Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 05.12.2006, 09:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Zitat von Fraenkie
Ist vielleicht besser für die Bremse und Radnabe: Ganz nass statt nur in der unteren Hälfte
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 05.12.2006, 10:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Judschi,
ich hab das Problem bei mir siehe Foto gelöst. Ich habe weisses AF drauf und es wird nicht von den Rollen abgerieben. Ich hatte zuerst auch Bedenken vor allem wegen den Kanten im Rumpf-aber in der Praxis klappt es ganz gut. Das AF ist jetzt ein Jahr drauf und ich bin letztes Jahr sicher an 30x geslippt.
Ciao
Barracuda
Hits:	276
Größe:	26,9 KB
Alt 05.12.2006, 10:14
Barracuda, das ist ja auch ne tolle Idee: einfach die Rollen weiter nach vorne, somit kann der Rumpf erst recht nicht mehr am Schutzblech schrammen.
Ist wirklich toll, wie Ihr mich mit Beispielen "bombadiert".
Uwe
Alt 05.12.2006, 17:12
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also wenn es kein Wasserlieger ist würde ich das AF runterschmeissen oder zumindest auch gegen weisses tauschen sieht schonmal besser aus.
Dann würde ich da richtige Langauflagen drauf machen vom Ende des Rumpfes und bis ungefähr 30-50cm vor den Radkasten dann kibbelt da nix mehr und wenn man ins wasser fährt schwimmt der Kahn hinten auf und vorne im V rollt der weiterhin die Rollen runter und rauf geht es auch genau in die Brettauflagen.
Du wirst ein ganz neues Fahrgefühl erleben.
Alt 06.12.2006, 07:54
Was auch immer Du Dir vorstellst: ich werde weder das AF "runterschmeissen", noch werde ich weisses drauf machen (sieht nämlich klasse aus, wenn man mal auf der Elbe oder dem MLK war).
Und den Trailer kannst Du meinetwegen versenken, ich tue es mit Bestimmtheit nicht
Uwe
Alt 06.12.2006, 08:03
Benutzerbild von divefreak
Nehm die harten Rollen! Die haben die glattere Oberfläche und Lufträder sind richtig gefüllt genauso hart bzw haben die kleinere Auflagefläche.
MFG René
MFG René
Alt 06.12.2006, 08:15
Optimal wären wohl hier auch die gelben Rollen, oder?
Obwohl diese Rollen nicht die große Last tragen müssen.
Ich werde mal im www stöbern, was der Markt so hergibt.
Die Variante von Barracuda gefällt mir im Moment am besten
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
