt man den Boden nicht raus.
Hat man das geschafft, kommt der lose im Boot liegende Schaumklotz zum Vorschein, dem ich mittels Beil und einer großen Schaufel den Garaus gemacht habe, um Ihn herauszubekommen (Der Ausschnitt ist nur 37 cm breit, der Klotz war etwa 65 breit). Einen großen Müllsack sollte man bereithalten.
Hits:	561
Größe:	26,4 KB
ID:	35514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	23,9 KB
ID:	35515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	25,7 KB
Alt 05.12.2006, 17:31
als der Schaum endlich draußen war, konnte ich endlich den entstandenen Hohlraum richtig vermessen. Wie schon vorher korrekt durch das selbstgeschnittene Inspektionslukenloch geschätzt, reicht der Raum prima für den von mir gekauften 70 l CAN Kunststofftank (BxHxL 35x30x80). Durch den Anschlußbogen für den Tankeinfüllkit darf ich das Tankfundament aber nicht zu hoch bauen- sonst wirds eng.
Für das Fundament habe ich zunächst 5 Stück Holzbretter auf 37 cm länge gesägt , im Rumpf mit Edding die vorgesehene Position markiert und dann jedes Brettchen einzeln so an die Rumpfform angepaßt, daß die Erhöhung des Rumpfes an den Brettchenenden 0 cm beträgt und alle Brettchen miteinander verbunden eine Höhe bilden. Die Bretter sind exakt an die Rumpfform angepaßt, um die Last bestmöglich zu verteilen.
Jetzt habe ich die Bretter einlaminiert- dafür benötigte ich 1 kg Harz und 1 qm. 450g-Glasfasermatte für 3 ordentliche Schichten. Außerdem war etwas Hang zum Masochismus angesagt, da ich mich etwas geteert und gefedert fühlte. Da ich 3-eckige Brettchen einlaminiert habe, wurden die Ecken des Glasgewebes eingerissen, um weniger Falten zu erhalten.
Zwischenzeitlich habe ich dann schonmal das Loch für den Einfüllstutzen gebohrt und die Länge des benötigten Einfüllschlauches gemessen- 1,80m.
Außerdem wurden auf die einlaminierten Hölzer 2 Lange Bretter geschraubt, die sich exakt in dem Bodenloch verkeilen und auf denen dann der Benzintank festgeschnallt wird. Hiervon habe ich leider keine Fotos gemacht. Außerdem habe ich auch noch ein großes Loch für die Benzineinfülleitung gebohrt- leider befindet sich in der "Nachbarkammer" auch ein Schaumklotz, den ich aber nur an einem Ende etwas wegbröseln muß, um den Schlauch fürs Einfüllen und Belüften zu ziehen.
Der ganze Quatsch hat 9 Stunden gedauert; nochmal so lange und alles sollte fertig sein.
Hits:	550
Größe:	30,7 KB
ID:	35518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	19,4 KB
ID:	35519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	21,2 KB
Alt 05.12.2006, 17:37
Und so siehts dann aus, wenn der Tank probeweise drinnensteht.
Bitte gebt mir mal Bescheid, ob es o.k. ist und ob es überhaubt jemanden interessiert, wenn ich das hier dokumentiere!?
Das nächste mal muß ich mich jedenfalls um die Schlauchverlegung, Tankfixierung, Einfüllstutzenmontage/Erdung, Instrumentenmontage und das Einsetzen des Bodens kümmern.
Apropos Instrumentenmontage: Cyrus, wo bleibt meine Lieferung
Hits:	508
Größe:	24,0 KB
Alt 05.12.2006, 20:50
Hallo blpower,
hast du super gemacht, mach ruhig weiter ein Forum lebt von solchen Aktionen
Alt 06.12.2006, 05:58
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
ik bin erstaunt wat manch Leutchen hier im Forum wirklich leisten...
Respekt!!
Gerd
PS.
wie wird der Tank belüftet??
muss da ein irgendwie geformter neuer Schaumstoffklotz rein?
Gruss Gerd
Alt 06.12.2006, 07:30
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
mach unbediengt so weiter, ist immer super zu sehen was gemacht wird und als arbeitsvorlage immer gut zu gebrauchen.
danke alex
Alt 06.12.2006, 15:21
Respekt!!
Gerd
PS.
