Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.752Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.752
Alt 28.04.2019, 16:02
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Fliegengitter selbst gebaut, kannst ja da mal nachsehen und dir überlegen diese auch selber zu basteln
https://www.boote-forum.de/showthrea...236052&page=19
ist das ein Alurohr?
Alu und Salzwasser, das verträgt sich nicht gut.
Daran hatte ich auch schon gedacht bin aber deswegen wieder davon ab.
Karsten
Azimut 50
Punat
  #377
Alt 28.04.2019, 19:35
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Dominik
Wir hatten bis zur letzten Saison auch die Bavaria 37HT Bj.2008.
Zu einigen deiner Fragen kann ich dir vielleicht helfen:
1. Falls du zusätzliche USB-Lademöglichkeiten haben möchtest -es gibt mittlerweile 230v-Steckdosen die auch an der Vorderseite noch 2 zusätzliche USB-Steckdosen haben. Du kannst die vorhandenen Steckdoseneinsätze austauschen, die Versorgung erfolgt erfolgt über die vorhandene 230V-Zuleitung. Musst du mal googeln, es gibt verschiedene Hersteller, das geht ab ca. €20 los
2. Da haben wir auch ganz einfach die Persenning verstaut
4. Das ergibt sich dadurch das eine Lichtmaschine für das Laden der Verbraucherbatterien zuständig ist. Wenn die Verbracherbatterien relativ leer sind fließt ein relativ hoher Strom zu den Verbraucherbatterien und die Spannung ist dadurch niedriger. Wenn du länger fährst und die Verbraucherbatterien voller geladen sind, ziehen Sie nicht mehr einen so hohen Ladestrom und die Spannung der beiden Voltmeter sollte sich angleichen.
5.Ich hatte auch den C70 drin. Ich habe den gegen einen Raymarine 9-Zoll Axiom ausgetauscht. Den Ausschnitt mußte ich nur geringfügig vergrößern. Der Plotter passte da mit Rahmen so gerade rein. Wenn du bei Raymarine bleibst hat es den Vorteil das du die Geber usw. weiter verwenden kannst. Ich habe mit unserem jetzigen Schiff einen 12Zoll Gaminplotter, ich fand die Raymarineplotter von der Handhabung und Schnelligkeit besser.
______________
Viele Grüße von Stefan
Geändert von leti (28.04.2019 um 20:02 Uhr)
Alt 28.04.2019, 19:45
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von leti Beitrag anzeigen
Hallo Dominik
4. Das ergibt sich dadurch das eine Lichtmaschine für das Laden der Verbraucherbatterien zuständig ist. Wenn die Verbracherbatterien relativ leer sind fließt ein relativ hoher Strom zu den Verbracherbatterien und die Spannung ist dadurch niedriger. Wenn du länger fährst und die Verbraucherbatterien voller geladen sind, ziehen Sie nicht mehr einen so hohen Ladestrom und die Spannung der beiden Voltmeter sollte sich angleichen.
5.Ich hatte auch den C70 drin. Ich habe den gegen einen Raymarine 9-Zoll Axiom ausgetauscht. Den Ausschnitt mußte ich nur geringfügig vergrößern. Der Plotter passte da mit Rahmen so gerade rein. Wenn du bei Raymarine bleibst hat es den Vorteil das du die Geber usw. weiter verwenden. Ich habe mit unserem jetzigen Schiff einen 12Zoll Gaminplotter, ich fand die Raymarineplotter von der Handhabung und Schnelligkeit besser.
Darf man fragen, was Ihr jetzt fahrt?
Matze
Alt 28.04.2019, 20:00
Haben jetzt eine Bavaria 38 HT aus 2011
______________
  #380
Alt 28.04.2019, 20:04
Gab es außer dem Bj weitere Gründe für den Wechsel?
Matze
Alt 28.04.2019, 20:28
Wir wussten zum Ende der Saison 2017 das wir in 2018 nicht zum Boot fahren kommen. So habe ich die 37 HT im Herbst 2017 inseriert und gut nach Schweden verkauft.
Unsere neue38 HT hat die gleiche Motorisierung mit 2 Volvo D4-300 Dieseln, aber zusätzlich noch eine Joysticksteuerung. Die habe ich jetzt auf dem Überführungstörn und den ersten 20 Stunden von Bremervörde nach Heiligenhafen schon schätzen gelernt. Die Neue ist etwas Hochbordiger und dadurch auch sicherlich windanfälliger aber es ergibt sich Innen ein viel besseres Raum-und Platzgefühl. In der Unterflurkabine ist bedeutend mehr Platz. Was ich bei der 37HT besser fand ist das elektrische GFK-Dach.
______________
  #382
Alt 29.04.2019, 20:51
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Kein Problem, ist ja nicht mit einem anderen Metall in Verbindung und dadurch keine Elektro Korrosion. Liegt ja nur in der Gummilippe. Was soll da passieren.
