Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 28.04.2019, 20:17
fj96 fj96 ist offline
848 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Holger,
das Tunnelinnere werde ich so behandeln, wie den Rest des Unterwasserschiffes. Aktuell hatte mein Boot noch nie Antifouling drauf, aber das werde am Ende der Saison drauf machen und dann kommt es auch in den Tunnel rein. Vorher ein paar Schichten Epoxy Unterwasserschutz, z.B. 3 bis 5 mal VCTAR. Ist neben dem Schutz auch eine Frage der Optik.
Bevor ich den Tunnel eingesetzt habe, habe ich von innen ca 2 cm eingedichten Epoxy um den Rand verteilt und danach mit einem Pinsel leicht angedrückt. Von außen ebenfalls noch. Andere haben Epoxy mit selbst geschnipselten Glasmattenresten angedickt.
Ich habe den Tunnel umlaufend überstehen lassen. Vorne zum Anspachteln des Spoilers und hinten auch einen knappen Zentimeter, damit ich genug Fleisch zum gegenarbeiten habe. Nach dem Epoxy Spachtel habe ich dann umlaufend mehrfach Glasmatten an die Tunnel Außenseiten laminiert und habe diese, gerade auch im hinteren Bereich, mit ein den Tunnel eingeschlagen. Kannst Du hinterher innen überspachteln und schleifen.
Falls Du das BSR noch nicht gekauft hast und ggf. ein Sidepower nehmen willst, könntest Du bei Herrn Buschmann anrufen. Wenn Du bei ihm kaufst, bekommst Du ggf. die Spazialfräse dazu. Das macht das Schneiden des Loches sehr einfach. Das war ein Tipp von Marco.
Alt 28.04.2019, 20:42
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Hallo Frank,
vielen Dank für die detaillierte Anleitung. Ich wünsche Dir noch gutes gelingen.
Holger
Alt 28.04.2019, 20:43
Boot: Windy 23 FC
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Zu 1. Ich habe das Rohr innen grundiert und dann mit AF gestrichen
Zu 2. Ich habe erst mit Microfaser/Epoxid den Spoiler moduliert.
Danach 3 Lagen Glasfasermatten ins Rohr überlappend verklebt!
besten Dank. Werde es auch so machen.
Danke
Gruß Holger
Alt 29.04.2019, 09:22
Thomas, hast Du das Feinspachteln auch mit dem Epoxy + Microfiber gemacht oder noch einen anderen Feinspachtel dafür verwendet? Falls einen anderen, welchen?
Alt 29.04.2019, 09:29
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Feinspachtel hab ich Watertite von International genommen. Ein geiles Zeug!
Alt 29.04.2019, 10:48
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, einen Epoxid Feinspachtel, auch von Behnke.
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d66.html
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 29.04.2019, 12:18
Danke, habe ich soeben bestellt.
Alt 29.04.2019, 14:32
Mit dem war ich früher bei anderen Arbeiten nicht so zufrieden! Das ist mit das günstigste was es auf dem Markt gibt. Aber vielleicht reicht es ja aus.
Alt 29.04.2019, 19:01
Ich kann den Spachtel nur empfehlen , leichte Verarbeitung, sehr gut zum schleifen.
War sehr zufrieden
Alt 29.04.2019, 19:18
Ich schwöre auf Watertite, kostet aber auch das dreifache!
Alt 29.04.2019, 19:47
Ok, habe es ja schon bestellt. Aber die gute Nachricht für Marco ist, dass ich auch noch irgendwo ne kleine Dose Watertide rumstehen habe.
Alt 30.04.2019, 17:36
Der Spoiler ist jetzt grob geschliffen. Nachdem das vorher nach einer sehr wild aufgetragenen Pampe aussah, bin ich jetzt ganz zufrieden. Es war nicht so einfach, beide Spoiler einigermaßen gleich hinzubekommen. Ich habe dann die obere Kante als Referenz gekommen und zunächst das hintere Stück geschliffen. Danach habe ich vorne weiter gearbeitet und habe dabei immer zwischen den beiden Spoilern gewechselt.
Auf dem Bild sieht das wuchtiger aus, als es ist. In natura ist es ganz gefällig.
Der Feinspachtel sollte am Donnerstag kommen. Dann geht es weiter.
Hits:	293
Größe:	71,2 KB
Allen einen schönen ersten Mai!
Alt 01.05.2019, 19:43
Also ich finde das du es ganz schön übertrieben hast mit dem Spoiler. Kann mich da auch irren. Mach mal bitte ein Bild von vorne!
