Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 05.05.2019, 13:40
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Frank, Marko, Thomas!
Könnt ihr mich bitte aufklären, wozu modelliert ihr da diese Spoiler hin?
Ich habe mir jetzt bestimmt 10 Boote angeschaut aber kein einziges hatte beim Bugstrahlruder einen Spoiler, bei meiner Lady ist da auch nichts.
Beste Grüße Andy
Alt 05.05.2019, 13:56
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab ich auch sehr selten gesehen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #53
Alt 05.05.2019, 13:57
In Gleidfahrt schauen die BSR sowieso immer aus dem Wasser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #54
Alt 05.05.2019, 13:59
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Andi,
der Spoiler soll verhindern, das bei Fahrt das Wasser nicht in den Tunnel drückt. Der Propeller vom BSR und das Getriebe mögen diesen Wasserdruck nicht so gerne.
Grüße vom Hamburger Jung
  #55
Alt 05.05.2019, 14:15
Interessante Theorie, aber da bin ich mit Stefan Konform.
In Verdrängerfahrt dürfte der Spoiler auch nicht wirklich Einfluss haben oder ?
Beste Grüße Andy
  #56
Alt 05.05.2019, 14:30
Aber auch oder gerade bei Gleitfahrt tauchst Du doch ab und zu mit dem Bug ein. Dann drückt das Wasser mit Kraft ins Rohr.
  #57
Alt 05.05.2019, 14:32
Wenn hier bei uns auf der Elbe ein Containerschiff einläuft, gibt es schon Wellen. Selbst bei Verdrängerfahrt tauchen wir tief ein.
  #58
Alt 05.05.2019, 14:38
Okay, aber glaubst da hilft der Spoiler wirklich.
Bin ja kein Strömungstechniker aber es könnte durchaus was dran sein an der Theorie mit dem eintauchen.
Frage ist nur warum das dann bei Werkseitigen Installationen nicht auch gemacht wird, den Spoiler könnte man ja in die Form integrieren.
Beste Grüße Andy
  #59
Alt 05.05.2019, 15:56
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Soll ja auch irgendwann mal wieder kaputt gehen......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.05.2019, 16:28
Andi, warum nicht werkseitigen, keine Ahnung.
Ich weiß, das Side Power und Vetus in der Einbauanleitung diesen Spoiler vorgeben.
Wie der genau ausfällt, ist jedem Eigner/Selbstbauer überlassen.
Der Bootsbaumeister in Finkenwerder/Werft Heuer hatte bei seinem Angebot damals auch den Spoiler eingeplant.
  #61
Alt 05.05.2019, 19:55
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Bei mir ist der Breitenunterschied Vorder- zu Hinterkante des Tunnels mit 5,5 cm recht groß. Entsprechend groß wären dann bei mir auch die o.g. Effekte. Daher wollte ich den Spoiler.
Weiterhin bekommt man damit auch die Kanten etwas abgerundet. Das ist laut Einbauanleitung günstiger und verhindert/unterdrückt Kavitation.
  #62
Alt 11.05.2019, 10:06
Gestern sind endlich die lang ersehnten 70 mm2 Kabel gekommen.
Hits:	202
Größe:	51,0 KB
Die waren zwar sauteuer und wiegen einiges, aber ich wollte erstmal mit meinen 2x110 A Batterien im Motorraum auskommen. Und wenn ich vielleicht doch mal eine Batterie vorne beim BSR einbaue, habe ich dicke Adern liegen und kann die dritte Batterie ganz normal in das Verbrauchernetz einbeziehen, ohne dass ich mir über Ausgleichsströme und Kabel Gedanken machen muss.
Aber ich konnte ja eh noch nichts machen, da ich ja nochmal kurz den Motor rausheben musste. Der nagelneue Coupler hatte geeiert und musste getauscht werden.
Zum Anschluss der Kabel hätte ich eine Frage an Euch:
Kann ich mit dem Kabel direkt auf den 1-2-beide-off-Batterieschalter gehen oder soll ich direkt nur an einer Batterie anschließen? Dann müsste ich natürlich auch immer genau diese Batterie ausgewählt haben, damit sie bei der Nutzung des BSR Strom bekommt.
Natürlich setze ich eine zusätzliche Sicherung und einen zusätzlichen Trennschalter dahintern.
Was meint Ihr?
Alt 11.05.2019, 11:13
Moin Frank,
Wenn Du einen Trennschalter einbaust, geh direkt auf die Batterie. Oder kommst Du nicht so gut an den Trennschalter ran? Ich habe diesen am Steuerstand.
  #64
Alt 11.05.2019, 11:56
Der Trennschalter wird in der Kabine verbaut. Komme da so mittelgut ran.
Durch den berüchtigten 1-2-beide-Off Batterieschalter gibt es ja bei mir nicht DIE Starterbatterie. Wie ich die Batterien in der Praxis schalte, weiß ich nocht nicht. Bin ja noch nie mit dem Boot gefahren und vorher hatte ich drei separate Schalter, die eine Starter- und eine Verbraucherbatterie geschaltet haben.
Wenn ich nun an den "Ausgang" des Batterieschalters gehe, hätte ich ja immer die Batterie(n) am BSR dran, die gerade geschaltet ist.
Alt 11.05.2019, 13:46
Wäre das denn dann ein Problem? Wenn Ja, warum?
