Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 05.05.2019, 16:50
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Standard Wie Gasanschluß für bauen für zwei unterschiedliche geräte (30 und 50 mmbar?
ich will für meinen Weber Grill (30 mm bar) und für einen Gashocker (50 mm bar) gerne nur eine Gasflasche benutzen.
Wie kann man sich eine praktische Regelung vorstellen?
Kann man z.B. einen regelbaren Druckminderer (wie angeboten wird 25-50 mm bar ) benutzen?
Es sollte natürlich sicher sein....
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 16:59
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Du benötigste einen Gerätevordruckregler 50/30 für den Weber-Grill, gibt es z.B. bei Truma (VDR 50/30)
https://www.truma.com/web/downloadce...llation-de.pdf
Gruß Heinz,
Alt 05.05.2019, 17:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Mit einem regelbaren Druckminderer müsstest Du jeweils immer den passenden Druck einstellen. Komfortabel ist das nicht. Vorbehaltlich das die Konstellation zulässig ist könnte es so aussehen: Gasflasche, Druckminderer 50mbar, 2-Fach Absperrventil, am ersten Abgang zum Hockerkocher, am zweiten Druckminderer 30mbar.
Wie gesagt: Einen Fachmann fragen ob das so zulässig ist!
Gruß Mirko
Alt 05.05.2019, 17:19
Boot: Rettungssloep
Ich habe beide Regler (30 u. 50). Wenn ich es richtig verstehe müsste ich den 50 an die Flasche anschließen, dann ein T-Stück, Sperrhahn in den 50 er Anschluß, Vordruckregler und Leitung zum 30er Gerät.
Wenn ich mir die Preise für alle Bauteile anschaue komme ich beinah mit einer zweiten Flasche kaufen billiger weg?
Wie sieht es denn mit dem von mir erwähnten einstellbaren Reglern aus?
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 17:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Den einstellbaren vergiss mal ganz schnell.....
Da kannst du nicht sicher stellen das du nicht vergisst runter zu regeln.Dann geht 50 in für 30 ..........
2 Flaschen ist ein guter Ansatz.
Oder 2 Regler an den Geräten und die Gasleitung extra absichern, z.B. Schlauchbruchsicherung .
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2019, 17:28
Boot: Rettungssloep
Was Du mit den zwei Reglern an den Geräten meinst verstehe ich jetzt nicht ganz?
Sei so nett und erkläre es mir kurz.
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 17:34
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.187 Danke in 553 Beiträgen
Ich hatte vor viele Jahren das gleiche Problem. Meini Herd hat 50 mbar, die neue Heizung 30 mbar. Vor die Heizung habe ich einen Vordruckregler gesetzt. Der hat irgendwas um die 30 euro gekostet, das ist aber schon einige Jahre her. Ich glaube die sind jetzt etwas teurer. Funktioniert aber alles problemlos.
Gruß Achim
Alt 05.05.2019, 17:35
Du brauchst den passenden Regler vor jedem Gerät.
Schraub den Regler an das Gerät, eventuell kurzer Schlauch.
Dann kommt das T-Stück und dann zur Flasche.
Wobei ich die Sache mit 2 Flaschen besser, sicher finde.
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2019, 17:41
Boot: Marco 860 AK
Grundsätzlich scheint meine Variante nicht falsch zu sein. Ich habe aber etwas umständlich gedacht.
Hier in einfach: T-Stück, eine Seite 50mbar Regler und Gasflasche, andere Seite Gerätevordruckeregler 50/30, Mitte Hockerkocher.
Aber egal wie, eine zweite Flasche wird immer günstiger sein.
Gruß Mirko
Alt 05.05.2019, 17:42
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Bitte verrate uns ob es sich um eine festeingebaute Gasinstallation auf dem Boot handelt oder ob es eine Installation ala "heute grillen wir mal draußen im Garten" ist?!
Alt 05.05.2019, 17:44
Boot: Marco 860 AK
Sicher werden beide Varianten sein. Genau dafür gibt es doch die Vordruckregler, um in einer „alten“ 50 mbar Anlage neue 30mbar Geräte zu betreiben.
Gruß Mirko
Alt 05.05.2019, 17:46
Boot: Rettungssloep
Es handelt sich um die Variante "Garten"
Auf dem Boot um "Gottes Willen"
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 17:49
Dann nimm den einstellbaren.......
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2019, 18:02
Boot: Marco 860 AK
Jo, für den Zweck den einstellbaren. Hätten wir auch selber drauf kommen können kommen, wer betriebt schon nen Hockerkocher an Bord.
Sagt der der nen Thürosgrill an Bord hat.
Gruß Mirko
Alt 05.05.2019, 18:08
Hätte es bei kein Boot gestanden........
