Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 02.05.2019, 22:45
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Standard Ölwechsel
Hallo Forum,
ich hole diesen alten Tread mal wieder hoch.
Mein DAF DD575 hat auch eine CAV-Einspritzpumpe.
Meine mechanische Vorförderpumpe hat nach 40 Jahren das zeitliche gesegnet und ich werde sie durch eine elektrische Pumpe ersetzen.
Bei der Demontage der alten Pumpe vom Einspritzpumpengehäuse floss reiner Diesel raus. Keine Spur von Öl. Deshalb will ich in diesem Zusammenhang auch gleich die Einspritzpumpe mit frischem Öl versorgen. Allerdings ist bei mir keine Ölablassschraube vorhanden (wie in den Fotos der vorherigen Treads) sondern eine Art Blindstopfen (siehe mein Foto).
Deshalb meine Fragen:
Ist Euch bekannt, ob es auch CAV-Einspritzpumpen mit Diesel-Schmierung gab?
Kann ich den Rest Diesel/Öl? auch über den seitlichen 4-fach verschraubten Deckel ablassen?
Der Regler ist pneumatisch und braucht deshalb wohl keinen Ölwechsel.
Die Öffnung im Einspritpumpengehäuse wird natürlich wieder mit der alten Vorförderpumpe (ohne Antriebszapfen) geschlossen.
Danke schon mal
Hits:	149
Größe:	94,4 KB
Christoph
Alt 03.05.2019, 09:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Reiheneinspritzpumpen wie deine, werden idR. mit Motoröl geschmiert.
Mit den Jahrzehnten der Motornutzung aber kommt es durch Verschleiß an der Passung von Plunger und Regelhülse zum Einlauf von Diesel in den Nockenwellenraum indem sich das Ö befindet, dort aber sollte eine Art Überlaufröhrchen dafür Sorgen, das ab einer bestimmten Menge von Diesel und Öl, dieses auch herauslaufen kann.
Diese Öffnung ist evtl. auf der Motorseite der ESP
Da dieser Dieseleinlauf jährlich zunimmt, solltest du das Öl öfter erneuern oder besser noch, die ESP zur Überholung dem Boschdienst übergeben, was aber vermutlich ne menge kosten wird, wenn noch Neuteile (Plunger und Regelhülse)greifbar sind.
M.f.G.
harry
  #78
Alt 03.05.2019, 11:30
Libertad Libertad ist offline
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Der Füllstand in der ESP wird durch ein Röhrchen (Überlauf) an der Vorförderpumpe eingestellt. War kürzlich Thema in einem anderen Trööt, kann aber gerade nicht suchen.
  #79
Alt 03.05.2019, 12:05
Guck mal #15 und 16 in diesem Trööt.
Alt 03.05.2019, 14:26
Danke für Eure Antworten,
ich hatte den ganzen Tread gelesen. Auch #15 und #16.
Deshalb auch meine Fragestellung nach dem Ölablass. Meine CAV ist baugleich mit der auf den Fotos in #15, nur das an der Stelle der Ölablass-Schraube bei mir ein Blindstopfen ist (sieht Orginal aus, in gleicher Farbe lackiert).
Darum war ich etwas verwirrt, wie sich der Hersteller damals den Ölwechsel vorgestellt hat.
Das gebogene kleine Röhrchen ist bei mir auch vorhanden, sitzt an der mech. Vorförderpumpe, die auf meinem Foto demontiert ist.
Ich werde jetzt erstmal Öl auffüllen bis es aus dem Röhrchen kommt.
Christoph
Alt 05.05.2019, 09:48
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Standard Cav-esp
Hallo Chris,
habe ebenfalls eine CAV-Einspritzpumpe, Bj. 1975. Ich handhabe es so:
Öl einfüllen, bis es aus dem Überlaufröhrchen tropft. Dies sollte vor jeder größeren Fahrt bzw. öfter erfolgen. Ein Ölwechsel ist dann nicht nötig, da nachlaufender Diesel das Öl in der ESP wieder verdünnt. Funktioniert bisher tadellos.
Klaus
  #82
Alt 17.07.2020, 07:32
kahnschiffer kahnschiffer ist offline
hallo,
habe folgendes Problem. habe einen daf 575 mit pneumatisch geregelter Einspritzpumpe.
wenn ich den Motor starte gibt die esp von sich aus Vollgas. Gestänge ist ok. woran könnte es liegen?
Alt 17.07.2020, 11:05
Meßleitungen undicht, Membrane beschädigt ....
Alt 17.07.2020, 11:47
Hatte den gleichen Effekt,
bei mir war die Membran im Pneumatikregler gerissen.
