Alt 29.04.2019, 17:14
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ölfilter Wechseln Suzuki DF 50
Hallo alle zusammen,
die ersten 20 Stunden von meinem Außenborder sind im letzten Jahr gefahren. Nun wollte ich einen Ölwechsel/Getriebeölwechsel machen. Im Handbuch ist es ja recht gut beschrieben, dass sollte ich hin bekommen.
Jedoch steht dort auch, dass der Filter gewechselt werden muss. Das ist nun wieder nicht beschrieben.
Bekommt man das auch selber hin? Vielleicht kann mir jemand dabei helfen wie ich da am besten ran gehe.
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus...
Alt 29.04.2019, 18:08
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
der DF50 sollte eine Filterpartrone haben:
https://www.brownspoint.com/store/pc...r-19p51175.htm
Die sollte sich doch irgendwo finden lassen..., ist dann wie beim Auto.
Wenn das dann noch näher beschrieben werden muss, na ja.....
Mit 20 Stunden sollte der Motor noch in der Garantie (Gewährleistung??) sein, lass das lieber machen.
Martin
Alt 29.04.2019, 20:51
Hallo Martin,
Vielen lieben Dank für die Antwort. Der Motor hat längst keine Gewährleistung mehr, da er beim Vorbesitzer 3 Jahre stand und nicht bewegt wurde. Daher wollte ich mich gerne selbst versuchen. Zwei linke Hände habe ich jedenfalls nicht. Für den DF 20 habe ich Videos gefunden, da ist es nicht so kompliziert. Den Filter habe ich im Netz auch gefunden und bestellt. Ich werde ihn schon finden....
Also, vielen Dank noch Mals...
Falls noch jemand am Start ist der Helfen kann.....
Alt 30.04.2019, 08:47
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
beim DF50 befindet sich der Oelfilter auf der linken Seite unter der Ansaugbrücke neben dem Messstab. Linke Verkleidung muss ab.
Hilfreich ist auch dieses Werkzeug:
Grüße vom Werbellinsee
Alt 30.04.2019, 19:10
Coole Sache....vielen Dank! Was ist das für ein Werkzeug?
Alt 30.04.2019, 21:00
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... damit kannst du den Oelfilter losdrehen
Gruß Hans-H.
Alt 01.05.2019, 05:29
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Dieses Werkszeug dient aber <<<NUR>>> zum losdrehen... wie die neue Patrone festgezogen wird, solltest du auch wissen?
Falls nicht, NUR handfest!
Die Dichtfläche der Patrone vor dem Ansetzen leicht mit einem Tropfen Oel einreiben (Finger).
Auch nicht unwichtig...vor dem Oelfilter wechseln würde ich erst das Motoroel ablassen...sorry... kleiner Scherz am Rande...
Gruß Dete
Alt 23.05.2019, 19:06
Bin jetzt endlich dazu gekommen mit dem Ölwechsel etc. zu beginnen. Der Ölfilter ist tatsächlich nicht sonderlich versteckt. Ist auf der rechten Seite mittig. Also einfache zu finden als gedacht.
Jedoch bekomme ich ihn tatsächlich nicht losgedreht...im Baumarkt gibt es natürlich nicht dieses Spezialwerkzeug. Sind die Größen dieser Schlüssel genormt?
Alt 23.05.2019, 20:37
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Nein, sind die nicht.
Aber im Baumarkt bekommt man Ölfilterschlüssel mit einem Spannband, welches man einstellen kann. Funktioniert ebenfalls.
Gruß Rüdiger
Alt 23.05.2019, 22:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Die passen auf einige Ölfiltergrößen.
Da findest du bestimmt was passendens.
Kralle
https://www.ebay.de/itm/Universal-Ol...UAAOSwiN9azNkt (PaidLink)
Band
https://www.ebay.de/itm/Olfilterschl...AAAOSwdX5ckOHf (PaidLink)
Zange
https://www.ebay.de/itm/Olfilterschl...sAAOSwYMRc3Acy (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2019, 22:29
Ich nutze so einen hier. (Also von der Art her, nicht genau den aus dem Inserat)
Funktioniert tadellos.
https://www.ebay.de/itm/Olfilterschlussel-Olfilterband-KFZ-Bandschlussel-Olwechsel-Schlussel-60-105-mm/272276341269?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.M BE%26ao%3D2%26asc%3D57691%26meid%3D0e50ae4ecdbd4c4 9bf27fbf92de3e484%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D 6%26mehot%3Dpp%26sd%3D152658420829%26itm%3D2722763 41269&_trksid=p2047675.c100623.m-1 (PaidLink)
Gruß Rüdiger
Ölfilter bei Yamaha Außenborder wechseln Godewindneptun Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.07.2023 15:20
wie Simmerring bei AB Suzuki DT 40 wechseln? Anker Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2009 18:38
Ölfilter wechseln ohne Öl abzulassen? kanalskipper Technik-Talk 4 20.05.2009 12:32
4,3l V6 Merc. Ölfilter jedes Jahr wechseln ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2008 18:35
Nur ÖlFilter wechseln one Ölwechsel Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 24.01.2008 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
