Alt 04.05.2019, 22:21
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard mobiles Klimagerät möglichst unter 2 kW
für den Fall, dass es wieder so heiß wird wie im letzten Jahr suche ich für das Boot ein mobiles Klimagerät, möglichst unter 2 kW und möglichst leise.
Das Klimagerät soll mit Kompressor sein und keins von diesen Geräten welche nur mit feuchter Luft ein paar Grad nach unten bringen
Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich
Detlef
Alt 05.05.2019, 09:51
Lady An Lady An ist offline
4.957 Danke in 2.136 Beiträgen
Nimm eins mit einem Inverter. Kompressorgeräte sind viel zu laut.
Alt 06.05.2019, 00:25
Vielen Dank für Deinen Hinweis, hast Du vielleicht auch einen Hinweis zu so einem Gerät bis 2kW?
Detlef
Alt 06.05.2019, 06:58
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Standard Monoblock
Wir haben ein Monoblockgerät von Bavaria, genaue Bezeichnung ist mit entfallen. Hab aber mehr als 10.000 BTU. Ich das Gerät mal durchgemessen, da mich die Stromaufnahme interessiert hat: es zog nie mehr als 1500 W, die allerdings nur sehr kurz. Im Schnitt kam ich auf etwa 800W.
Leise ist unser Gerät nicht wirklich, aber es verrichtet seinen Job und bringt unsere Kabinen mühelos auf min 5 Grad unter die Außentemperatur. In unser schlimmsten Bootsnacht letztes Jahr, haben wir 14 KWh verbraucht. Aussen war es unerträglich im Boot aber angenehm.
Für den Preis von um die 300€ ist das Gerät wirklich ordentlich. Wäre unser Fahrgebiet das Mittelmeer, dann würde ich wohl in eine richtige Bootsklimaanlage mit Wasserkühlung investieren. Aber Binnen und an Nord/Ostsee, bzw. Holland ist ein Monoblock mit Abluftschauch durchs Bullauge vollkommen ausreichend.
Grüsse, Don
Alt 08.05.2019, 00:22
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
.....Leise ist unser Gerät nicht wirklich, aber es verrichtet seinen Job und bringt unsere Kabinen mühelos auf min 5 Grad unter die Außentemperatur....
Hallo Don,
zu Hause habe ich so einen Monoblock und den kann ich im Hafen aber nicht laufen lassen, das Teil ist einfach zu laut.
Deshalb auch meine Frage hier nach leiseren Möglichkeiten
Mein Liegeplatz ist übrigens in NL
Detlef
Alt 08.05.2019, 02:55
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Ich bin schon gespannt wie der Test so läuft ...Leiser wirds kaum gehen für drinnen und draussen ... ich werde mir auch mal was in der Art basteln, da einfach nichts dem entspricht was ich möchte...bezahlbar, auch 12 V, leise und Energiesparend....
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4736852
Alt 08.05.2019, 06:15
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ich kenne dieses hier:
https://www.campingwagner.de/product...imaanlage.html
habe dir dazu auch noch eine PN geschrieben.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 08.05.2019, 06:19
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Don,
Detlef
In unserem Boot hörst du die Anlage von außen nicht. Das beschränkt sich auf innen. Die ist deutlich leiser wie jede Anlage die mit Kühlwasserplätscher auf sich aufmerksam macht.
Die einzige Möglichkeit die Anlage leiser zu bekommen ist den Ventilator zu drosseln. Das machen wir Nachts. Ansonsten helfen nur ein gesunder Schlaf oder Ohrenstöpsel.
Grüsse Don
Alt 08.05.2019, 08:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Die hab ich auch seit kurzem.
Hab sie jetzt über Ostern in HR im WW ausprobiert.
Hat einwandfrei funktioniert, bin nun aber mal auf Sommer gespannt wie sie sich dann in HR macht.
Aber man merkt auch das sie für Camping und nicht fürs Boot konstruiert wurde.
Das Innen- und Außenteil sind über den Flachbandschlauch-/Kabel fest miteinander verbunden.
Beim WW oder WOMO kein Problem da das Außenteil durchs geöffnete Fenster montiert werden kann. Das ist aber je nach Bootstyp nicht immer möglich.
Das Fenster wird dann auf "Lüftung" verriegelt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 08.05.2019, 09:03
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Ich habe eine Trotec Pac 2000X im Boot . Passt von der Groesse bzw. Hoehe
hinter den Tischfuß der Sitzgruppe. Abluftschlauch über die darüber vorhandene
Luke.
Was stört ist die hohe Drehzahl des Ventilators, an Schlaf ist bei eingeschalteter
Klima auch bei kleinster Stufe nicht zu denken.