Danke,
durch das dauernde Nachtanken in den kleinen AB-Tank bin ich halt angespornt. Es kostete etwas Überwindung, die Sache in Angriff zu nehmen, da ich nicht wußte, was mich erwartet. Aber jetzt flutscht es eigentlich wunderbar.
Zu deinen Fragen: Aus der Anschlußplatte, die Du im oberen Bild erkennen kannst, kommen 2 hellblaue Nippel raus. Der linke ist für die Be-/Ent-lüftungsleitung, die mittels 16 mm Schlauch nach außen in die Nähe des Kraftstoffeinfüllstutzens in einen Entlüftungsnippel führt. Dieser wird höher als der Einfüllstutzen angebracht, damit da beim Betanken nix rausläuft.
Da der werksseitige Schaumklotz nicht der Stabilität, sondern nur dem Auftrieb bei evtl. Havarien dient, lasse ich ihn einfach weg. Links und rechts vom Tank ist sowieso nicht mehr viel Platz, mit dem man nennenswerten Auftrieb erreichen könnte. Ich hatte zwar überlegt, den Zwischenraum auszuschäumen- aber ich hab schon öfter gelesen das dieser PUR-Schaum auch einiges an Wasser aufnehmen kann, was sich über die Jahre u.U. in steigendem Bootsgewicht wiederspiegelt. Und wenn der Tank leer ist, hat man zumindest durch dessen Hohlraum 70 kg. Auftrieb
Übernächsten Samstag werde ich wahrscheinlich weiterbauen- da gibts dann neue Bilder.
Bis dahin
Markus
Alt 06.12.2006, 15:30
Wie fixierst du den Tank?
MFG René
Hits:	465
Größe:	30,5 KB
ID:	35574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	39,2 KB
ID:	35575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	39,6 KB
MFG René
Alt 06.12.2006, 17:41
Wird mit Zurrgurten an das Fundament (die beiden Längsträger, die ich auf die einlaminierten Bretter geschraubt habe) geschnallt. Nach vorn und hinten kann der sowieso nicht rutschen, da kommt von hinten noch ein Anschlag drann. Seitlich ist die Rumpfform im Weg.
Alt 18.12.2006, 10:31
Standard 3. Tag
Hallo Leute,
hab grad mal wieder paar Minuten Zeit, die Arbeit vom Samstag ins Forum zu stellen.
Danke nochmal an Cyrus, der mir gerade noch rechtzeitig am Freitag den Tankgeber und -Uhr zusenden konnte.
zunächst wurde der Bereich des Tankfundaments ordentlich mit Bilgenfarbe eingesaut, damit später evtl mal auslaufende Flüssigkeiten nicht ins Laminat ziehen. Im Bild sind auch schon die Längsträger zu sehen, auf die dann der Tank geschnallt wurde. Außerdem der Einfüllschlauch. Während mein Kumpel die Streicharbeiten erledigte, bröckelte ich im Nachbarraum die Ecke vom nächsten Schaumklotz ab, damit der Einfüllschlauch/Entlüftung und Elektrik durchgeführt werden konnten. Das war etwas schlecht erreichbar, da ich von der Kabine aus ziemlich weit mit der Hand um die Ecke langen mußte und schlechte Ansatzwinkel für Brecheisen und Bohrmaschine hatte.
Dann haben wir den Schlauch gefädelt und die Schlauchschellen dabei nicht vergessen. Der Tankeinfüllstutzen wurde vor der Befestigung von unten mit Sikaflex221 versehen. Mein Kumpel hat dann von oben die Schrauben gehalten und ich von innen mit einer Hand im dunkeln die U-scheiben mit Muttern sowie die Erdungsleitung dranngefummelt (mit ordentlichem Ring-Kabelschuh zum Pressen versehen). Das war die wegen den beengten Platzverhältnissen schwierigste Aufgabe des Abends.
Jetzt mußte das neue Stromversorgungskabel aus der Kajüte, wo der neue Hauptverteiler sitzt (meine Eigenbaukonstruktion aus KFZ Starthilfekabel) über denTankraum und die hintere Bilge zur Batterie bzw. dem Hauptschalter gezogen werden. Das Kabel war mit 3m etwas knapp bemessen, weswegen wir genau austarieren mußten. An den 3 Durchtrittsstellen durch das GFK wurde das Kabel dick mit Panzertape zum Schutz gegen Durchschäuern umwickelt.
