Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 417Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 417
Alt 09.05.2019, 09:13
45meilen 45meilen ist offline
Die Welle zu verschieben birgt immer das Risiko das die Dichtung danach schwächelt
Das würde ich mir gerade in Anbetracht der Resttour gut überlegen.
Wenn der Motor nicht nach vorne geht ( Platz ) sollte der Kahn raus
  #177
Alt 09.05.2019, 09:19
Boot: Astondoa 45
Wenn der Kahn rauskommt ändert das aber nichts daran, dass entweder die Welle nach hinten muss oder der Motor nach vorne.
Gruß Frank
  #178
Alt 09.05.2019, 09:21
Gerald29 Gerald29 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
294 Danke in 128 Beiträgen
Wünsche Dir viel Erfolg und das es kurzfristig repariert werden kann.
Es ist sehr spannend dies hier vom PC verfolgen zu können.
Ich drücke Dir beide Daumen.
Gerald
  #179
Alt 09.05.2019, 09:41
Natürlich nicht, aber sinnvoll wäre es dann gleich die Dichtung zu erneuern
Benutzerbild von Totti-Amun
13.500 Danke in 4.742 Beiträgen
Also ist die Ursache des Problems noch nicht näher lokalisiert?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #181
Alt 09.05.2019, 09:42
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Meist schiebt man die Welle nach hinten, spart die Neuausrichtung des Motors, aber wie ich schon sagte, Gefahr des Wassereinbruchs..
Enno
  #182
Alt 09.05.2019, 09:53
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Enno
Hast du das schonmal gemacht?
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #183
Alt 09.05.2019, 09:54
Emotion Emotion ist offline
Die Techniker werden schon wissen was sie machen!
  #184
Alt 09.05.2019, 10:11
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Die Welle ist ja zweifach gelagert, einmal das Stützlager und einmal das Wellenlager an der Rumpfdurchführung.
Da hätte ich keine Bedenken. Nur sollte die Welle nicht "trocken" und ohne Dreh nach hinten geschoben werden. Das mögen die Lippen nicht so gerne.
Gruß Karsten
memento mori
  #185
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Ich glaube auch, jetzt ist es an der Zeit zu warten und zu lesen, ich bleibe gespannt
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
  #186
Alt 09.05.2019, 10:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Frank, ich weiss zwar nicht was bei dir für eine Wellendichtung verbaut ist, aber normal sollte auch dieses System sein, das bei dem TAMD73 mit Twindisk MG 5061 verbaut ist.
Auf der Welle sollte ein schwarzes Gehäuse, wie im Bild zu sehen, aufgeschraubt sein, darin befinden sich zwei Ersatzdichtringe für das Wellenlager.
Damit ist ein Tausch auch im Wasser möglich.
Du könntest die Zeit nutzen unter Wasser das Antifouling auf einer Länge von 20cm vor dem Wellenbock zu entfernen, damit beim Zurückschieben der Welle kein Antifouling in den Lagerblock kommt und natürlich auch leichter geht.
Ich dück dir die Daumen, das alles klappt
Hits:	155
Größe:	78,4 KB
  #187
Alt 09.05.2019, 10:20
Mehrfach, allerdings nur einmal mit mulmigen Gefühl im Wasser.. was nützt es ein paar hundert Euro zu sparen und dann steht der Kahn unter Wasser?
Die Ausrichtung sollte natürlich immer geprüft werden!
Enno
  #188
Alt 09.05.2019, 10:21
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Tja und ob die Profis das mal eben vor Ort regeln können bleibt abzuwarten,ehrlich gesagt habe ich so ein Getriebe dann auch lieber raus aus dem Boot und kann dann bei Licht und auf dem Montagetisch das geregelt öffnen und befunden.
Hört sich so an, dass dieser finanzielle fast "w.c." (worst case) jetzt zu befürchten ist (wenn man mal die Service-Preisliste fürs Kranen usw. betrachtet). Hoffen wir, dass der Chefmechaniker eine andere clevere im-Wasser-Demontage-Alternative findet. Und dass er noch alle Prüfmöglichkeiten davor (wie es hier analyysiert wurde) abcheckt, wenn es aus seiner Sicht denn Sinn macht.
Bis dahin (heute nachmittag) abwarten.... (und ggf. über Plan B oder C nachdenken....mit 1 Maschine woanders hin..?).
Auch ich drücke die Daumen, den Tapferen hilft das Glück!
