Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.847
Alt 07.05.2019, 21:24
3.329 Danke in 1.943 Beiträgen
Kann man eigentlich vor Kauf erkennen, welchem Versender welcher Schalldämpfer beiliegt?
Alt 07.05.2019, 22:38
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Klar, sind ja immer Fotos bei [emoji15]
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 07.05.2019, 22:44
Dann verrate mir bitte auch den Unterschied. Am besten mit Links.
Wäre echt hilfreich.
Alt 07.05.2019, 23:54
Boot: Sea Ray 330
Habe diesen. Bin zufrieden.
Den anderen kenne ich nicht.
Ist aber bestimmt auch gut [emoji51]
Suchst du deine Heizung nach dem Schalldämpfer aus oder nach der Heizleistung?
Nach der kurzen Aufwärmphase ist die Heizung kaum noch hörbar. Du hörst den Lüfter noch säuseln.
Ich vermute mal, da macht der Schalldämpfer nicht den großen Unterschied.
Greetz.
  #480
Alt 08.05.2019, 06:14
Danke, den hatte ich mir auch rausgesucht. Allerdings haben jetzt Berechnungen ergeben, dass ich besser die 5KW-Version nehme oder besser noch 2 x 2kw. Ein Experte hat mir erklärt, dass man die Heizungen lieber nicht zu groß dimensioniert auswählen sollte, damit sie nicht nur im Teillastbetrieb (=Verrußen) laufen.
Und wie kann ich jetzt auf dem Bild erkennen, dass es der dichte und nicht der undichte Schalldämpfer ist?
Alt 08.05.2019, 07:58
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Beim Chinamann liegen immer diese Schalldämpfer wie im Bild bei. Da die am Auto eh aussen montiert werden, is es eigentlich uninteressant, ob dicht oder nicht.
Meine beiden, und der vom Neffen sind nicht dicht. Kann man also nicht innen verbauen. Oder man hat jemanden, der das Ding nachschweisst und dadurch dicht bekommt.
Aber im Boot muss er dicht sein, ausser, Du kannst den ausserhalb des Rumpfes montieren.. Die von Planar sehen anders aus, und sind dicht.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #482
Alt 08.05.2019, 14:17
Boot: Sea Ray 330
Bisher hatte ich keine Anzeichen für Undichtigkeit [emoji1745]
Aber bei dem Preis ... kann man auch nochmal einen Anderen nach bestellen.
Man kann ihn auch ohne laufen lassen, jede Welle ist da lauter
GJ
Alt 08.05.2019, 16:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Was genau ist da undicht bei den Dämpfern oder passt nicht? Das Rohr zu klein wo der Schlauch draufkommt?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.05.2019, 17:03
Boot: Sea Ray 330
Da sind ja die Schellen drum und ich habe zusätzlich Auspuffdichtmasse vom PKW dazwischen. Ich denke es ist dabei die Verpressung der zwei Hälften von dem Schalldämpfer gemeint.
Bei mir liegt er innerhalb der kuchenbude. Trotz einiger Stunden intensiver Nutzung konnte ich bisher keinerlei Abgasfämpfe feststellen.
Ich gehe also von seiner Dichtigkeit aus.
Alt 08.05.2019, 17:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei Eberspächer z.B. werden diese Schalldämpfer ebenfalls beigelegt, in der Einbaubeschreibung aber wird darauf verwiesen, das dieser Schalldämpfer bei Bootseinbauten nicht verwendet werden sollten. Bei einem Anruf der Hotline wurde mir ebenfalls gesagt, das es in der Verpressung am Außenrand zu Undichtigkeiten gekommen ist.
M.f.G.
harry
  #486
Alt 08.05.2019, 18:19
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Beim Einbau im Boot kann man auf keinen Fall die beiliegenden Schalldämpfer nehmen. Flexibles Abgasrohr von Eberspächer oder Webasto, passt 1 zu 1 auf die China Heizung , vernünftige Borddurchführung, und Dämmung um das Abgasrohr. Da muss man noch mal mit mindestens 100EU in die Tasche. Einen extra Schalldämpfer braucht man nicht unbedingt, wenn das Abgasrohr, lang genug ist, (Schwanenhals nicht vergessen), und Dämmung drum. Schalldämpfer ist dann mehr eine Komfortfrage. Ich höre meine Heizung drinnen nicht.
  #487
Alt 08.05.2019, 22:27
Boot: Carat 7400
Das Rohr passt, kein Problem. Aber:
Wenn ich das Rohr vom Dämpfer auf der einen Seite zuhalte, und auf der anderen reinblase, habe ich fast keinen Widerstand und es drückt fast überall raus.