Hits:	630
Größe:	39,5 KB
ID:	36111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	51,5 KB
ID:	36112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	50,9 KB
Alt 18.12.2006, 11:25
...jetzt wurde noch die Entlüftungsleitung gelegt (16mm) und der Entlüftungsnippel auf der Aussenseite, ordentlich mit ikaflex versehen, montiert. Endlich waren alle Ver-und entsorgungstrakte gelegt und die Schläuche konnten gekürzt werden (Länge be/Entlüftung ca 1,7m).
Dann noch die Fixierhölzer für den Tank vorne links und rechts angeklebt und hinten auf die Längsträger den linken/rechten Anschlag aufgeschraubt. Teppich als Polster geschnitten und die Zurgurte drunter durchgezogen. Der Teppich dient dazu, den Plastik-Tank auf dem Holz vorm Zerreiben zu schützen.
Nun konnten wir den Tank runterlassen, festzurren und alles anschließen.
Die Durchtrittsstellen der Anschlüsse will ich das nächste mal noch ausschäumen, um die Leitungen vor Vibrationen zu schützen.
Hits:	1813
Größe:	61,8 KB
ID:	36118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	60,1 KB
ID:	36119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	62,7 KB
Alt 18.12.2006, 11:39
Auf dem letzten Bild kann man die Position des Einfüllstutzens und der Entlüftung (links darüber unter dem "M"-Logo) erkennen.
Der Spritschlauch zum Motor führt durch die Trennwand nach hinten in die Bilge und von da aus in den Staukasten unter dem hinteren linken Sitz, in dem auch der Pumpball griffgünstig untergebracht ist. Aus dem Staukasten führt der Schlauch über einen Gummidurchlass nach aussen zum Motor.
Wir haben uns größte Mühe gegeben, eine Verschmutzung der Schläuche beim Abtrennen sowie verschmutzen des Tankes zu vermeiden. Trotzdem werde ich hinten in die Bilge, wo der Spritschlauch hinführt, noch einen Benzinfilter einbauen, der über den Bilgeninspektionsdeckel gut erreichbar ist, um die Motorfilter vor Verschmutzungen zusätzlich zu schützen.
Oder sollte ich lieber noch einen Wasserabscheider montieren, wenn ja: An welche Stelle? Kann ich den in die Bilge setzen, oder muß der am höchsten Punkt liegen?
Das nächste Mal wird noch die Tankanzeige eingesetzt+ fertig verkabelt, der Boden zugemacht und dann ist im Prinzip fertig. Kommt aber noch ne Bordsteckdose rein und ne Kojenbeleuchtung. Dann noch ein paar kleine Stellen mit Antifouling nachpinseln und die Bude wartet auf den Frühling .
Markus
Hits:	592
Größe:	44,3 KB
Alt 18.12.2006, 19:02
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.399 Danke in 1.808 Beiträgen
Standard Klasse Arbeit..
mein Respekt!
Die Schläuche würde ich mit doppelten Schellen befestigen. Ich mein so etwas auch schon mal gelesen zu haben (boote? yacht? skipper?)
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 18.12.2006, 22:52
Hallo blpower,
hast du wiklich schön gebaut, ein Filter mit Wasserabscheider ist nie verkehrt, wo der hinkommt ist eigendlich egal, hauptsache du kommst hinterher gut dran und der sollte nicht tiefer sitzen als der Tankanschluß zum Motor
Alt 18.12.2006, 22:57
Standard Re: Klasse Arbeit..
Zitat von Petermännchen
mein Respekt!
Die Schläuche würde ich mit doppelten Schellen befestigen. Ich mein so etwas auch schon mal gelesen zu haben (boote? yacht? skipper?)Gruß
Peter
Hallo Petermännchen,
das steht immer in der Boote, ob das Sinnvoll ist, da drüber kann man streiten, schaden tut es jedenfalls nicht, wenn die Schlauchnippel lang genug sind
Alt 19.12.2006, 06:21
Sind sie in dem Fll aber nicht.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 16:55
Hallo blpower,
Dann werde ich den unter dem Sitz nach dem Pumpball montieren. Mal schauen, was sowas kostet.
Alt 19.12.2006, 18:01
wie schon gesagt SUPER AUSFÜHRUNG!!!
maldiehackenzusammenschiebundrespektvollsalutiere
Gerd
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