Christoph
Alt 15.09.2020, 21:02
Standard CAV Förderbeginn
Hallo DAF-Gemeinde,
ich hole den alten Tread nochmal hoch, weil ich mir gerade etwas unsicher bin.
Triviale Frage:
Muss die Markierung auf der Antriebsscheibe der Einspritzpumpe, mit der OT-Markierung auf dem Schwungrad oder mit der 28 Grad Markierung auf dem Schwungrad übereinstimmen?
Christoph
Alt 16.09.2020, 12:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
IdR ist eine Markierung auf der Welle, die des Förderbeginns der Pumpe, selbige sollte dann auch am Motor auffindbar sein, 28° v.OT. scheinen mir etwas zu viel.
M.f.G.
Bo
  #87
Alt 16.09.2020, 12:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Ist tatsächlich beim 575 28grad vor OT:
http://www.boatservicehaarlem.nl/daf...df615dt615.pdf
Seite 7, "Inspuitmoment"
Gruss, Dirk
  #88
Alt 16.09.2020, 14:03
Danke,
dann stimmt meine Einstellung und das "Sägen" im unteren Drehzahlbereich (bis 900 U/min) wird seine Ursache am Pneumatikregler haben.
Den werde ich mir dann mal im Winterlager vornehmen.
Christoph
  #89
Alt 16.09.2020, 17:30
Boot: MAB 12
Eins vorweg: ich bin kein Dieselspezi, hatte aber einige DAFs im Leben.
Sägen tun die alten 575 fast alle, es darf nicht zu viel werden.
Schau Dir den Regler an, aber zu den "üblichen Verdächtigen" gehört auch die Lagerung der Luftklappe im Ansaugtrakt.
Gruss, Dirk
  #90
Alt 17.09.2020, 16:52
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Hallo an alle "DAF 575" Fahrer,
Ich habe damals auch die Einspritzdüsen bei Drinkwaard überprüfen lassen.
Die haben den Druck etwas erhöht und sowohl das Zittern im Leerlauf, als auch das Qualmen war deutlich geringer.
Ich suche mal, vielleicht finde ich den Einstellwert noch ! Gefunden : "Afsteldruck verstuivers 180 - 190 bar"
Hermann
Geändert von hugonline (17.09.2020 um 17:00 Uhr)
Alt 14.02.2021, 08:01
CaptainTom CaptainTom ist offline
Guten Morgen ...
Ich bin der neue, und muss mich direkt entschuldigen bei Poseidi, ich habe dein Foto kopiert... und jetzt bekomme ich es nicht mal hier rein ....
An meiner ESP fehlt das Röhrchen 3a ist wohl irgendwann abgebrochen....
Kann mir das bitte jemand ausmessen... dann kann ich ein neues machen...?...
Danke schon mal...
Alt 14.02.2021, 08:03
Guten Morgen ...
Danke schon mal...
Alt 23.09.2021, 03:12
mo1887 mo1887 ist offline
Boot: Plantinga Kruiser 1030
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
Laut Werkstatthandbuch gehören 200ml Motoröl in die Pumpe.
Die Pumpenkolben lassen sich leider nicht nachträglich abdichten, wenn sie Diesel ins Öl lassen. Da geht nur Austausch der Pumpenelemente.
Brennende Frage an Hugonline:
Was hat sich Onkel Drinkwaard dafür bezahlen lassen?
ich bin neu hier. Wir haben uns letztes Jahr einen Stahlverdränger mit einem DAF 575 mit CAV ESP gekauft. Motor sprang immer gut an, bis letztes Wochenende. Aus Schusseligkeit habe ich vergessen den Wasserabscheider zu entleeren. Beim Warmlaufen lassen ging der Motor aus. Hast das das Werkstatthandbuch in elektronischer Form? Habe alle Filtergereinigt, jedoch springt der Motor immer noch nicht an. Das Motorhandbuch von DAF habe ich, jedoch sind dort nur spärliche Informationen über das Kraftstoff System und dann noch mit anderer ESP vorhanden.
Alt 23.09.2021, 06:30
Willkommen im Forum.
Im Unterschied zu benzinverbrennenden Vergaser Motoren, wird beim Dieselmotor reiner Diesel eingespritzt, der zu 100% Luftfrei sein muss, um einen Kaltstart, ohne langes "Leiern" zu ermöglichen. D.h. bis zur Einspritzpumpe muss der Diesel vollkommen Luftfrei einlaufen, d.h. wider rum, die Handpumpe ist so lange zu betätigen, bis aus der letzten Entlüftungsschraube, die auf der E-Pumpe oder Kraftstofffilter zu finden ist, der Diesel Blasenfrei (Luftfrei) herausfließt. Dann sollte der Motor wieder anspringen. Oft hilft es, wenn mit Vollgas gestartet wird und sobald der Motor anspringt, wieder zurück auf Standgasstellung zurückzustellen ist.
