Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 28.04.2019, 06:39
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Sicherungsautomat manuell auslösen nur wie?
bräuchte ein wenig Unterstützung bei Fehlersuche, folgende Erklärung:
2 Batterien mit Laderelais von Blue Sea. Die Verbrauerbatterie wird unregelmäßig leergezogen (es kann sein das 3 Monate nicht passiert oder innerhalb einer Woche die Batterie leer ist.
Habe nun gestern eine lose Kabelverschraubung am Hauptschalter gefunden (richtig lose).
Würde jetzt gerne den Amperemeter anschließen und schauen ob was doch noch Strom zieht und dann eine Sicherung nach der anderen auslösen, aber wie es sind Sicherungsautomaten ohne manuelle Auslösung.
Gibt es da etwas oder muss ich die Sicherungstafel ausbauen und Stecker ziehen.
Vielen Dank für Eure Antworten
MFG Christian
Hits:	107
Größe:	55,9 KB
Alt 28.04.2019, 07:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Sicherungsautomaten lösen für gewöhnlich aus wenn im jeweiligen Stromkreis zu viel Strom fliest, beispielsweise bei einem Kurzschluss und nicht wenn man einen Stecker abzieht.
Willy
Alt 28.04.2019, 08:35
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
Er will wohl den Verbraucher identifizieren, der die Batterie leerzieht und deshalb die Stromkreise öffnen. Wenn Du die Sicherung nicht auslösen kannst, musst Du den Stromkreis wohl anders öffnen... entweder am Verbraucher oder an der Sicherung ein Kabel abziehen.
Gruß, Christian
Alt 28.04.2019, 09:01
Achso, ja, habe es wohl nicht richtig verstanden.
Aber wenn es nur ab und zu vorkommt dass es die Batterie leer zieht, dürfte eine erfolgreiche Messung vom Zufall abhängen.
Besser ist es doch dann den HS immer umzulegen.
Willy
Alt 28.04.2019, 09:48
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Auf den Knopf vom Automat drücken bringt auch nichts?
Alt 28.04.2019, 10:32
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Nein leider kann man diese Art von Automaten nicht manuell auslösen
Alt 28.04.2019, 15:30
Willy
Hallo Willy,
das ist ja das Problem der Haupschalter ist aus, nur die beiden Bilge Pumpen sind Angeschlossen und das Radio Dauer Strom für Memory.
Gruß Christian
Alt 28.04.2019, 16:01
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
49 Danke in 22 Beiträgen
Wie werden denn die Pumpen angesteuer? Also eingeschaltet?
Könnte es sein das die Pumpen laufen? Werden deine Batterien nicht geladen während deiner Abwesenheit?
Gruß Rainer
Alt 28.04.2019, 16:11
Wenn eine Pumpe festsitzt aber aufgrund der Automatik gerne laufen würde, dann kann es sein dass sie Strom frisst auch wenn man sie nicht laufen hört. Es könnte also sein dass die Batterie nur leerläuft wenn Wasser in der Bilge steht und der Schwimmer auslöst.
Gruß, Christian
Alt 28.04.2019, 16:20
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist gerade online
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
der Sicherung Automat kann ausgelöst werden indem Du einen Kurzschluss herbei führst
Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 28.04.2019, 16:40
Gruß Rainer
Die Pumpen werden über einen Schwimmerschalter automatisch oder manuell geschaltet.
Die Pumpen selbst funktionieren auf beide Arten wie sie sollen.
Gruß Christian
Alt 28.04.2019, 16:44
So habe vorhin den Kutter nochmal an den Landstom gehängt und werde wenn beide Batterien voll sind nochmal schauen was passiert.
Vielleicht war es ja tatsächlich die lose Verschraubung am Hauptschalter.
Berichte spätestens am Donnerstag wieder nach dem Feiertag da kann ich weiter "basteln" --> Verstärker/Subwoofer/ Bilgebeleuchtung usw.....
Gruß Christian
Alt 28.04.2019, 18:07
Boot: Spiegelkotter
Gruß Christian
Ist der Schwimmerschalter oder der Schalter zum manuellen Einschalten in Ordnung? Hast Du die mal überprüft?
Wenn eine Pumpe laufen möchte, dies aber nicht kann weil sie fest hängt, sollte eine Sicherung auslösen. Entweder eine intern verbaute, oder eine die laut Hersteller vorgeschaltet werden muß.
Was für eine Verschraubung war denn lose am Hauptschalter? Eine Leitungsverbindung?
