Alt 06.05.2019, 09:23
Olisipo Olisipo ist offline
Boot: Beneteau Antares 9
Standard Bootsrumpf dämmen - Lärmdämmung
Moin zusammen,
ich könnte Hilfe, Vorschläge, Erfahrungen etc. zum Thema Lärmdämmung im Bereich des Bootsrumpfes gebrauchen!
Und zwar habe ich mir zusammen mit meiner Frau im letzten Jahr eine Beneteau Antares Serie 9 zugelegt. Seitdem quält uns Nachts ein markantes Geräusch. Das plätschern der Wellen an die Rumpfkante am Bug (sh. Foto) ist schon bei leichtem Wind nicht mehr auszuhalten
Im Winter haben wir bereits die Innenseite des Rumpfes auf Höhe der Wasserlinie im Bug mit 5cm dicken Schallschutzmatten gedämmt. Das Ergebnis fiel nun aber sehr ernüchternd aus.
Ich habe eine Dämmung an der Außenseite des Rumpfes in Betracht gezogen, z. B. eine 1cm starke Gummi-Matte oder ähnliches. Die Nordsee lässt da aber sicher nicht jeden Kleber lange halten.
Über jeden Vorschlag zur Behebung des Problems bin ich sehr dankbar!
Lieben Gruß,
Olisipo
Hits:	145
Größe:	70,3 KB
Alt 06.05.2019, 09:29
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Das Problem hatten Freunde von uns auch. Sie haben sich Ohrenstöpsel zugelegt und gut wars.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 06.05.2019, 09:41
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Tja, das ist Leben auf dem Boot. Da plätschert es halt. Das macht es ja gerade aus.
Aber Spaß beiseite, an diesem Problem haben sich schon Generationen versucht. Betroffen sind nur die Gleiter, weil das Wasser unter die äußere, aufgekimmte Gleitkante schlägt. Es gab da schon die skurilsten Erfindungen, wie z.B. Planen mit Gewichten, die vom Bug abgehängt werden sollten oder Schaumstoffrollen, die um den Bug gespannt werden sollten .... alles mehr oder weniger wirkungslos oder unpraktikabel.
Das Boot wirkt wie ein riesiger Resonanzkörper. Das ist bei GFK auch nicht zu verhindern, weil es ein schön schwingendes Material ist. Quasi wie ein überdimensionierter Lautsprecher, auch wenn es nur gaaaaanz leicht, von außen kaum wahrnehmbar plätschert. Solltest Du auch noch den Wassertank vorne im Bug haben, wird es besonders prägnant. Da hört sich jede noch so kleine Welle wie ein Glockenschlag an, insbesondere wenn der Tank zunehmend leerer wird.
Ich fürchte, dass Du damit leben musst, wenn Du Dir nicht nachträglich eine Unterflur- oder Achterkabine hineinkonstruieren willst (dort ist das Geräusch nicht mehr ganz so stark vernehmbar, weil man nicht direkt mit dem Ohr darüber liegt)
Alt 06.05.2019, 09:42
Benutzerbild von Shearline
Du könntest ja mal mit einer abnehmbaren Dämmung experimentieren:
https://www.youtube.com/watch?v=knVdfntuBl0
Cheers, Ingo
Alt 06.05.2019, 10:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
http://www.slapsilencer.com/
..bitteschön...
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.05.2019, 10:51
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Das Phänomen des Plätschern lässt sich durch eine ganz simple Maßnahme deutlich reduzieren.
Zustande kommt es weil das Boot die Wasserbewegung nicht mitgehen kann.
Lösung - das Boot weniger fest am Steg anbinden, Platz für leichtes Schwoichen lassen, dann bewegt sich das Boot mit dem Wasser und es plätschert erheblich weniger bis garnicht.
Ist übrigens auch für Klampen und Taue besser.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 06.05.2019, 11:20
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Kenne ich leider auch, ich lege nach Möglichkeit das Boot mit den Heckanker in den Wind/Welle.
Der Micha
Alt 06.05.2019, 11:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Der Micha
Genauso habe ich es früher auch gemacht.
Gruß Joggel
Alt 06.05.2019, 13:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Ich hab dieses Problem am Heck. Wenns zu doll wird, zerre ich da ein Yogamatte drunter und Ruhe ist.
Gruß, Jörg!