Viele Grüße, Marcus
  #66
Alt 11.05.2019, 14:48
Das war ja meine Frage, ob das okay wäre, statt direkt auf genau eine Batterie.
eigentlich wäre es mir lieber, auf den Schalter zu gehen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Alt 11.05.2019, 18:33
Da gibt es kein Problem, wenn die Gegebenheiten es so vorgeben, mach es��
  #68
Alt 11.05.2019, 19:54
Alles klar. Wird morgen so angeschlossen!
  #69
Alt 26.05.2019, 16:33
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Was los hier? Boot abgesoffen?
Alt 26.05.2019, 18:35
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Vieleicht Batterie leer
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 26.05.2019, 23:48
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Hut ab vor dem Umbau!
Mutig und gut gemacht.
Aber das bringt mich zu dem Thema das ich neulich mit einem Freund diskutiert hab... Warum bauen jetzt alle bugstrahl in ihre witzigen Boote ein?
Frueher wurde das bis 40 fuss sportlich ohne erledigt.
Weiss niemand mehr wie man mit radeffekt und Wind ordentlich anlegt?
Ralph
  #72
Alt 27.05.2019, 00:38
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Ralph
Doch wissen wir. Aber ich kann es erklären. Früher fuhr ich Auto mit Strassenkarten aus Papier. Heute mit Navi. Warum? Weil es bequemer ist.
Genauso ist für manche und mich ein Bugstrahlruder bequemer.
Andre
  #73
Alt 27.05.2019, 09:27
sorry, hatte wenig Zeit für Updates und aktuell sind wir mit dem Segler in Kroatien.
Eigentlich wollte ich dem Boot die Gelegenheit geben, das mit dem Absaufen auszuprobieren. Aber leider konnte ich die Testfahrt wegen der Trimhydraulik nicht antreten. Alles am Boot funktionierte, nur der Powertrim nicht. Ich hatte dann alles durchgemessen und am Ende festgestellt, dass es am Stecker liegt. Den haben wir jetzt mal behelfsweise überbrückt. Leider war der Sonntag da schon halb gelaufen und die Testfahrt musste verschoben werden.
Das BSR ist komplett installiert. Außen müssen noch ein paar Schichten Epoxy mit Farbpaste aufgetragen werden. Leider haben ich hier keine Fotos. Das hole ich nach, wenn ich wieder in D bin.
Warum habe ich BSR eingebaut? Wie ihr schon geschrieben habt, weil das Steuern einfacher ist. Ich bin 4 bis 5 Wochen in Kroatien mit dem Segler unterwegs, meistens auch mit BSR, früher aber auch oft ohne. Geht natürlich auch. Aber ich hatte schon genug Situationen, in denen wir querab zum Wind anlegen mussten. Mit dem Segler unter Fahrt manchmal kein Problem, manchmal aber schon.
Das ist bei langsamer Fahrt mit dem Mobo aber schon mal anders. Kaum Ruderwirkung durch den Z ohne Prop.
Weiterhin machen die Kinder jetzt bald den Schein und meine Tochter wird dann ggf. alleine mit Freunden mit dem Mobo unterwegs sein.
Und außerdem geht es mir so, wie vielen hier im Forum. Ich habe einfach Bock zum Schrauben. Früher waren es Computer, heute Boote. Manchmal wird es natürlich auch zu viel. Wenn man zu viele Parallelprojekte hat, wie ich bei meinem neuen/alten Mobo gerade.
Ohne das Forum wäre ich nie auf die Idee gekommen, ein BSR einzubauen. In meinem unmittelbaren Bekanntenkreis gibt es keine Bootsfahrer, die mir ihre Erfahrung hätten weitergeben können.
Hier kann man wirklich viel lernen und es wird einem geholfen.
Das finde ich so geil am Forum!!
  #74
Alt 27.05.2019, 10:05
ich behaupte von mir, das ich auch ohne BSR fahren kann.
Es gab aber bereits Situationen, da hätte ein BSR sehr geholfen. Nach nun 5 Jahren ohne BSR habe ich es in unsere sehr Wind empfindlichen Crowni eingebaut.
Unser Liegeplatz hier auf der Elbe mit starkem Tidenstrom ist nicht leicht beim anlegen zu händeln. Jetzt mit BSR ist es viel entspannter.
Und auch ich bastel zu gerne an unserer Lady☺️
  #75
Alt 27.05.2019, 14:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.736 Danke in 4.364 Beiträgen
Je mehr ich hier mitlese , desto mehr kribbelt es in den Fingern........
Das wird dann wohl mein nächstes Projekt.....
Kann ja nicht viel schief gehen , habe ja die Anleitung mit Bildern.
Gruß Bergi :
Bau Badeplattform Verlängerung Rinker Fiesta Vee 242 fj96 Restaurationen 37 30.09.2019 09:58
Bezugsquelle Kabinenfenster / Portlight oval Rinker Fiesta Vee 242 fj96 Restaurationen 3 17.02.2019 10:02
Rinker Fiesta Vee 270 Diesel statt Benzin viesta r Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2010 00:21
Rinker Fiesta Vee 266 Bj 1996 usedboat.de Werbeforum 4 16.03.2007 14:53
RINKER Fiesta Vee 266 BJ 1996 CE Zertefiziert usedboat.de Werbeforum 1 15.03.2007 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