Ich habe damit kein Problem. Nur wenn Alu mit Edelstahl verschraubt wird und Salzwasser dazu kommt gibt es Probleme. Ich fahre ja auch nicht mit den Fliegengittern herum, so werden die auch mit Salzwasser nicht direkt in Verbindung kommen.
Alt 14.05.2019, 16:21
Boot: Azimut 50
mal ein Frage was den Kühlschrank betrifft.
Ich habe in meiner 42er in der Küchen einen Isotherm Kühlschrank.
Die Front von dem passt nun überhaupt nicht zum Holz.
Hat jemand eine Idee wo man dafür andere Fronten bekommen kann oder ist da selbermachen angesagt?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 14.05.2019, 17:35
Welche Front hat der Kühlschrank? Foto...
Alt 15.05.2019, 08:52
Boot: Azimut 50
hier mal ein Bild
Hits:	182
Größe:	77,5 KB
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 17.05.2019, 09:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
hier mal ein Bild
Normalerweise solltest du beim Hersteller eine Edelstahlfront bekommen, bzw eine ganze Tür. Sellbst könnte man ein Edelstahlblech auch aufkleben
Gruß Jörg
Alt 23.05.2019, 20:40
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Leute möchte gerne bei meiner 28 Sport zukünftig nur die Hafenpersening verwenden und das Bimini zusammenklappen um kein Vogelkot drauf zu haben.
Wie klappt man das Bimini zusammen und gibt es einen Schutzsack dafür?
Alt 29.05.2019, 19:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
da Bavaria ja oft das QL Trimm von Volvo Penta in seine Boote einbaut könnt ihr mir vielleicht helfen.
Ich habe das System mit Automatik bei mir drin aber leider keine Anleitung wie es bedient wird.
Hat jemand eine Anleitung dafür ? im Netz bin ich nicht fündig geworden.
Gruß Torsten
Alt 29.05.2019, 20:52
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Hast du auch wirklich die Automatik Version? Oft wurde nur das Bedienpanel mit dem A Knopf verbaut ohne die Automatik Steuerung.
Alt 29.05.2019, 20:56
Gute Frage, der A Knopf blinkt wenn ich draufdrücke. Auf dem Geräteträger habe ich eine GPS Antenne die nicht zum Plotter gehört.
Gruß Torsten
Alt 29.05.2019, 21:03
alias Diesel
Ich schaue mal nach der Anleitung wenn ich wieder beim Boot bin. Ich hab keine Automatik Version deshalb kann ich leider nichts dazu sagen
  #392
Alt 30.05.2019, 19:21
schau mal bei diesem Link, da ist es aufgezeichnet wie das GPS verdrahtet ist, ich glaube jedoch nicht, dass du das GPS System verbaut hast. Wenn es nur blinkt wenn du auf A drückst heißt das, dass das System gesucht wird aber nciht gefunden wird oder das es nicht abgeglichen ist
https://ecitydoc.com/download/boat-trim-system-3_pdf
Die GPS Antenne sieht so aus!
P.S. Mit den Automatik Modus machst du eh nur die Klappen kaputt, die halten das nicht länger als 5Stunden fahrt aus :-(
Angehängte Grafiken
  #393
Alt 06.06.2019, 21:23
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Kann mir jemand verraten, warum der Lüfter vom Ladegerät anfängt zu pusten, wenn jemand die Toilette benutzt hat? Das kann sollte doch Eigentl über die Verbraucher Batterien gehen und nicht das Ladegerät zum lüften bringen.
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 07.06.2019, 08:31
Boot: Azimut 50
beim spülen entnimmst du Kapazität aus deiner Versorgerbatterie, dein Ladegerät schießt das dann wieder nach und daher fängt der Lüfter an zu laufen.
Karsten
Azimut 50
Punat
  #395
Alt 07.06.2019, 10:44
Steht im Handbuch. Kann man Downloaden bei Volvo. Bin gerade leider nicht am Rechner.
  #396
Alt 07.06.2019, 10:45
Ist halt schon ziemlich nervig, dass der bei jeden kleinen Verbraucher dann anfängt zu blasen
Alt 07.06.2019, 11:18
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Einfach Ladegerät ausstellen wenn es nicht laden soll. [emoji6]
Alt 07.06.2019, 12:03
Boot: Azimut 50
da hilft nur eins...... Lüfter ausbauen
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 08.06.2019, 13:13
Boot: Cranchi 50 HT
Das geht bei Bavaria nicht da sobald Landstrom aktiv auch das Ladegerät aktiv ist, außer man verkabelt sich selbst einen Schalter zum ausschalten
Gruß Jörg
Alt 08.06.2019, 22:01
alias Diesel
Ist bei meiner serienmäßig abschaltbar eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