Alt 06.05.2019, 17:26
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
eventuell hier mal drüber nachdenken
https://www.amazon.de/schwimmnudeln/s?k=schwimmnudeln (PaidLink)
Das Thema wurde auch schon mal behandelt musst mal suchen
Mit besten Grüßen
Alt 06.05.2019, 19:22
Boot: Vetus Bellus 1200
16.549 Danke in 4.485 Beiträgen
Ich hab das mal mit Sandsäcken von innen verdämmt. Das war allerdings ein Stahlboot. Die Wirkung war enorm.
Alt 07.05.2019, 07:12
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Wer kennt das Problem nicht....
Von herrlich romantisch bis unerträglich ist da je nach Wetter und Liege Ort alles drin.
Das grosse Problem ist der koerperschall.
Der Rumpf nimmt die Schwingungen auf und gibt sie irgendwo wieder an die Luft ab.
Dämmen nur an der schlagkante hat also wenig Effekt. Da das vermeiden der Schwingungen nur Ueber Masse geht ist der einzige Weg alle waende im Boot mit Gewicht zu entschwingen.
Im Kfz Bereich wird z. B. Für die Bleche bitumenschwerfolie verwendet. Darüber dann die daemmatten zur absorption der bereits an die Luft angegebenen Schwingungen.
Die sandsaecke sind dafür ein super Beispiel.
Leider hat das eben Gewicht. Und das will meist niemand. Ausserdem kostet es Geld. Alles Gründe warum auch Maschinenraume etc fast immer unzureichend schall isoliert sind.
Machbar ist da auf jeden Fall etwas.
Um es intelligent zu machen wird niemand um ein intensives Studium der akustischen Physik herumkommen.
Ist aber interessant. Viel Spass dabei.
Ansonsten gilt natürlich immer das selbe:
Kauft euch Schiffe... Keine yoghurt Becher.. Lol
Ralph
Alt 07.05.2019, 08:54
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
...Im Winter haben wir bereits die Innenseite des Rumpfes auf Höhe der Wasserlinie im Bug mit 5cm dicken Schallschutzmatten gedämmt. Das Ergebnis fiel nun aber sehr ernüchternd aus.
Sind das handelsübliche geschäumte Matten zur akustischen Dämmung oder Wollmatten? Was ist denn, wenn diese Matten nass werden? nur mal so ein Gedanke....
Wäre da nicht polystyrol (eps / xps) oder polyurethan (pur) besser geeignet?
Als dünne Platten einmal ringsum, bringt Schall- und Wärmedämmung und macht einen riesen Aufwand beim Verlegen
Ich würde dann lieber etwas esoterische Musik auflegen die dann zu dem Geplätscher passt
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 07.05.2019, 14:38
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Das Thema hatten wir wirklich schön öfter und geholfen hat bis jetzt immer eine Schwimmnudel am Heck.
Alt 07.05.2019, 14:51
Emotion Emotion ist offline
Ziehe bei meinem Segler auch eine dicke Yoga/Isomatte unters Heck, das wirkt!
Alt 07.05.2019, 20:33
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.408 Danke in 2.259 Beiträgen
Zitat von Mercurius Beitrag anzeigen
[emoji38][emoji38][emoji38]
Aber Spaß beiseite, an diesem Problem haben sich schon Generationen versucht. Betroffen sind nur die Gleiter, weil das Wasser unter die äußere, aufgekimmte Gleitkante schlägt.......
Hatten wir aber bei einer Sun-Odyssee 34“-Segelyacht auch ganz arg - war eindeutig kein Gleiter )
Hatte mich damals fast um den Verstand gebracht...
Lg, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (07.05.2019 um 20:38 Uhr)
Alt 09.05.2019, 13:29
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Leute...es wurde doch schon erwähnt..Bitumen Schwerfolie oder auch "Anti Dröhn" genannte selbstklebende 6mm dicke Matten gibt es im Netz für wenig Geld.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Laufgeräusch des Außenborders dämmen Ride The Lightning Technik-Talk 52 04.03.2016 00:02
Dämmen eines Stahlkörperrumpfes Tusculum Selbstbauer 44 17.02.2010 18:24
Motorraum (Schall) dämmen Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 18 14.01.2008 09:27
Kellerdecke dämmen Jörg Kein Boot 33 11.10.2007 22:30
Motorraum dämmen ?!?! Fireball Motoren und Antriebstechnik 14 01.09.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