Ich werd das Ding spaßeshalber am Montag, wenn ich die Heizung als Versuchsaufbau im Freien hängen hab, den Dämpfer mit anstecken und schauen, wo es mit Heizung überall rausdrückt. INS Boot kommt der definitiv nicht, auch nicht mit Auspuffpaste verschmiert. Ist MIR zu heikel.
Sonst macht die Heizung samt Kabelbaum erstmal keinen schlechten Eindruck.
Steffen
  #488
Alt 09.05.2019, 02:37
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
ich kann euch bezüglich des mitgelieferten Auspuff nur zustimmen,
von einen Einbau im Boot rate ich ab.
Gruß Andreas
Alt 09.05.2019, 10:41
User: 3512
Ich schrieb schonmal:
Diese Schalldämpfer sollen das "Luftgeräusch" am Rohraustritt dämpfen (Absorbtion) und sind eigentlich dafür da, unter dem Unterboden eines Autos oder aussen an der Rückwand eines LKW für Ruhe zu sorgen, die sind nicht dafür gedacht INNEN im Auto oder LKW eingebaut zu werden.
Was ja auch nur Sinn macht, denn THEORETISCH liegen alle Boden-Anschlüsse der Standheizung (Also Verbrennungsluft, Abgas, Diesel etc.) bei korrektem Einbau im PKW oder LKW AUSSERHALB des Fahrgastraums.
Daher sind die auch bauartbedingt nicht gasdicht.
Nur beim Boot ist das eben anders.
Chrischan
  #490
Alt 09.05.2019, 12:10
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Für den Einbau im Boot würde ich den auch nicht nehmen.
Bei mir werde ich nächste Woche diesen hier verbauen. Der ist dicht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4708720
Alt 09.05.2019, 12:27
Die Frage ist, ob nich einfach ein simples Abgasrohr reicht, wenn die Heizung wirklich so leise ist?
Alt 09.05.2019, 12:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Die ist nur leise mit Schalldämpfer.
Gruß, Jörg!
Alt 09.05.2019, 12:58
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Er hat keine Kondensatöffnung und ist ansonsten umlaufend dicht. Somit werde ich ihn in der Bordwand vor dem Durchlass installieren.
Die Größe passt auch zu den mit der China Heizung mitgelieferten Schläuchen.
[/ATTACH]
Da wäre ich sehr interessiert an nem testlauf, sieht sehr sehr klein aus ... was kostet der ?
Alt 09.05.2019, 13:14
Ich kenne keinen mit 'ner Heizung auf dem Boot ohne einen ähnlichen Schalldämpfer. Wie laut ist das denn ohne?
Alt 09.05.2019, 13:41
Das musst Du ausprobieren. Ich habe keinen Schalldämpfer. Allerdings ist der Schlauch auch 150cm lang, und da ist dick Dämmung drum. Das wirkt ja wie ein Schalldämpfer. Ich denke, wenn das Rohr kürzer ist, ist ein Schalldämpfer besser. Schaden kann es eh nicht, den einzubauen
Alt 09.05.2019, 14:16
Was denn für eine Dämmung? Gibt es dafür Standardmaterial?
Alt 09.05.2019, 14:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.863 Danke in 4.424 Beiträgen
Falsch......
Gruß Bergi :
Alt 09.05.2019, 15:13
Boot: Sea Ray 330
Sicherlich halt es ein wenig mehr unter dem Auto, aber hier kriegt man in etwa eine Vorstellung.
https://youtu.be/UUXM8i9lnXo
Gruß Jan
  #499
Alt 09.05.2019, 16:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Selber im Boot / auf dem eigenen Boot hört man das "Auspuffgeräusch" eigentlich nicht. Das Video täuscht auch, mit den Handymikros hört sich alles immer dramatisch an, wenn man voll drauf hält.
Aber bei manchen "Nachbarn" hat es mich schon genervt das "geföhne"--wenn man draussen in der Plicht sitzt, und der Auspuff mehr oder weniger direkt zu einem herzeigt. Was bei Kälte aber ja auch eher selten vorkommt. Im Boot drinnen hört man dann wieder eigentlich nix.
Da gehört bei mir aber eh nicht viel dazu. Ich hasse technischen Lärm. Zumal wenn er vermeidbar ist. Und erstrecht, wenn´s irgendwie so ruhig ist wie in nem Hafen normalerweise.
Also so nen Schalldämpfer macht schon Sinn. Ein dichter halt.
Alt 09.05.2019, 19:26
Und was klickert da?
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
