Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 29.12.2018, 20:51
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
So Motoren sind draußen ,der erste ist untenrum demontiert ,Lagerschaden an der KW.Wollt nur mal Bescheid geben .
  #52
Alt 29.12.2018, 21:04
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Lager defekt? Foto?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.12.2018, 00:08
Hier die Fotos
Hits:	225
Größe:	40,2 KB
ID:	823953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	47,8 KB
  #54
Alt 30.12.2018, 07:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Kommt da noch was oder soll ichs dir gleich sagen dass sich da ein Lager gerade auflöst?
LG Michael
BINGO
Alexander II.
  #55
Alt 30.12.2018, 08:06
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Kurbelzapfen sehen auch nimmer so prickelnd aus... würde ich zumindest polieren.
Grüße, Tobi
  #56
Alt 01.01.2019, 16:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
BINGO
Alexander II.
Alles Gute fürs neue Jahr!
LG Michael
Alt 01.01.2019, 17:00
Schleifen Tobi, schleifen, und Untermaßlagerschalen. Polieren is nix und wird nix!
LG Michael
Alt 02.01.2019, 17:57
Boot: Sea Ray 170CB
Auf den 2. Blick wohl eher schleifen...
Grüße, Tobi
Alt 02.01.2019, 18:54
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Quatsch , mach neue rein und lass die KW erst wuchten und passend zu neuen Lagerschalen schleifen
Das liest sich hier als wenn das alles im Baumhaus mit Schmirgel gemacht wird, sorry, aber kommt so rüber
Kostet alles kein Vermögen, ist aber auch Geld und die Arbeit will man schließlich auch nicht umsonst machen, also wenn dann richtig
  #60
Alt 02.01.2019, 19:05
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
da kann ich "45meilen" nur zustimmen...
selbst ich als Kfz-Mechaniker würde den Kurbeltrieb von einem Fachbetrieb machen lassen.
Werner
Geändert von turbopapst (02.01.2019 um 19:05 Uhr) Grund: Schreibfehler
  #61
Alt 02.01.2019, 21:04
Na sowas...nix mit Flex und Powerfeile? ...schade aber auch!
Aber so einfach ist es eben nicht, die Motoren waren überholt und haben kaum Laufzeit da gilt es erstmal rauszufinden was die Ursache für den Schaden war...und dann...
LG Michael
  #62
Alt 03.01.2019, 19:06
Boot: Sea Ray 170CB
Damit war schon Instandsetzer gemeint bzw. machen lassen. Ganz blöd bin ich jetzt auch nicht...
Grüße, Tobi
Alt 04.01.2019, 06:09
LG Michael
Da wurde wohl nicht richtig sauber gemacht (gewaschen) und der Dreck wurden mit durchzogen.
Tom
  #64
Alt 04.01.2019, 17:27
Mutmaßung....aber ja, eine von mehreren Möglichkeiten. Also Alles zerlegen sauber waschen und dann der Ursache nachgehen.
LG Michael
Alt 05.05.2019, 10:05
So Motoren wurden instandgesetzt und ich habe den ersten in Betrieb genommen.Jetzt hab ich etwas über 60 PSI Öldruck bei 850 RPM.Ist das normal ?
Alt 05.05.2019, 10:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist zwar recht hoch, bei kaltem Motor und dickem Öl aber hinnehmbar.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 10:11
Bleibt auch so wenn der Motor auf Temperatur ist
Alt 05.05.2019, 10:17
Der Öldruck wird sich wohl nach der Einlauf Phase zumindest bei dieser Drehzahl absenken.
Problem aufgrund des erhöhten Öldrucks bei dieser relativ niedrigen Drehzahl werden deshalb bestimmt nicht vorkommen.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 10:23
Weil ich gelesen hab wenn das Bypassventil klemmt es zu Problemen mit Öldruck kommen kann.Ölpumpe wurde in beiden Motoren erneuert .Sind Serienpumpen verbaut.Hab diese externen Ölfilerhalter am Motor dran.Ist da vielleicht noch ein Ventil was nicht richtig aufmachen könnte?
Alt 05.05.2019, 10:27
Das Bypassventil ist innerhalb der Ölpumpe, sollte es undicht sein, gibt's zu wenig Öldruck, öffnet es nicht dann können schon Drücke höher 10 bar entstehen.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 10:36
Und in dem adapter für den Filter ist da noch ein Ventil ?
Alt 05.05.2019, 10:59
Das könnte ich mir eher im Filter vorstellen, denn wenn das dicht wird, muss das Öl ungefiltert durch, da es der Hauptweg ist.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 12:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Liegt der externe Filter im Haupt- oder Nebenstrom?
BoN
Alt 05.05.2019, 12:35
Der liegt im Hauptstrom wenn es nur den einen gibt.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2019, 13:18
So sieht’s bei mir aus
Hits:	101
Größe:	92,3 KB
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
