Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 417Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 417
Alt 03.05.2019, 14:41
Boot: Astondoa 45
Zitat von Helge71 Beitrag anzeigen
Um erstmal den Druck der Hydraulik-Pumpe zu messen würde ich ein einfaches Hydraulik Manometer mit einem T Stutzen an einen der Schlauch-Stutzen anschließen.
Dafür müsste man so etwas auch erst beschaffen, bin ja nicht zuhause.
Dann doch lieber gleich den richtigen Geber beschaffen und anschließen.
Kostet ja nicht die Welt.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 14:45
Boot: Astondoa 45
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Frank kann das sein das das 507 a1 sich vom 507-1er nur durch den downangel von 7 grad unterscheidet?
Schau mal hier: http://www.goldcoastpower.com/brochures.cfm?i8
Hmm wo, ich finde da nichts dazu.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 14:49
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Steht weiter unten (ca. 3/4 runtersciollen)
....das Bild: "TWIN DISC MG-507 & MG-507A-1.jpg" in der Seite unten mit <strg>+<F>-Taste nach "507" suchen und dann anklicken,
dann wird Text eingeblendet,
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 03.05.2019, 14:52
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Auf das Bild klicken dann kann man mit klicken durch dieses Bulletin blättern
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 03.05.2019, 15:00
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
So ein olles Manometer und die passenden Anschlüsse sind doch an jeder Ecke zu bekommen. Wenn ich Brest und Hydraulik googel bekomme ich schon 3 Treffer. Damit hast du doch eine schnelle Diagnose. Die Pumpen mögen nun mal kein Trockenlauf der aber nach dem Ölverlust ja möglich wäre. Alternativ könntest du die Pumpen auch untereinander tauschen um den Fehler einzugrenzen.
Alt 03.05.2019, 15:01
Screenshot von image 420/573, wo die Textbeschreibung steht,
sorry, ich krieg's nicht größer hin...
Hits:	171
Größe:	59,2 KB
ID:	838580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	47,7 KB
Geändert von Fun_Sailor (03.05.2019 um 15:13 Uhr) Grund: 2. png-screenshot angehängt
Alt 03.05.2019, 15:30
Standard Deutschsprachiges Twin Disc Manual
Vielleicht hilft diese "Twin Disc Schiffswendegetriebe Betriebs- und Wartungsanleitung" in Deutsch etwasweiter,
wo auch der Notbetrieb (ab pdf-Seite 20) usw. beschrieben ist....
(siehe Anhang pdf / 133 Seiten).
Ob die Beschreibung auch für den MG 507A-1 zutrifft.... (k.A. )
Gruß Fun_Sailor (bei dem wieder die technische Neugier geweckt wurde)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Handbuch_TwinDisc_Marine_Transmission_esco_d_17a00046_Web.pdf (2,83 MB, 150x aufgerufen)
Geändert von Fun_Sailor (03.05.2019 um 15:40 Uhr)
Alt 03.05.2019, 15:49
Emotion Emotion ist offline
oder mal da anrufen
KONTAKT
Verkauf : Herr René Wegener Tel. 02241-4807-53
Herr Harald König Tel. 02241-4807-55
Ersatzteile : Herr Harry Semmler Tel. 02241-4807-63
Service : Herr Stephan von Malottki Tel. 02241-4807-70
esco antriebstechnik gmbh · Biberweg 10 · D-53842 Troisdorf
Tel. +49 (0) 22 41 48 07 - 0 · Fax. +49 (0) 22 41 48 07 - 10
E-Mail: info@esco-antriebstechnik.de · Internet: www.esco-antriebstechnik.de
Alt 03.05.2019, 15:52
oder mal da anrufen
KONTAKT
auch über Facebook
https://www.esco-antriebstechnik.de/...view.php?id=50
Alt 03.05.2019, 16:27
Boot: Vetus Bellus 1200
16.536 Danke in 4.484 Beiträgen
Wenn der Notbetrieb auch nicht geht, kann ja eigentlich nur die Kupplungsplatte/Schwingungsdämpfer gebrochen sein. Öldruck gibt es ja nur, wenn sich was dreht. Ist die Verbindung im Eimer geht nix.
Alt 03.05.2019, 17:13
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Frank !!
Vielleicht hilft das hier :
https://www.youtube.com/watch?v=gDg-oNFTRe0
https://www.youtube.com/watch?v=p_Bopgi4030
MFG Uli
Alt 03.05.2019, 20:30
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Bei mir ist ein T- Stück zwischen Getriebe und Schlauch zum Ölkühler.
Auf das T- Stück ist der Öldruckgeber für das VDO Instrument geschraubt.
Hast ne PN.
Andre
Alt 03.05.2019, 21:29
Standard Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein
Das wäre natürlich auch noch eine mögliche Ursache.
