Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 05.05.2019, 13:36
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
So, ich habe nun den Stromverteiler in meinem Boot gefunden. Von dort gehts an den Anlasser und nach vorne zum Steuerstand.
Wenn ich nun ein Spannungsgesteuertes Trennrelais einbaue, kann ich die Leitung die an den Steuerstand geht auf die Versorgungsbatterie hängen? (Steuerstand = Radio, Navi, Beleuchtung 12V Steckdose einfach alles)
Oder meint ihr, die Spannung der leeren Verbraucherbatterie reicht dann nicht mehr um den Magnetschalter für den Anlasser zu betätigen?
Der wird ja sicherlich auch von dort über den Zündschlüssel gesteuert....
Das wäre die einfachste Möglichkeit für mich dort an dem Verteiler zu trennen.......
Grüße Christian
Alt 05.05.2019, 13:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Zündschloss sollte schon weiterhin von der Starterbatterie bestromt werden, wenn du dann andere Verbraucher (Licht radio etc.) mit dem Zündschloss Ein und Aus schalten möchtest, dann steuere damit ein Relais.....wird bei KFZ auch so gehandhabt, da aber um die zusätzliche Last vom Zündschloss zu nehmen.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 16:10
Boot: Bayliner 185
Da sind wir aber wieder beim "Kabel" verlegen....
Machbar wäre doch mit Sicherheit auch ein "Umschalter" der dann einfach die 2. Batterie (Verbraucher) komplett von Netz trennt und die Starter Batterie alles übernimmt.
Also für die Zeit des Startvorgangs.
Wenn der Motor dann läuft und das Spannungsrelais die Verbraucherbatterie wieder zu schaltet, ist alles gut........
Alt 07.05.2019, 06:16
Boot: Bayliner 185
So, habe nun mal aufgezeichnet, wie ich das mit der 2. Batterie verwirklichen werde.
Der Trennschalter 3 ist dann nur zur überbrückung des Relais gedacht, wobei dann der Trennschalter 2 aus sein soll!
Hits:	194
Größe:	34,7 KB
Batterie Warner einbauen mi2ke Technik-Talk 5 16.04.2017 07:13
Bayliner 2255 Batterie im Bug einbauen Zeuss Restaurationen 0 02.12.2015 09:40
Möchte zweite Batterie einbauen Sessalina Technik-Talk 27 02.10.2014 07:13
2. Batterie einbauen Reiler Technik-Talk 14 11.03.2014 17:32
Batterie einbauen oder nicht? Blackbeard Technik-Talk 6 10.05.2012 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