Gruß Fun_Sailor
Edit: 2x Kranen = 962,- € + Kosten für Stützen/Böcke-Miete...
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Geändert von Fun_Sailor (09.05.2019 um 10:29 Uhr)
  #189
Alt 09.05.2019, 10:58
Boot: Astondoa 45
Ist wohl letztes Jahr gemacht worden, aktuell auch kaum Tropfwasser.
Gruß Frank
  #190
Alt 09.05.2019, 11:01
Boot: Astondoa 45
Stimmt, dafür muss das Getriebe vom Motor ab.
Gruß Frank
Alt 09.05.2019, 11:03
Na hoffentlich nicht von den Starmechanikern die Dir die Lima " angeschlossen " haben
Nee, im Ernst, auch ich drücke die Daumen das Du bald ne gute Auskunft bekommst die zielführend ist
  #192
Alt 09.05.2019, 11:12
Boot: Astondoa 45
Ja das mit dem Antifouling habe ich mir auch schon gedacht.
Aber das Wasser hier ist kalt und ich bin kreislaufmäßig da etwas ungeeignet für.
So eine Ersatzdichtung ist bei mir nicht montiert, aber ich habe da so eine Gummimuffe hinter der Brille, dann ist die glaube ich fettgeschmiert oder?
Hits:	585
Größe:	101,8 KB
Gruß Frank
  #193
Alt 09.05.2019, 11:49
Boot: Astondoa 45
Ich würde die Welle vom Getriebe abschrauben und nur minimal (10cm) nach hinten schieben, dass sollte genug Luft geben um das Getreibe abzuziehen und etwas zu schwenken um an die Platten und die Verschraubung zu kommen.
Gruß Frank
  #194
Alt 09.05.2019, 11:56
Boot: SeaRay 290DA
Ich würde einen Taucher das Antifouling noch entfernen lassen, mit Farbe bekommst du die Welle wahrscheinlich nicht mit der Hand nach hinten.
10cm sollten reichen um das Getriebe aus der Motorglocke zu bekommen
  #195
Alt 09.05.2019, 11:57
Hast Du präventiv evt. eine mobile Lenzopumpe parat ?
Oder (wenn nicht) vielleicht mal in den örtlichen Hafenbetrieben / Hafenmeister nachfragen (auch wegen des Tauchers), ob es die evt. leihweise irgendwo gibt ?
Alt 09.05.2019, 12:06
Off-Topic:
Wie ich solch ein Geschmiere hasse, dann lieber keine Farbe..
Gruß Karsten
memento mori
  #197
Alt 09.05.2019, 12:10
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Sieht aus wie ein Fett geschmierte Stopfbuchse oder? Sollte dann kein Problem mit undichtigkeit geben.
Alles Gute für die weiter Fahrt.
gruß
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
  #198
Alt 09.05.2019, 12:13
Boot: Vetus Bellus 1200
16.518 Danke in 4.479 Beiträgen
Das ist eine klassische Packung. Da passiert überhaupt nichts wenn man die Welle nach hinten schiebt. Die Muttern etwas lösen, Ruder hart legen damit etwas mehr Platz ist und dann geht das problemlos. Bleibt die Frage ob die Welle fettgeschmiert oder wassergeschmiert ist. Bei Fett einwach etwas Fett reinpumpen und da kommt kein Tropfen rein. Bei Wasserschmierung könnte es etwas tröpfeln. Lenzpumpe ist völlig überflüssig. Ein Feudel reicht.
  #199
Alt 09.05.2019, 12:25
Mal angenommen, das würde alles so klappen, also außen vom Taucher das AF von der Prop-Welle ausreichend entfernen, dann (vlt. doch mit präventiver Mobil-Lenzpumpe parat) die vom Wendegetriebe gelöste Welle durch die wahrscheinlich halbwegs wasserdichte Wellendichtung 10..15. cm nach außen schieben...ok...
...wäre denn oberhalb des Getriebes ausreichend Platz um einen Haltebalken für den Kettenzug / chain block für die 160 kg zu positionieren ?
Dann könnte es mit dem Ausbau so in-water-mäßig klappen.
Gruß Fun_Sailor
PS: So, jetzt ab in die Mittagspause und bretonische Muscheln mit Calvados genießen
  #200
Alt 09.05.2019, 12:31
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
der Traum bei jeder Überführung........im fremden Hafen liegen und auf Mechaniker warten.
Ich drück auch mal die Daumen, auf dass alles noch manierlich abläuft
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 02.05.2019 23:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 16:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 13:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 17:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