Falls jemand weiß , wie man die Drehzahl runterregeln könnte , bitte Info.
Gruß Wolfgang
Alt 08.05.2019, 12:36
Ich habe dieses Modell an Bord:
https://allpa.de/einrichtung/komfort...ftauslass.html
Aber trotz guter Dämmung und Kapselung ist der Kompressor deutlich hörbar. Es reicht uns allerdings aus, das Boot damit abends abzukühlen und sobald wir ins Bett gehen, das Gerät auszuschalten. Meistens ist es nachts ja nicht mehr hanz so heiß.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 08.05.2019, 13:10
Wir machen es genauso. Abends richtig runter kühlen dann ausschalten.
Gruß wolfgang
Alt 08.05.2019, 13:12
schimi schimi ist offline
10.032 Danke in 4.212 Beiträgen
Hast du das Gerät nachträglich einbauen lassen?
Ist der Kompressor im Maschinenraum verbaut?
Ich würde gerne mal ein paar Fotos sehen.
Alt 08.05.2019, 13:48
Hallo Schimi,
ein Foto habe ich leider nicht. Das gesamte Agggregat ist im Kasten unter der Salonsitzbank verbaut. Um das Aggregat ist ein mit weichem Dämmmaterial ausgebildete Kasten als Schallschutzhaube montiert.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 08.05.2019, 13:56
Hallo Schimi,
Wohin führt der Kompressor, denn die Wärme ab? Ist da ein Rumpfdurchbruch für eine Seewasserkühlung geschaffen worden?
Alt 08.05.2019, 14:06
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Gerät habe ich mir eben angesehen, ist ja schön klein.
Hast Du das auch im Hafen laufen ohne Ärger mit den Nachbarn zu bekommen?
Detlef
Alt 08.05.2019, 14:11
Grüsse, Don
Hallo Don,
im Internet habe ich verschiedene Bavaria Modelle gesehen, hast Du zufällig ein Bild davon oder könntest Du davon vielleicht ein Bild von Deinem Gerät bei google finden?
Detlef
Alt 08.05.2019, 15:58
Hallo Detlef, bisher hatte ich noch keinen Aerger. Hoffe es bleibt so.
Nachdem wir nachts abschalten ,ist es für die Nachbarn erträglich.
Gruß Wolfgang
Alt 08.05.2019, 16:52
Ja, unten im Maschienraum sitzt eine Seewaserpumpe die sobald der Kompressort startet Seewasser durch die Anlage pumpt. Das Wasser fleißt nach "Nutzung" danach wieder zurück in den See. Wenn ich die Klimanalge nicht nutze oder länger von Bord gehe schließe ich den Kugelhahn des Seewasserventils.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 09.05.2019, 06:39
Hallo Don,
Detlef
Es ist eine Bavaria BMK 2700 E . Sehr angenehm kleine Bauform und recht leistungsstark. Den Abluftschlauch hab ich mit einem selbstgebauten Bullaugenadapter versehen, es hängt also nichts heraus.
Grüsse, Don
Alt 10.05.2019, 11:12
Grüsse, Don
Hallo Don,
vielen Dank, das sehe ich mir mal an
Detlef
Alt 10.05.2019, 16:15
Die Klimaanlagen sind schon genial ,wenn Platz dafür im Boot ist .
Das große Manko ist die Lautstaerke fast aller Monogeraete von ca 65 dB.
Einzige Loesung Nachts abschalten.
Gruß Wolfgang
Alt 11.05.2019, 09:10
Gruß Wolfgang
Die Klima hat unterschiedliche Lüfterstufen, in der kleinsten Stufe ist es schon deutlich leiser. Bei uns steht die Anlage zudem in der Heckkabine, bläst in den Salon, geschlafen wird in der Bugkabine. Dann ist es ganz ok.
Grüsse Don
Alt 01.07.2019, 23:17
Inzwischen habe ich eine Lösung für mich gefunden, ein kleines Monogerät von Clatronic Typ 3671 mit 7000 BTU. Es steht im Salon, die Geräusche sind erträglich und ich bin damit zufrieden
Detlef
Alt 02.07.2019, 06:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hallo Detlef,wie hoch ist der Anlaufstrom?
Mobiles Klimagerät ErlKönig Kein Boot 46 07.07.2017 16:40
Mobiles Klimagerät an Landstrom anschließen Hohe Welle Technik-Talk 2 17.07.2015 13:01
Klimagerät kaufen? Wilfried2 Kein Boot 0 24.05.2009 08:45
Klimagerät monnem Kein Boot 8 07.08.2004 02:36
Klimagerät gerd5 Technik-Talk 18 04.11.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
