Guten Morgen und Servus aus Vienna
Habe mir einen kleinen Notmotor von Parsun 2,6HP zugelegt und möchte diesen über die Badeleiter betreiben, die Badeleiter erscheint mir stark genug um den kleinen Motor zu tragen und zu betreiben, die Leiter hält sogar meine 71kg. aus Brauche nur eine stabile Lösung um die Badeleiter in Position zu halten ohne das sie nach hinten ins Wasser kippt (wäre blöd für den Aussenborder Als Halterung würde ich gerne entweder aus Sperrholz oder eine Edelstahlplatte Biegen lassen⁉️ Hat schon jemand so etwas in der Art verwirklicht ![]() Bin für Anregungen und Tipps offen und dankbar ⚓️✔️
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Und dann kannst Du die Badeleiter nicht mehr benutzen?
Gruß Mirko
Doch natürlich, ist ja nur ein Notmotor in der Hoffnung ihn nie zu gebrauchen, der liegt verpackt in einer eigenen Tasche unter der Steuersitzbank.
Die Konstruktion soll ja mobil sein und keine fix Montage 🧐
Achso, ich dachte der soll da auch bei Nichtnutzung hängen. Um ungewolltes Ausklappen der Leiter zu verhindern würde ich es bei der Lösung mit Spanngurten belassen. Die halten mindestens soviel wie die Verschraubung der Leiter in der Bordwand. Was wiegt der Motor?
Gruß Mirko
Mal doof gefragt:
Kannst Du nicht eine Halterung für die Badeleiter im runtergeklappten Zustand bauen? Du hast mich auf eine Idee gebracht, wie ich unseren Elektroquirl als Notmotor nutzen könnte. Bei unserem Boot würde das nur im runtergeklappten Zustand gehen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Der Motor wiegt etwa 16-17kg und ja Spanngurte halten wirklich gut ist also durchaus eine Überlegung da was daraus zu machen.
Mit heruntergeklappter Leiter ginge sicher auch was zu machen da ja die Fahrgeschwindigkeit sich sehr in Grenzen hält mit 2,6PS Guter überlegungsansatz Danke
Das Motorgewicht liegt in etwa bei 16-17kg. laut Beschreibung ⚓️
Da fällt mir doch glatt dieser Thread aus 2015 wieder ein:
https://www.boote-forum.de/showthrea...tor+badeleiter
Grüße Michael
Hallo Christoh, hallo Kevin.
Euer 2,6 PS ist ein Viertakter. Der darf nicht liegen!!! Habe die gleiche Prozedur hinter mir. 2,6 PS passte in die Backskiste schräg stehend, das war noch ok. Aber als Motor für das mitgeführte Schlauchboot zu schwach. Dann 5 PS liegend gelagert lief das Öl aus. Bin dann auf 5 PS Zweitakt umgestiegen. Nun suche ich ebenfalls eine Möglichkeit für die Badeleiter. Wenn meine Leiter hochgeklappt ist, könnte ich evtl. diese Hälften mit 2 Brettern einklemmen. Diese dann über 4 Flügelschraben befestigt. Daran dann den Motor. Die Befestigung wird nur im Notfall montiert und man kann den Notquirl für die Kinder ans Schlauchboot hängen. Müsste man noch zu Ende denken...
Wat mutt dat mutt!!!
Die Sache mit dem Öl auslaufen basiert auf die Tatsache, das die Kurbelgehäuse Entlüftung sehr oft über einen Schlauch zur Luftansaugseite des Vergasers geführt wird, um Öl dämpfe abzusaugen.
Da der Vergaser oft seitlich am Motor montiert ist, genügt es den Motor dann immer mit der Vergaserseite nach oben zu legen, dann läuft auch kein Motoröl aus.
M.f.G. harry
Laut Beschreibung kann der Motor auch auf der Pinnenseite gelagert werden
Ihr habt beide recht.
Bedenke aber, die Pinne an dem Parsun ist echt nicht gerade fest. Und in schnellen Kurven steht der Motor auch mal Kopf.
| Themen-Optionen | |
| Aussenborder Halterung Montieren | Mauky | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.12.2013 00:12 |
| Sperrholz in GFK kleben - Montieren einer Badeleiter&Angelrutenhalter | BorisBarth | Technik-Talk | 8 | 04.04.2013 08:00 |
| Sperrholz in GFK kleben - Montieren einer Badeleiter&Angelrutenhalter | BorisBarth | Technik-Talk | 1 | 26.03.2013 11:22 |
| Badeleiter als Halterung für Außenborder | Ponchotobi | Technik-Talk | 0 | 27.04.2012 22:42 |
| Badeleiter als Halterung des AB-Hilfsmotors | barrier-riff | Technik-Talk | 0 | 09.07.2009 23:00 |
