Vorherige Seite - Ergebnis 7.876 bis 7.900 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 7.926 bis 7.950 von 8.479
Alt 05.05.2019, 09:31
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die Tankentlüftung ist schon OFT Thema hier gewesen in diesem Trööt.
Meist ist sie zugegammelknartzt.
Einfach mal ausbauen reinigen und schon geht sie wieder für ein paar Monde.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.05.2019, 10:21
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Eine neue Tankentlüftung bekommst Du schon für ein paar EURO im Zubehör.
War bei meiner 2052 auch weggegammelt. Neue bestellt bei "Wellenshop.de" und in 15 Minuten eingebaut
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 07.05.2019, 18:49
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Bei mir hab ich festgestellt, das das Getriebeöl auf der anderen Seite von diesem Schlauch raussaut.
(Sprich auf der Antriebsseite)
Hallo Harald,
Und haste da schon was dran gemacht und wenn was? Würde mich interessieren.
Chuky
Alt 09.05.2019, 17:19
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Chuky
Hallo Chucky,
Bis jetzt noch nicht. Das mach ich wenn ich den Impeller wechsel. Weil da muss das Teil ja abmontiert werden
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 09.05.2019, 18:06
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
Für meine Tankentlüftung braucht man einen gaaanz langen Arm, um die Schlauchschelle von innen lösen zu können. Dazu muss erst Platz gemacht werden, denn das Brett über dem Motor und der Füllschlauch für den Tank sind im Weg.
Werde mich die Tage damit beschäftigen.
Alt 09.05.2019, 19:21
Ich hatte sie gewechselt, als ich die Abgassammler getauscht habe.
Da war Platz genug.
Peter
Alt 10.05.2019, 09:17
Da war Platz genug.
Dank Dir Peter!
Du machst mir Mut.
Alt 20.05.2019, 19:14
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Guten Abend. Wie kann ich das Salzwasser aus meinem Motor spülen ohne den Motor zu starten ? Ich weiß dass es wohl Ablässe gibt auch wenn ich nicht weiß wo sie sind aber spülen wäre mir lieber da ja sonst Reste im Motor bleiben ...
Mein Motor ist der 3.0l mercruiser und zur zeit ohne vergaser
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 22.05.2019, 05:17
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Backbordseitig hast Du einen Ablass unter dem
Abgassammler und darunter am Motorblock.
Ablassen. Verschließen und über die Schläuche am Thermostat auffüllen (am besten gleich oder bei 2. Durchführung mit Frostschutz) und dann wieder ablassen.
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (22.05.2019 um 21:59 Uhr)
  #7910
Alt 22.05.2019, 09:01
Boot: Keines Mehr
So wird es was!
  #7911
Alt 03.06.2019, 12:00
Benutzerbild von fellie1
fellie1 fellie1 ist offline
Boot: Bayliner 1952 cc BJ 2000
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kann mir jemand bei der HIN-Suche helfen?
leider suche ich mir hier in der Suchfuntion die Finger wund...
Habe da ein Problem mit einer Bayliner 1952 Model 2001 oder so ( wie meine).
Ich habe schon an meiner gesucht, aber ich bin wohl zu blind dafür :
An einer mir angeboteren Bayliner 1952 cc mit abgerundeten Scheiben ( wie meine) fehlt die Rumpfnummer hinten am Heck SB unter dem Rammschutz neben der Badeplattform.
Mir wurde irgendwnn al gesagt, dass diese HIN ( Rumpfnummer ) noch einmal zur Sicherheit innen an der Transom-Platte eingraviert sein soll. Schwer zu finden, da meist übergestrichen, aber soll vorhanden sein. Ich finde da nix, weil auch kaum zu allen Bereichen freies Sichtfeld habe. Ich weiss auch nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Abgaskniee und die Schläuche sind ja dermaßen im Weg ... .
Hat jemand eine Idee, wo ich die Nummer dort genau finden kann?
@ an Plattner hatte ich schon eine PN gesandt ...
Währe über einen "handfesten" Tipp sehr dankbar.
