Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 683Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 683
Alt 05.12.2006, 13:06
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich würde sie auf keinen Fall drin lassen, wenn Du noch länger was von Deinem Boot haben möchtest.
Früher oder später saugen sie sich voll (Feuchtigkeit, Kondenswasser), quellen auf und schimmeln munter vor sich hin.
Norman
Alt 05.12.2006, 13:32
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
@ Norman.
Das sag mal einem Holzbootbesitzer .
Davon abgesehen, durch den sehr hohen Harzanteil im MDF rottet da nichts. Und ausserdem, wozu hat der Mensch den Lack erfunden? Von der einen Seite ist eh GFK drauf, die andere wird schön lackiert und fertig is. Da kann soviel Kondenswasser runterrinnen wie will.
Gruß, Dirk
  #78
Alt 05.12.2006, 13:49
Dirk, genau deswegen habe ich auch kein Holzboot.
Sehen zwar toll aus, sind aber leider enorm arbeits- und zeitaufwändig in der Pflege und Erhaltung.
Zum Thema "MDF rottet nicht" sieh Dir mal die Bilder 5 bis 8 an:
hier klicken
Ausserdem kann ich keinen Vorteil darin erkennen, die Platten drin zu lassen, wenn man sie anschließend auch noch grundieren und lackieren muss, was bei MDF noch nicht mal so einfach ist. Außerdem müssen noch alle Nägel der Schalung gekappt werden und die Reste verbleiben dann in den Platten.
Eine richtige, isolierende Beschichtung muss sowieso noch von innen drauf, damit einem das Kondenswasser beim Schlafen in der Kajüte nicht auf die Nase tropft, also wieso nicht raus damit?
Norman
Alt 05.12.2006, 19:03
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Die Platten kommen raus glatt ist es von innen sowieso und ich kann mir schon vorstellen, dass Lack von innen gut für´s Einschlafen ist...
Alt 05.12.2006, 22:43
Zitat von Kapitaen52
Mal abgesehen vom Spaß am Basteln, lohnt sich ein solcher Umbau wirklich finanziell
Ich wage es zu bezweifeln.
Was mich aber wirklich stören würde ist die Tatsache, daß im Boot selbst kein Raum dazugewonnen wird, also keinerlei netto Raumgewinn vorhanden ist. Beim Auto würde man sagen ein rein optisches Tuning hier jedoch mit einem kleinen positiven Nebeneffekt von wegen Länge läuft und das wäre mir für soviel Aufwand einfach nicht genug.
Aber trotzdem Hut ab vor der handwerklichen Leistung.
Wilfried
Ich habe das Boot getauscht gegen ein anderes, was mich 1000€ gekostet hat (VP- Aquamatik 115PS) das habe ich z. T. aufgebaut eigentlich nur den Motor reinepflanzt und Lackierarbeiten durchgeführt.
Im Boot wird in der Kajüte in der Breite ca 35-40 cm dazugewonnen! Das ist eine Menge für eine Bootskajüte. In der Höhe sind beim Einstieg auch noch mal ca 10cm dazugekommen und in der Spitze habe ich Stauraum gewonnen. Für ein Kajütboot mit 20´Fuß zahlt man locker 5000€! Vom Neuboot ganz zu schweigen
Bis jetzt habe ich ca. 700€ investiert inkl. 42kg Epoxid(die noch nicht angefangen sind)
,,pimp my boat!´´
Hits:	4603
Größe:	38,3 KB
Alt 06.12.2006, 07:41
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
,,pimp my boat!´´
Plus die ganzen Arbeitsstunden und die die noch kommen werden, aber die perönliche Zeit rechne ich ja auch nie.
PS.
Du scheinst aber billige Einkaufsquellen zu haben
Wilfried
Alt 07.12.2006, 08:39
,,pimp my boat!´´
PS.
