Alt 29.04.2019, 15:42
Kaolsch Kaolsch ist offline
Boot: Scandica20 und Seadoo Spark
Standard Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014
ich habe mal eine technische Frage an die Community.
Ich habe wie beschrieben einen Selva/Yamaha 100 PS XSR mit dem Modelljahr 2014 und möchte den Impeller wechseln. Ich habe alle 5 erdorderlichen Schrauben und den Schlauch vom Geschwindigkeitsmesser am Unterwasserteil gelöst und kann das Unterwasserteil auch ca. 2 cm nach unten lösen. Ich habe aber das Gefühl das es noch am Schaltegstänge hängt da dieses sich bewegt aber ich komme einfach nicht weiter runter.
Weiß jemand von euch ob es hier einen Trick gibt? Ich kann nichts finden wo man es lösen könnte. Oben im Motor sehe ich nichts, dann ist eine Gummimanschette und weiter unten am Schaltgestänge läuft sie Stange in eine Rohr mit Gewinde und einem Sprengring. Da wüsste ich aber nicht was es bringen soll diesen zu lösen, und vor allem würde ich ihn glaube ich nicht wieder drauf bekommen.
Oder hängt es unten nur einfach im Unterwasserteil? Ich habe aber bedenken noch mehr Kraft anzuwenden...
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Vg
Kay
Alt 29.04.2019, 22:42
1.796 Danke in 1.002 Beiträgen
Hast Du die Trimmflosse hinten abgenommen?
Dort wird das UWT normalerweise auch gehalten.
Gruß Rüdiger
Alt 29.04.2019, 23:32
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn er die nicht gelöst hätte, ginge das UWT keine 2 cm runter.
BoN
Alt 29.04.2019, 23:44
lade dir mal unter dem Link die Ex.Zeichnungen runter und schaue mal die Schaltmimik genau an, dann kommst du schon dahinter wo man die Schaltung trennt
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
Geändert von ralfschmidt (29.04.2019 um 23:50 Uhr)
Alt 30.04.2019, 07:34
BoN
Das hilft Ihm ja gerade weiter
Ich hatte halt den Vorgängermotor, noch mit Vergaser. Da brauchte man am Schaltgestänge nichts zu machen. Wenn wirklich alle Schrauben los waren, konnte man es nach unten abziehen. Ev. ein leichter Schlag mit dem Kunststoffhammer. Natürlich weiß ich nicht, ob’s beim Nachfolgemotor genauso ist, hoffe aber, man hat nichts verschlimmbessert.
Gruß Rüdiger
Alt 30.04.2019, 08:25
Ich habe auch gestern nochmal mit einem Händler telefoniert. Die hängen wohl teilweise sehr fest. Man muss wohl etwas mehr Kraft anwenden...
Ich danke euch aber schonmal für die Tipps und die Hilfe!!
Alt 01.05.2019, 20:45
Ich habe jetzt heute mit viel Geduld und auch etwas Krafteinsatz das Unterwasserteil abbekommen.
Jetzt hing auf der Antriebswelle ein Metallring aus einem Lager ca. 15 cm über der Wasserpumpe. Der saß total fest und lies sich nur runterklopfen.
Jetzt nach reinigen und fetten geht er leicht drauf.
Meine Frage: ist das Lager oben wo der drin war jetzt kaputt und muss ersetzt werden (da ist so ein Sprengring drunter) oder kann ich die Antriebwelle mit dem Metallring einfach wieder reinwurschteln...
Ich hänge mal Bilder dran.
Danke!
Alt 01.05.2019, 22:52
Guck Dir doch mal im Yamaha Ersatzteil System den Aufbau an. Dann weißt Du doch, ob das Teil ersetzt werden muss oder nicht und wie das zusammen gehört.
Gruß Rüdiger
Simrad Go 7 xsr Navigieren opgenmarc2 Technik-Talk 20 12.04.2018 19:53
Außenbordmotoren Yamaha/Selva 40/50/100/115 nur solange Vorrat reicht! thundi Werbeforum 0 06.12.2015 12:14
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren thundi Werbeforum 1 21.04.2014 17:13
Verkaufe Yamaha/Selva 100 EFI thundi Werbeforum 2 29.12.2010 11:41
100 EFI Yamaha/Selva gebe ich nun ab. thundi Werbeforum 3 11.12.2010 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
