Hi
Ich habe nun endlich einen digitalen Tacho nachgerüstet - und habe festgestellt da ich in der Regel zu schnell gezogen (wakeboard) werde - tat ja auch weh 🤔 Ich habe kein klassisches wakeboard boot eine Geschwindigkeit von 25-30 kmh ist mir fast unmöglich permanent zu halten Entweder zu schnell (gleiche Drehzahl dann fast 35 und mehr - boot kippt voll runter) oder boot kippt hoch und geht in verdränger fahrt mit großer Welle Ich verfüge zwar über trimklappen - bin da aber nicht erfahren mit und rumspielen hat mir keine adäquate Lösung gebracht Boot 21 fuss Motor ist nen 6,2 mpi Ich habe einen Propeller mit 4 blättern (Steigung?) Alpha one gen 2 Kann mir hier ein pp System helfen? Danke |
Ja, absolut.
Schau Dir aber auch mal das Hydrophase Ridesteady an: https://www.hydrophase.com/ridesteady Habe ich schon im zweiten Boot verbaut und bin mega happy damit. Die ideale Geschwindigkeit liegt irgendwo zwischen 32 und 38 Km/h. Ich fahre 35. Bei den Z-Antrieb Booten hilft auch ein Hydrofoil um schnell ins Gleiten zu kommen. Bei meinem alten Boot war damit die Gleitgrenze irgendwo bei 25 km/h. War auch 21ft / Z-Antrieb. Gruß Toby
Gruß Toby |
Hi
Doch so schnell? Fahre an der Bahn in der Regel ca 32 - 34 kmh dachte hinter dem Boot langsamer?! Hydrofoil se 300? |
Ja, den SE 300 hatte ich auf dem Alpha One Gen II und der hat gut funktioniert.
An meinem Wakeboardboot fahre ich 35. Mit der 21er Z-Antrieb Bayliner / V6 4.3 lx bin ich immer mit 33 / 34 gefahren. Darunter ist die Welle zu steil, man sitzt mit dem Board irgendwie zu tief im Wasser und gerade beim Z-Antrieb Boot läuft die Welle recht spitz vom Boot weg und Du musst ultra-kurze Leine fahren bei kleinerer Geschwindigkeit. Fährst Du Ballast? Mit PerfectPass oder Ridesteady kannst Du dann auch ordentlich Trim geben und damit die Welle noch mal richtig vergrößern. Das kannst Du ohne nicht wirklich machen, weil Dir permanent die Geschwindkeit wegläuft. Am Ende ist es aber natürlich ne Geschmacks / Gefühlssache. Ich kenne Leute die an ner G23 mit 37/38 fahren.
Gruß Toby |
Hi
Tobi Danke werde ich mal probieren Ne ohne Ballast - habe so was nicht Dankeschön |
Geschraubt oder geklippst?
Ich hatte die geschraubte Version. Das hat easy funktioniert und perfekt gehalten.
Zu der anderen kann ich nichts sagen - es gibt aber hier ein paar passende Threads im Forum.
Gruß Toby |
| Themen-Optionen | |
| pass ich da durch? | icke30 | Allgemeines zum Boot | 15 | 19.10.2009 20:24 |
| Perfect Draft Bierzapfanlage - wer kennt sich aus? | Vierzigplus | Kein Boot | 1 | 30.06.2009 22:03 |
| Perfect Pass einbauen | MichaelRoesener | Technik-Talk | 0 | 25.03.2009 12:56 |
| Boots-Pass | redbubi | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.08.2008 20:51 |
| Nobody is perfect... | Hank | Allgemeines zum Boot | 3 | 16.08.2005 16:15 |