Wilfried
Wieso billig? 500€ für 30kgEpoxid +12kg Härter sehr preiswert höchstens PS. Die gesamt. Dachlatten und Leisten habe ich aus einer Auflösung geschenkt bekommen...als Brennholz ...hätten auch sicher 75€ gekostet
Die Arbeitsstunden werde ich im Auge behalten bis jetzt sind ca. 160 -180 h draufgegangen....aber in Berlin ist der Stundensatz ja eh im Keller....
  #83
Alt 07.12.2006, 21:43
Hallo Wilfried,
Arbeitsstunden
ist doch Spaß an der Sache, und etwas selbst zu schaffen so wie man es haben möchte, wenn mir meine eigene Arbeit zu teuer wäre, würde ich die Tage auf dem Sofa verbringen, da durch wird die Zeit zwar nicht preiswerter, aber man baut bedeutend weniger Mist
Alt 08.12.2006, 21:02
Hallo an alle!
Gestern und heute ging es wieder weiter...
Hits:	4166
Größe:	42,3 KB
ID:	35687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4173
Größe:	31,5 KB
ID:	35688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4155
Größe:	38,9 KB
Alt 08.12.2006, 21:06
Habe hinten schon mal eingewachst... da fiel mir auf, dass der Lenkungsbowdenzug auf der Badeplattform stören würde. Also noch kurzerhand am anderen Boot gemessen 45 von der Mitte und 5,5 hoch.... passt
Hits:	4176
Größe:	35,1 KB
ID:	35690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4156
Größe:	28,9 KB
  #86
Alt 08.12.2006, 21:11
bis jetzt... die Scheibe ist wie gesagt noch in Planung... der Spoiler kommt Später..Boot passt sonst nicht raus...
Hits:	4151
Größe:	39,4 KB
  #87
Alt 21.12.2006, 10:16
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Mal ne Frage an Jhonny, was war des mal für ein Boot, Hersteller und Typ.
Habe mir nämlich auch so ein Boot zugelegt.
Habe aber noch keine Papiere für den Kahn.
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 21.12.2006, 19:06
sag bloß du hast das Ding bei ebay ersteigert???
Alt 21.12.2006, 19:20
Damit ihr nicht denkt, ich habe mich 14 Tage ausgeruht
Mal eben ein Bad gefliest
Hits:	3809
Größe:	48,6 KB
ID:	36281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3795
Größe:	30,1 KB
  #90
Alt 21.12.2006, 19:52
Benutzerbild von PderSkipper
Das fällt unter "Pause", mach Dich wieder an die Arbeit...
Alt 21.12.2006, 21:07
Ja wollte das Boot dieses Jahr noch laminiert haben.........
Gewebe ist schon lange bestellt und warte nur drauf, dass es los gehen kann war sogar Sonntag am Boot und habe geschliffen
Alt 21.12.2006, 21:15
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo "Nachbar"
hab mir deinen Thread grad durchgelesen und mit größtem Interesse die Bilder betrachtet.
Ich kann nur sagen, unglaublich was du da machst!
Bin wie viele andere hier auch schon sehr gespannt, wie das ganze ausgeht und hoffe auf eine weiterhin lückenlose, bebilderte Berichterstattung.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt...
Grüße aus Bärlin
Alt 21.12.2006, 21:46
Ja Danke für den Mut.... das einzige was mich vom Boot momentan abhält ist eben die Arbeit womit ich mein Geld verdiene....
Die Arbeit in der Carbonbude hat tierisch Spaß gemacht und ich konnte auch meine Ideen usw. mit einbringen aber die Kohle....
Achso das Wetter ist natürlich auch Sch... habe schon überlegt wie ich temper..... eine Ecke in der Halle abhängen und voll Stoff..... 10h lang
Versuche ja den Ex-chef vom Bootsteilemarkt (zB. Armaturenbrett Lüftungsgitter usw. aus Carbon)) zu überzeugen, mal sehen
Bin gerade dabei mit meinem Kumpel Franki (Gruß nach malchow) Positionsleuchten (nat. LED) mit Kohlefasergehäuse u.o. Edelstahl zu bauen! (besser planen)
Die Dinger im Katalog kosten 180€!!! und sehen Sch. aus
Alt 21.12.2006, 22:14
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich bin beeindruckt, ehrlich! Schön zu lesen und zu sehen wie kreativ und handwerklich höchst begabt doch einige Mitmenschen sind............
