Alt 01.05.2019, 18:27
Clastron Clastron ist offline
Standard Motor geht aus
Servus
wenn ich mein Boot ins Wasser lass, und dann an den Steg fahren will, dann geht mein Motor aus. Kann nicht langsam an den Steg fahren da ruckelt der Motor und geht aus.
Hatt jemand eine Idee was da kaputt sein kann?
Danke schon mal im Voraus
Alt 01.05.2019, 18:31
MarDan MarDan ist offline
Standgas zu niedrig?
Alt 01.05.2019, 18:35
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
166 Danke in 50 Beiträgen
ich muss meinen Motor immer erst ein paar Minuten warm laufen lassen, sonst geht er auch aus. Vielleicht liegt es daran? Oder hattest Du das Problem vorher nicht?
Gruß Uwe
Alt 01.05.2019, 18:38
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
Brennstoffzelle oder Kernbrennstab nicht richtig fest. Batterie Pole lose , Tank leer oder Gemisch falsch .
2 oder 4 Takter , AB oder IB. Bisschen mehr Infos könntest du schon geben.
Mehr Infos zum Motor und Problem wären auf jeden Fall von Vorteil
Alt 01.05.2019, 18:42
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich würde mal tippen, daß die Mehrphasentemporalkonvergenz durch eine Asynchronität der bipolaren Partikelströme in den Bioneuralen Gelpacks gestört ist.
Genaueres vielleicht bei mehr Infos über den Motor.
Alt 01.05.2019, 18:46
Ich lass den Motor schon paar Minuten warm laufen, geht aber trotzdem aus.
Wie sieht man das mit dem Standgas? Wie weiß man, ob es zu wenig oder zu viel Standgas ist?
Alt 01.05.2019, 18:49
Boot: Neptunus 106
Welcher Motor??????
Alt 01.05.2019, 18:51
Mercruiser 3.0l 140 ps. 4 takter
Alt 01.05.2019, 19:14
Boot: Neptunus 106
Standgas sollte so 700 Umdrehungen sein wenn er warm ist. Wie sehen die Abgase aus wenn er aus geht? Sind sie schwarz bekommt er zu viel Sprit. Geht der Choke nicht ist das gemisch zu mager und er geht aus. Müsste aber beim Warm laufeb lassen im Stand besser werden.
Alt 01.05.2019, 20:23
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
oder der Mikroschalter an der Schaltmimik ist defekt/verklebt
Fabian
Alt 02.05.2019, 08:54
Verdammtes Maibock
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 18:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2009 23:12
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 03.10.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