Ich bin aber nicht sicher wie der Notbetrieb bei dem Getriebe genau funktioniert. Schaltet der nur manuell den Ölfluss oder ist es tatsächlich ein mechanisches einkuppeln des Vorwärtsgang.
Was mich wundert ist das serienmäßig keine Temperatur und Öldruck Geber verbaut sind.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 03.05.2019, 21:50
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Ein mechanisches Einkuppeln.
Alt 03.05.2019, 22:18
Boot: Astondoa 45
Geht am Bildschirm sicherlich einfacher wie hier vor Ort.
2 hatten schon zu und der dritte um 17Uhr30.
Außerdem bin ich hier nicht mobil, müsste entweder die 4km zu Fuß gehen oder ein Taxi nehmen.
Viele der Taxizentralen in Frankreich sprechen nicht mal Englisch, von den Geschäften mal ganz abgesehen.
Da ist das googeln sicher schneller, für so eine Beschaffung wäre ich dann bestimmt 2-3 Stunden eingespannt, Ausgang ungewiss und das am Freitag.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (03.05.2019 um 22:28 Uhr)
Alt 03.05.2019, 22:23
Boot: Astondoa 45
Der Notbetrieb wird durch eine Verschlussschraube des Öldruckes gesteuert, nicht mechanisch!
Temperatur und Öldruck sind wohl bei den meisten Booten nur vom Motor aber nicht von den Wendegetrieben verbaut.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 22:26
Boot: Astondoa 45
Nein, es wird der Ölfluss in dem entsprechenden Ventil wo die Schraube eingedreht wird verhindert.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 22:30
Ok, da hast du natürlich recht. Jetzt ist auch noch Wochenende. Das macht es auch nicht einfacher. Ich kann Dir nur anbieten zur Not entsprechende Teile hier zu besorgen und Dir zu zuschicken.
Alt 03.05.2019, 22:36
Dann ist das Messen des Öldruck zum weiteren eingrenzen der Schadensursache zu empfehlen.
Alt 03.05.2019, 22:57
Boot: Astondoa 45
Aktuell bin ich mit Ralf Nagel und Fa. Goltz in Kontakt, ich werde am WE weiter eingrenzen und berichten!
Auch regional werde ich morgen noch mal mein Glück versuchen
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 23:01
Dann wäre es tatsächlich eine Idee die Pumpe vom BB einmal Steuerbord einzubauen und zu testen!
Alt 04.05.2019, 05:43
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Ich schätze, es wird wohl ,wenn Du in Ruhe in Minde am Steg liegst, einer der Punkte in deinem Lastenheft sein, die Betriebszustände der Getriebe auch per Anzeige jederzeit im Blick zu haben...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 04.05.2019, 09:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Richtig und die Bedingungen sind beim Twindisc ja auch ganz günstig,man bastelt mittels T-Stück und dem einen oder anderem Adapter einfach ein manometer zwischen dem anschluss an der Hydr.pumpe und dem Schlauch der von der Pumpe in den Ölkühler geht,das sollte der Druckölvorlauf sein,wenn sich da ein passender Öldruck aufbaut funktioniert schon mal die Pumpe und man kann das Manometer noch zwischen Ölkühler und Steuerblock pflanzen,wenn da auch der gleiche Druck ankommt müsste der Steuerblock überprüft werden,bei anderen getrieben(ZF)hatte ich es schon dass das Druckbegrenzungsventil in Offenstellung durch einen Fremdkörper blockiert war und so kein Druck für die Kupplungen zustande kam,sollte wg.Ölfilter eigentlich nicht möglich sein,aber in diesem Fall war es ein Stück Lagernadel des havariertem Pumpenlagers---schiet og,das muss man erst mal finden.Die Zahnradpumpe habe ich aus der Not heraus dann auf Rotgussgleitlager umgebaut,löpt.
gruss hein
Alt 04.05.2019, 10:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich kenne mich mit diesem Getriebe nicht aus, aber vielleicht hab ich einen Tip.
Einen ähnlichen Schaden hatte ich bei meinen beiden IPS Antrieben. Die Schaltvorgänge werden mittels Hydraulikdruck und Kupplungsscheiben herbei geführt. Bei mir waren die Kupplungsscheiben für die Rückwärtsgänge verschlissen, dadurch kein Kraftschluss zum Propeller.
Es war auch kein Abrieb im Öl zu erkennen, keine Geräusche beim schalten etc.
Alt 04.05.2019, 10:56
Boot: Astondoa 45
gruss hein
Moin Hein, guter Ansatz mit dem Druckbegrenzungsventil, schaue ich mir mal an.
Gruß Frank
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 02.05.2019 23:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 16:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 13:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 17:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