Alt 01.05.2019, 20:50
Boot: Crownline 270 CR
Anhang 838173
Top modeliert!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (01.05.2019 um 21:16 Uhr)
Alt 02.05.2019, 10:11
Bin zwei Tage unterwegs und mache Samstag noch mal ne Aufnahme.
Allerdings ist der Tunnel bedingt durch die Gegebenheiten im Boot nicht ganz vorne am Bug. Daher verbreitert sich der Bug an der Stelle relativ schnell.
Um von vorne gesehen den Tunnel wirklich abzudecken, musste der Spoiler schon 5,5 cm überstehen.
Alt 03.05.2019, 21:30
Boot: Windy 23 FC
Moin zusammen,
habe mal eine Frage zu der Kabelstärke. Ich habe mir nun ein Vetus BOW25D, 1,5 kW gegönnt..Welche Stärke des Stromkabels wird benötigt? Und ist ein Hauptschalter für das BS zwingend notwendig?
LG.
Holger
Alt 04.05.2019, 08:07
Ja Hauptschalter solltest du verwenden und wegen der Kabelstärke kommt es darauf an wie weit deine Batterie für das BSR entfernt ist. Man sagt unter <6m dann 50 Quadratmillimeter
Alt 04.05.2019, 08:49
Die Kollegen hatten in diesem Thread den Kabelquerschnitt diskutiert.
Hier ist die genaue Formel:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4639433
Die Angaben von Marco passen aber.
Alt 04.05.2019, 14:27
Ich werde zunächst keine separate Batterie nutzen. Habe derzeit 2x110 A und zunächst 70 mm2 Kabel bestellt, die leider auf sich warten lassen.
Nun habe ich eine Frage zum Anschluss:
Ich habe ja einen 1-2-beide-off-Batterieschalter. Ich würde am liebsten auf den "Ausgang" gehen, an dem der Starter hängt. Auf den werden ja entsprechend der Stellung des Schalters die Batterien geschaltet.
Kann ich da dran gehen oder muss ich direkt auf genau eine Batterie?
Es gibt ja bei meiner Schaltung nicht DIE Starterbatterie.
Natürlich habe ich für das BSR Kabel eine ausreichende Sicherung und einen zusätzlichen Batterietrennschalter, die installiert werden.
Danke für Euer Feedback.
Alt 04.05.2019, 18:40
Boot: Windy 23 FC
Hallo Frank,
kannst Du mir eine Bezugsquelle für dein Kabel nennen...?
Danke
Holger
Alt 04.05.2019, 19:11
Hallo Holger,
das können sicherlich viele Elektriker auch machen.
Ich habe sie aber bei SVB bestellt. Die konfektionieren auch.
Hier der Link:
https://www.svb.de/services/cable
PS: Habe noch einen 125mm Durchmesser GFK Tunnel aus dem Sidepower Set in 60cm Länge günstig abzugeben, da ich einen längeren brauchte.
Alt 05.05.2019, 07:32
Hallo Frank,
Hatte Herr Buschmann dir auch ein zu kurzen Tunnel zugeschickt? Ich hab meinen wieder zurückgeschickt, Geld wurde gegen gerechnet und einen neuen längeren verschickt.
Alt 05.05.2019, 08:09
Hallo Marco,
nein, der 60er Tunnel war nicht von ihm. Natürlich würde er ihn zurücknehmen, wenn er von ihm wäre.
Die Tunnelbreite hatte ich aber vorher tatsächlich vernachlässigt. Hier sollte man vorher im Boot messen, welche Breite man braucht. Wichtig ist, dass oben gemessen wird und man die Überstände außen für den Spoiler und etwas umlaufend mit dazu rechnet.
Alt 05.05.2019, 08:56
Hallo Marco,
hier noch mal ein Bild. Ich habe mit dem Winkel rüber gemessen und die Hinterkante wird damit gerade so abgedeckt...
Hits:	155
Größe:	52,8 KB
Alt 05.05.2019, 12:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bin begeistert von deiner arbeit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Bau Badeplattform Verlängerung Rinker Fiesta Vee 242 fj96 Restaurationen 37 30.09.2019 08:58
Bezugsquelle Kabinenfenster / Portlight oval Rinker Fiesta Vee 242 fj96 Restaurationen 3 17.02.2019 09:02
Rinker Fiesta Vee 270 Diesel statt Benzin viesta r Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2010 23:21
Rinker Fiesta Vee 266 Bj 1996 usedboat.de Werbeforum 4 16.03.2007 13:53
RINKER Fiesta Vee 266 BJ 1996 CE Zertefiziert usedboat.de Werbeforum 1 15.03.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