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.12.2006, 11:59
natürlich nicht
Habe das Boot von jamanden bei uns um die Ecke. Das gute Stück hat sechs Jahre draußen gestanden und niemand hat sich drum gekümmert.
So sieht der Motor jetzt auch aus
Verstehe nicht wie man ein so schones Boot verrotten lassen kann.
Er kann die Papiere nicht finden. Hat seinen Papierkram wohl auch nicht im Griff
Max
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 22.12.2006, 13:16
Emotion Emotion ist offline
und sehen Sch. aus
Die Metallgehäuse sind aber wichtig um die Wärmeenergie der LED´s nach außen zu leiten und ne BSH Zulassung zu bekommen ist nicht Billig..ist ein interessanter Bericht drüber im aktuellen Palstek...
Alt 23.12.2006, 07:08
und sehen Sch. aus
Hallo Hendrik,
Wenn ich auf dem Holzweg bin dann bitte Korrigieren,
Aber zeichnen sich LED Lampen nicht durch einen geringeren Stromverbrauch aus da sie fast nur Licht und kaum Wärme produzieren???
Henning
Derausdemnorden
  #98
Alt 23.12.2006, 09:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das ist richtig, aber Hochleistungs-LED (Luxeon), mit denen ich oft hantiere, erzeugen soviel Wärme, dass sie sogar auf einen Kühlkörper (eigentlich sogar 2 Kühlkörper) geklebt werden müssen. Dafür entspricht die Lichtausbeute eines fokussierten 5-W-Luxeon aber auch einer Winklelgleichen 25-W-Halogenlampe...
In den mir bekannten LED-Posi-Lampen werden bisher nur LEDs in gewöhnlicher 5-mm-Bauform verwendet. Diese benötigen KEINE Wärmeabfuhr außer über ihre Gehäuseoberfläche. Sie können zwar handwarm werden, mehr aber (bei korrekter Spannung) nicht.
Bei 2,5 V (grün/rot) und 20 mA nimmt sie 50 mW auf und gibt 40 mW an Wärme ab... Bei 50 LED in der Lampe Gehäuse wären es also grade 2 W Abwärme... nix !
Vielleicht kann mir jemand die Leistungsaufnahme "seiner" LED-Lampe schicken, dann könne wir nochmal konkret rechnen. (75% der Leistung in Wärme).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.12.2006, 06:09
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von xtw
In den mir bekannten LED-Posi-Lampen werden bisher nur LEDs in gewöhnlicher 5-mm-Bauform verwendet. Diese benötigen KEINE Wärmeabfuhr außer über ihre Gehäuseoberfläche. Sie können zwar handwarm werden, mehr aber (bei korrekter Spannung) nicht...).
sind da eigentlich schon selbstbauanleitungen im Netz, interesannt für Mobos ist ja eh nur das Ankerlicht, "in Fahrt" hat man ja eh genug Saft...
kann ein solches Ankerlicht auch "überdimensioniert" (und dann verboten) sein?
ich meine da es blendet?
Freunde von mir stellen nähmlich in Kleinstserie Fahradlampen her, ...die sind saugut... natürlich ohne zulassung...
gruß Oskar
Alt 24.12.2006, 08:54
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ja, auch Ankerlichter brauchen eine BSH-Zulassung
Die ganz cleveren und sparsamen kaufen sich LED-Solargartenleuchten, lassen die tagsüber in einer Relinghalterung aufladen und nachts leuchtets halt Kosten ca. 10 € beim Conrad u.ä.
Überflüssig zu sagen, dass die Waschpo sowas natürlich auch nicht gerne sieht
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
