Alt 28.04.2019, 16:55
Standard Moskitonetz für Luke - kleben
Die Gaze hat sich vom Kunststoffrahmen gelöst, daher habe ich sie abgezogen und die Rahmen schon mal etwas vom alten Kleber gereinigt und mit 120er Papier angerauht ...
Jetzt stellt sich die große Frage, mit was klebe ich die Gaze wieder an den Plastikrahmen ....
Gibts da einen Kleber der zu empfehlen ist und auch dünn gut hält ... oder sollte man Sika oder ähnliches verwenden...
Die Rahmen mit Gaze sind in der Unterflurkajüte außen eingeklemmt, bekommen also Salzwasser ab.
Hits:	121
Größe:	75,4 KB
ID:	837853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	134,2 KB
ID:	837854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	39,5 KB
Alt 28.04.2019, 17:44
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Rohrfittingskleber PVC oder ähnliches würde ich versuchen oder diesen Kleber den wir immer für die Airfixmodelle genommen haben UHU Hart Plastikkleber. (Versuch macht kluch)
Allerdings sind bei meinen Fenstern die Fliegengitter von innen eingesetzt .
Die halten mit 4 kleinen Rasten ,und werden bei Bedarf eingelegt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 28.04.2019, 17:49
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.028 Danke in 2.619 Beiträgen
Doppelseitiges Klebeband? Gibts auch in schmal und haltbar.
Gruß, Jörg!
Alt 28.04.2019, 18:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.726 Danke in 6.477 Beiträgen
Oder transparenter Heißkleber
Gruß Heinz,
Alt 29.04.2019, 05:44
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Klebeband bzw . die Klebeschicht wird bei Wärme/ Sonneneinstrahlung warm und löst sich wieder .Ich würde auch eher zu Karrosseriekleber ( in schwarz ) tendieren , klebt gut , trocknet schnell und hält .
Gruß Jörg
Alt 29.04.2019, 07:35
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.080 Danke in 990 Beiträgen
Das gibt es auch speziell für Plane. Das klebt wie sau und hält auch Salzwasser aus.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Alt 29.04.2019, 08:30
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Ich habe es mit Loctite 401 geklebt. Hebt sehr sehr gut. (auch auf den Fingern)
Gruß Magge
Alt 29.04.2019, 15:53
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Klebeband wird durch die Wärme nicht halten.
Die Fliegengitter dürften eine PVC-Beschichtung haben, so dass ich es mit PVC-Kleber (am besten 2 Komponenten) probieren würde.
Ein Teil mal probieren und schauen, ob der Kleber auch am Rahmen hält.
Alt 30.04.2019, 13:42
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
Sikkaflex gibt es in glasklar, das würde ich verwenden.
Gruß, rene
Alt 30.04.2019, 17:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ja aber mit dem Schwarzen Fliegengitter sieht es wohl nicht so toll aus.
Sika in schwarz sollte besser aussehen und halten, wir haben an unseren getunten Autos die ganzen Karosserie Teile damit angeklebt und auch lackiert.
Das hält bombenfest, wenn mal Gräsch war hat man die Teile fast nicht mehr wegbekommen so fest waren die.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.05.2019, 14:33
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Das kommt ganz auf darauf an, welcher Typ Sika verwendet wird, da gibt es ´zig Sorten und Varianten.
Kleber ist da auch nicht gleich Kleber, insofern es auch tatsächlich solcher ist und nicht nur z.B. eine Pfalzdichtung o.ä.
Das ist auch bei anderen Karosserie-Dicht-/ und Klebematerialien von anderen Herstellern ebenso, da seien z.B. Betaseal oder Teroson an erster Stelle genannt.
Gruß Dete
Alt 01.05.2019, 20:25
Boot: Excellent 750
Oder Fix it All von Soudal in jedem Baumarkt zu bekommen .
Das ist ein Polymerhybrid Kleber ,damit klebe ich alles auch PP ähnliches Material ,obwohl laut Herstellerangaben nicht für PP geignet.
Trocknet halt länger ,hält aber wie Bombe.
In Schwarz dürfte das noch nichtmal zu sehen sein.
Gruß Andreas
Alt 04.05.2019, 20:09
Fazit und Ergebnis....
da ich noch eine angefangene Kartusche Fixx-All klar und Fix-All weiss hier hatte, habe ich erst einen Versuch mit Fix-All klar unternommen (man sieht den geklebten Teil ja nicht) .... klebt hervorragend und kann dünn aufgetragen werden (Borstenpinsel). Inzwischen sind beide Einsätze beklebt und sieht sehr gut aus. Dazu ist der Kleber auch noch UV-beständig und salzwasserfest
DAnke an alle die hier "mitgearbeitet" haben.
Alt 05.05.2019, 06:34
Boot: Keins mehr
Dieter ! jetzt Konter ich mal zurück , den Versuch hättest auch machen können OHNE hier erst Infos einzuholen ! ,wenn sogar noch Restkleber in Kartusche vorhanden war . Googel hätte Technische Daten zu Klebstoffen und Anwendungsgebiete auch Gefunden !
Es ist nicht jeder auf jedem Gebiet Allwissend , Grundkenntnisse ja , aber bei Speziellen Fragen muss man sich Hilfe holen , merkste selbst . Also nichts für Ungut , aber deine #2 auf meine Garmin 292 Frage war Einfach nur Herablassend .
So Schwamm drüber und
Gruß Jörg
Moskitonetz powerboat3 Allgemeines zum Boot 3 16.09.2016 11:38
alte Decksluker verschliesen für neue Luke Cooki76 Restaurationen 2 05.10.2009 16:05
Moskitonetz Franz Nather Allgemeines zum Boot 1 04.05.2008 11:08
Dichtung für nemo Luke Skywalker Segel Technik 2 18.10.2007 11:57
Größe Luke für Einstieg im Bugbereich hakl Selbstbauer 7 02.07.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