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2019, 18:28
Speziel für deinen Fall gibt es in der elektronischen Bucht unter dem Suchbegriff "Propangasflaschen Verteiler T-Stück" einen Verteiler für eine Gasflasche, an dem man dann zwei verschiedene oder auch gleiche Druckminderer anschließen kann. Das ist im Prinzip ein T-Stück, das auf der einen Seite die Überwurfmutter für die Gasflasche und auf den anderen beiden Seiten ein Gasflaschengewinde hat, wo man die beiden Regler dranschrauben kann.
Kostet etwa 20 Euro.
Geändert von Außenborderfan (05.05.2019 um 18:48 Uhr)
Alt 05.05.2019, 19:16
Boot: Rettungssloep
Dann nenne mir bitte mal einen link!
Das einzige T-Stück was ich dafür gefunden habe , ist bei Wynen Gas, kostet 29 Euro plus 17,50 Versand!
Dazu kommt noch das Problem, wenn der Adapter aufgeschraubt ist, hat man durch den Rundbügel nicht genug Platz um die Regler anzuschließen
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 19:23
Benutzerbild von floka.floka
30.282 Danke in 7.042 Beiträgen
Hilft dir das hier weiter?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F382552822429 (PaidLink)
Oder das hier?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F312228407586 (PaidLink)
https://www.hausundwerkstatt24.de/Do...BoCiAMQAvD_BwE
Grüße Richard
Alt 05.05.2019, 19:25
https://www.ebay.de/itm/T-Stuck-fur-...s/183490619753 (PaidLink)
Das müsste das richtige Teil sein, wenn man zwei Regler an eine Flasche anschließen möchte.
Alt 05.05.2019, 20:12
Boot: Rettungssloep
Leider nein Richard. Sie haben alle drei nur die Anschlüsse für 3/8.
Die Flasche hat aber einen größeren.
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 20:15
Boot: Rettungssloep
https://www.ebay.de/itm/T-Stuck-fur-Propangasflaschen-Verteiler-fur-Mehrflaschenanlage-Flussiggas/183490619753 (PaidLink)
Danke, aber dieser Anschluß wäre auch zu kurz. er ragt nicht lang genug aus dem Ring raus der oben um die Flasche geht um zwei Druckminderer anzuschließen.
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2019, 20:19
Ich würde sowie so zur Zweitflasche raten, schon alleine um immer eine Ersatzflasche vor Ort zu haben. Allerdings würde ich mir keine Flasche kaufen, sondern mieten.
Ich selbst habe auch vorlanger Zeit zwei Flaschen gekauft, heute würde ich mir, da ich sowieso immer in den gleichen Baumarkt fahre, nur noch Mietflaschen zulegen.
Grüße Richard
Alt 05.05.2019, 20:41
User: 3512
Bist du mit den 30mbar sicher?
Alle Weber Gasgrills werden laut Webshop mit 50 mbar druckminderer ausgeliefert in Deutschland.
Hast du da ein "Auslandsgerät" ?
Wenn ja kannst du u.U. Die "deutschen" 50 mbar Brennerdüsen bei Weber bekommen...
Und sparst dir das gebastel..m
Chrischan
Alt 05.05.2019, 20:54
wirklich Narren sicher ist es nur wenn du 2 Druckminderer benutzt, die Druckminderer bleiben immer an dem Gerät für das sie benötigt werden, wenn du beide Geräte zeitgleich benötigst, brauchst du dann natürlich 2 Gasflaschen was aber sowieso fast jeder hat der öfters Gas einsetzt
Alt 05.05.2019, 21:16
Boot: Rettungssloep
Da ich in NL lebe habe ich den Weber dort gekauft. Er hat 30 bar, ob sie in D 50 haben weiß ich nicht, wäre aber wenn dem so ist natürlich die einfachste Lösung, wenn ich nur die Düse im Weber ändern muß.
Ich habe ein Leasingflasche von Benagas (BP) diese ist aus Polyester.
Man zahlt einmalig ca. 50 Euro und braucht sich um Ablauf und Sicherheit nicht mehr kümmern. Eine Füllung bzw. Umtausch für 10kg kosten ca 37 Euro.
Gibt man die Flasche zurück, bekommt man auch das Pfandgeld.
Vor allem sind die Dinger schön leicht und können auch nicht rosten
(Albert Einstein)
Zwei unterschiedliche Batterien gleichzeitig laden. Mazzo Technik-Talk 8 12.12.2017 08:28
Gasanschluß 10mm Kupferrohr - woher ? sailor541119 Technik-Talk 27 19.02.2017 12:26
Evermore 320 gps an zwei Geräte anschließen Bootsfun Technik-Talk 9 04.01.2015 20:38
Zwei unterschiedliche Propeller bei 2 Motoren chrisma Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2010 06:46
Zwei UKW Geräte? rubberduck Technik-Talk 47 24.04.2009 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