M.f.G.
Bo
  #95
Alt 14.06.2023, 21:21
dsmic dsmic ist offline
Boot: Vri-Jon classic
Standard Ölwechsel CAV Einspritzpumpe
ich habe genau dieses Boot von einem Zwischenbesitzer gekauft, wenn ich das richtig recherchiert habe. Daher möchte ich jetzt genau dieser Anleitung folgen, bin aber sehr unerfahren und finde nicht alles
Ich hänge ein Foto an: Wenn ich das richtig interpretiere ist (1) der kleine Luftfilter, (2) die zugehörige Ablassschraube. Rechts ist der mechanische Regler? Die zugehörigen Einfüllöffnung und Ablassschraube suche ich.
Ich würde mich über alle Tipps freuen,
Grüße Detlef
Hallo Siegfried!
So, mal ein bisschen Luft.
Mir sind zwei unterschiedliche Typen von CAV - Pumpen am DAF 575 bekannt: solche mit pneumatischem Regler (meist aus LKW) und mit mechanischem Regler aus Baumaschinen usw. Zu den pneumatischen (Schlauchverbindung zum Ansaugbereich) kann ich nichts sagen, ich habe einen mechanischen an meiner Maschine. Wieviel Öl hierhinein gehört, weiß ich auch nicht, da mein Vorbesitzer wohl einen Schrauber hatte, der davon nichts wußte und das Ding trockenlief. Dadurch ist bei mir der Simmering zum Pumpenteil defekt. Ich fülle deshalb so viel Öl in den Regler, bis es intern überläuft. Ich würde an deiner Stelle prüfen, ob die Reglergehäuse bei dir dicht sind und dann einfach messen, wieviel Öl rauskommt. Ich denke mal, so ungefähr 150 - 200 ml sollten es sein. Ablaßschraube ist seitlich unten am Regler, einfüllen kann man oben nach abschrauben des kleinen Luftfilters.
Am eigentlichen Pumpengehäuse ist ebenfalls seitlich unten eine Ablaßschraube und weiter oben eine Einfüllöffnung.
Menge:
Seitlich an der Einspritzpumpe ist die Kraftstoffpumpe angebaut, an dieser ist ein nach oben und dann wieder nach unten gebogenes Röhrchen. Das ist ein Überlauf, um etwa eingedrungenen Diesel abzuführen. Hier läuft dann auch zuviel eingefülltes Schmieröl ab. Ich habe da einen locker sitzenden Schlauch drübergezogen, der das überschüssige Öl in einen kleinen Behälter abführt. Locker deshalb, damit sich kein Hebereffekt einstellen kann. So ein guter halber Liter Öl sollte insgesamt reichen. Qualität: wie Motor - hat man mir gesagt.
Und denke dran, an der CAV - Pumpe sind Zollschrauben!
Grüße Detlef
Hits:	38
Größe:	90,5 KB
Alt 15.06.2023, 21:04
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Grüße Detlef
Hallo Detlef,
komischer Einstieg. Aber trotzdem einige Erläuterungen.
Nr. 1 ist kein Luftfilter, sondern ein Verschlussdeckel. Hier wird nach Abschrauben das Öl in die ESP eingefüllt.
Nr. 2 ist korrekt. Das ist die Ablassschraube für das Öl.
Der Regler sitzt an der rechten Seite der ESP. Ob mechanisch oder pneumatisch kann man auf deinem Bild nicht erkennen.
Ein pneumatischer Regler hat zwei Leitungen. Eine geht waagerecht und eine senkrecht noch oben vom Regler zur Drosselklappe, welche hinter dem großen Luftfilter sitzt.
Alt 15.06.2023, 21:12
Vielen Dank!
Es ist ein mechanischer Regler. Daher mein etwas seltsamer Einstieg, es ist genau der selbe Motor, der im Zitat beschrieben wurde. Ich werde also rechts nach einem Verschlussdeckel und einer Ablassschraube suchen.
Danke nochmals.
Alt 18.06.2023, 18:10
Standard Fotos des mechanischen Reglers
danke nochmal. Nur um mich nochmal abzusichern und eventuell anderen Threadlesern ein Foto eines mechanischen Reglers zur Verfügung zu stellen.
3: Öl einfüllen
4a: Öl ablassen (4b auch?)
Grüße Detlef
Hits:	23
Größe:	81,5 KB
ID:	988843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	74,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
