Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 236Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 236
Alt 26.04.2019, 08:33
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Nee, das sollen schon Grad sein, bei 55 Fahrenheit würde es ja kühlen müssen
eben könnte dann als Bierkühler umfunktioniert werden
Beste Grüße Andy
  #77
Alt 26.04.2019, 12:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Dafür kommt dann doch noch die Kühlschublade rein 30l sollten reichen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #78
Alt 27.04.2019, 21:52
Morgen werden wir feststellen, ob die CD30 passt.
Ich haben den Ausschnitt im Schrank vergrößert und den Platzbedarf des Kompressors auf 60% reduziert
Die Rücklehnen in der Kajüte sind auch fertig. Um nicht durch die neuen Polster zu schrauben, habe ich diese mit breitem Klettband fixiert. Neue Lampen sind auch in der Decke und im Bug und alle anderen Innenleuchten sowieso auf LED umgerüstet.
In der Unterflur ist die neue Matratze eingezogen
Seit Tagen habe ich nach einem Massefehler im Kabelbaum gesucht. Ich hatte nicht erwartet, dass Wassertankanzeige, Benzintankanzeige und Ruderlagengeber gleichzeitig defekt sein könnten. [emoji2961]
War es aber. Jetzt haben die neuen Anzeigen die alten ersetzt und siehe da sie funktionieren.
Auch die Signale am Plotter sind da[emoji106][emoji106][emoji106]
Nur ist das Gateway noch nicht kalibriert
Das reicht für heute.
Morgen noch die losen Kabel im Boot fixieren und die Kühlbox einbauen. Dann können wir hoffentlich Abends slippen. Es ist aber noch sehr chaotisch und nicht sauber
Torsten
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #79
Alt 28.04.2019, 19:13
Geschafft, die LaLa Cubana ist rechtzeitig zum Tanz in den Mai im Wasser
Meine Umbauten an der Kühlbox haben sich gelohnt. Sie passt. Kaltgetränke stehen jetzt in der Pflicht zur Verfügung
Damit kann die Saison starten
Es gibt aber noch genug zu tun und bald gehts hier weiter
[emoji106][emoji41]
Torsten
  #80
Alt 29.04.2019, 05:57
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
... Kaltgetränke stehen jetzt in der Pflicht zur Verfügung
Das werde ich bei Gelegenheit ausgiebig testen
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #81
Alt 29.04.2019, 06:56
Musst du die Kühlschublade nicht verschrauben ? Hält die so ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.04.2019, 07:19
Ich denke nicht, das Schrauben notwendig ist. Die Schublade steht auf 2 Brettern zur Erhöhung. Dort habe ich Aussparungen für die Füsse eingefräst und die Bretter mit Sika am Boden fixiert. Zur Not kann ich die Box noch mit einem Halteband fixieren
Torsten
  #83
Alt 29.04.2019, 08:07
Emotion Emotion ist offline
Würde oben drauf noch einen Styroporkeil stecken!
  #84
Alt 29.04.2019, 08:10
Oder besser noch Plastiktüte und mit Bauschaum ausschäumen
  #85
Alt 29.04.2019, 10:16
Danke - coole Idee. Hat man nicht gesehen, daher die Frage ob die so hält.
mit besten Grüßen
Dirk
  #86
Alt 29.04.2019, 11:09
Benutzerbild von Fuselkönig
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Oder ordentlich mit Bier beladen sollte dann vom Gewicht auch stabilisieren
  #87
Alt 29.04.2019, 21:12
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Stell das Bier lieber in die Plicht, ist besser Gruß Jasko
  #88
Alt 29.04.2019, 21:43
Ja die liebe Autokorrektur [emoji15]
Torsten
  #89
Alt 04.05.2019, 11:15
Die Polster sind fertig [emoji106]
Hier wieder vorher - nachher
Ab jetzt ist dann der Trailer im Fokus. Der braucht Rollen, eine Verkürzung der Seitenauflagen, neues Licht und Reifen.
Und TÜV[emoji6]
Torsten
  #90
Alt 05.05.2019, 16:23
Am Wochende mal ein bisschen gespielt, damit ich immer der Motor im Blick habe [emoji85]
Torsten
  #91
Alt 05.05.2019, 16:39
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Moin, schaut ja schon echt top aus, wie hast du das mit der motorkamera gemacht?
MFG Fauli
Alt 05.05.2019, 16:57
Funkfernbedienung zum einschalten der Motorraumbeleuchtung mit einer Rückfahrkamera gekoppelt, so dass Licht und Kamera geschaltet werden können. Zum Plotter hatte ich schon vorher ein Standardvideokabel gezogen.
Zum Glück hat der A98 noch den klassischen Video-Cinch-Eingang.
Am Schlimmsten war das Ausrichten der Kamera und die ideale Lage für die LED-Lichtleiste zu finden[emoji12]
Torsten
  #93
Alt 05.05.2019, 20:27
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Ich schaue lieber nach draußen.😁
Micha
Alt 05.05.2019, 20:29
Ich schaue lieber nach draußen.[emoji16]
Ja hinten raus, dann siehst du deinen Motor auch [emoji23]
Torsten
Alt 28.05.2019, 07:23
Unser Schränkchen hat nun Regalböden erhalten. Wer braucht schon eine Kleiderstange[emoji12]
Gesendet von Torstens Phone
Torsten
  #96
Alt 28.05.2019, 08:17
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
... fehlt nur noch die 12-Personen-Badeplattform ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #97
Alt 28.05.2019, 08:30
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
...und wo soll denn die Jutta nun ihre Abendkleider aufhängen?
Duck und weg
Gruß Holger
Alt 28.05.2019, 08:48
Ja, das stimmt. Aber 40 cm Verlängerung wären schon schön. Baust Du mir die Badeplattform?
Torsten
Alt 28.05.2019, 08:51
GFK ist nicht meine Paradedisziplin ... bauen also eher nicht ...
aber ich kann sie dann mit Akki testen ...
Alt 03.07.2019, 09:18
Nach unserer Ostseetour wollte ich nur mal schnell den Trimgeber tauschen. Gemäß der Videos und Anleitungen ein Kinderspiel beim Volvo.
WENN ICH JEMALS EINEN ERWISCHE, DER BEIM EINSETZEN DES KABEL SIKA STATT FETT VERWENDET ....[emoji35]
Es war also nicht so einfach den Stopfen des Kabels zu entfernen ohne den Antrieb abzubauen. Aber geschafft.
Heute wird der neue Sender und der Kühlschlauch eingebaut und neue Fliegengitter für die Rutgerson Portlights gibts auch.
Torsten
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 21:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 21:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 00:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