Gruß Frank F.
Und immer einen Cent zuviel in der Tasche ...
Alt 03.06.2019, 12:05
Benutzerbild von Cedrik270405
Gruß Frank F.
ich habe zwar ne 2052 aus 90 aber bei mir ist im Heck innerhalb (Höhe Badeleiter) die Nummer nochmals zu sehen.
Viel Erfolg bei der Suche.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 04.06.2019, 11:43
Hallo Frank,
das die Nummer bei mir hinten außen ist weiß ich aber ob sie noch einmal innen ist ?
Werde aber am Wochenende gleich mal nach schauen und dir berichten ����
Chuky
Alt 04.06.2019, 11:48
Bei mir, ja
Gruß Harald
Alt 04.06.2019, 19:08
Hallo Zusammen,
Ich habe in meiner 2052 Bj. 1993 einen Mercruiser 4,3 LX V6 mit 205 PS
nun meine Frage:
Wo am Motor sitzt der Öldruckschalter, der die elektrische Benzinpumpe ansteuert?
Peter
  #7916
Alt 04.06.2019, 19:24
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hi.
Auf der Backbord Seite recht weit hinten, relativ weit unten...
Snowfoot.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
  #7917
Alt 07.06.2019, 13:37
Hallo Frank,
ja innen ist nochmal die Nummer und nicht schwer zu finden.
Also bei mir ist diese in gleicher Höhe wie die außen nur etwa 10 cm mehr zur Mitte.
Chuky
Hits:	144
Größe:	40,0 KB
Alt 09.06.2019, 00:51
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Grüße in die Runde. Wir sind seit gestern stolze Besitzer einer Capri 1851 SS mit 3L Mercruiser. Wunderschöner Zustand für das Baujahr 94.
Hits:	190
Größe:	128,6 KB
ID:	843081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	54,6 KB
U.N.V.E.U.
Alt 09.06.2019, 20:27
Herzlichen Glückwunsch Dennis
Peter
  #7920
Alt 14.06.2019, 11:01
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Moin zusammen
Habe meine 2052 mal bissl poliert
Insgesamt drei Durchgänge.
Für Baujahr 1998 ganz ok, denke ich.
Ausgangszustand:
Erster Durchgang mit Winkelpolierer:
Zweiter Durchgang mit Winkelpolierer:
Dritter Durchgang mit Excenterpolierer
Und noch ein Vergleich grob, mittel, fein.
Leider ohne Ausgangszustand.
Hits:	285
Größe:	34,4 KB
ID:	843846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	43,2 KB
ID:	843847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	41,2 KB
Hits:	272
Größe:	37,7 KB
ID:	843849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	77,7 KB
ID:	843850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	79,9 KB
Hits:	271
Größe:	71,3 KB
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 15.06.2019, 15:08
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Zitat von stiffee Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Sieht super aus 👍
Gruß Oliver
Vorstellung
  #7922
Alt 15.06.2019, 15:14
Was für eine Poliermaschine hast du benutzt?
Snowfoot
Alt 17.06.2019, 12:56
Mahlzeit
Ich habe einen FEIN Winkelpolierer WPO 13 - 15E für den ersten und zweiten Durchgang und eine Liquid Elements T2000 Exzenterpoliermaschine für das Finish genutzt.
Polituren von Menzerna speziel für Gelcoat.
Stützteller 120 mm und 75 mm von Flex auf der Fein Maschine.
Polierschwämme und Mikrofasertücher die billigen aus Fern Ost.
Grüße aus Lindow
von Stefan
  #7924
Alt 17.06.2019, 12:57
Vielen lieben Dank für die Info !
Snowfoot
Alt 18.06.2019, 07:39
Hallo. Habe eine 2052 Bj. 91 3.0L Alpha One Gen 2 mit Seilzuglenkung.
Am Z-Antrieb hinten habe ich 3 Schmiernippel gefunden. Habe gelesen, im Motorraum soll auch noch einer sein, habe aber keinen gefunden. Wer kann helfen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