Alt 28.04.2019, 18:11
Ja Bilgepumpen sind beide in Ordnung, habe bereits heute überprüft.
Verschraubung war komplett lose am Hauptschalter --> Kabel von Batterie zum Hauptschalter..
Gruß Christian
Alt 28.04.2019, 18:23
Boot: Spiegelkotter
Wenn das Kabel von der Batterie zum Hauptschalter keine richtige Verbindung hat, würde nicht immer Spannung am Hauotschalter anliegen. Da Du aber die Pumpen und das Radio vor dem HS abgegriffen hast, würde ich mal die entsprechenden Klemmverbindungen und Leitungen kontrollieren. Vielleicht hast Du noch weitere lose Verbindungen die hin und wieder Krichströme zulassen. Wie alt ist das Radio? Kann es vielleicht sein, das es nihct mehr in Ordnung ist? Wie lange hast Du denn die Probleme schon. Hast Du seit dem etwas verändert?
Alt 28.04.2019, 18:47
Hallo Ockis,
das Radio bzw. das Boot ist aus 2016. Die Bilgepumpen sowie das Dauerplus vom Radio (was nur für die Speicherung der Einstellungen dient, ohne Hauptschalter an kein Radio) sind mit an der losen Verschraubung gewesen, Kriechsröme bzw. die lose Verschraubung könnte erklären warum die Batterie nicht immer leer gesaugt wird --> denke ich
Umbauten am Boot:
  • Kabinen Beleuchtung
  • Autopilot
  • UW Beleuchtung
  • Bilgen Beleuchtung
  • Vesselview + NMEA Netzwerk
  • Musik gerade am optimieren
Bilder kann ich am Mittwoch machen und teilen.......
Gruß von der Alb
Alt 28.04.2019, 19:50
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zieh mal den schwarzen Stift raus. Dann müsste sie aus sein.
Alt 28.04.2019, 20:33
Man könnte auch den schwarzen Stift mit einem 6mm Bohrer heraus bohren.
Alt 28.04.2019, 23:01
Witzbold, wirklich daran ziehen, dann kommt der Stift mit einem Knacken etwas raus und ist off.
Ich hab solche Automaten bei mir verbaut.
Alt 29.04.2019, 07:27
Meist kannst du dann aber auch gleich einen neuen Automaten verbauen. Diese Art verträgt das in der Regel nicht.
Alt 29.04.2019, 08:29
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Hallo, habe ich das richtig gelesen?
Also, eine lose Verbindung im Hauptschalter ist natürlich technisch eine Katastrophe, verbraucht aber keinen Strom (eher im Gegenteil, da sie ja den Stromkreis unterbricht) Gruß Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 29.04.2019, 16:38
Boot: Spiegelkotter
So lange das lose Ende frei in der Luft hängt nicht.
Ich denke mal am einfachsten ist es wenn du am Mittwoch ausgiebige Fotos machst und diese mal einstellst. Dann könnte vielleicht die ein oder andere Idee noch kontrolliert werden. Wie lange bist Du dann am Boot? Nur Mittwoch oder länger.
Alt 29.04.2019, 18:44
Werde noch bis Pfingsten das eine oder andere fertigstellen bzw. optimieren.
Polieren muss ich auch aber dazu habe ich gar keine Lust
Alt 29.04.2019, 18:55
habe jetzt einmal ein Bild vom Batteriestatus gemacht. Schauen wie sich es entwickelt. Gestern ist es noch am Landstrom gehangen.
Weitere Bilder morgen......
Ach so eines habe ich von gestern noch --> Bilgebeleuchtung
Gruß Christian
Hits:	83
Größe:	34,1 KB
ID:	838039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	62,6 KB
Alt 29.04.2019, 19:16
Boot: Spiegelkotter
War bei der oberen Messung das Ladegerät angeschlossen?
Automatische Bilgenpumpe läuft nur noch manuell Alice1der Restaurationen 6 14.08.2016 22:28
Rettungsinsel in der Tasche - auslösen PK1 Allgemeines zum Boot 2 24.06.2014 11:55
Selbstständiges auslösen der Ankerwinsch Adi B. Technik-Talk 9 23.05.2011 07:42
Rettungsweste auslösen und Patrone selbst ersetzen?? Karlsson Allgemeines zum Boot 32 29.03.2010 12:06
Wie können Stauseen Erdbeben auslösen? wolf b. Kein Boot 28 23.06.2008 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
