Alt 27.04.2019, 15:58
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Gang beim Außenborder drin während der Fahrt auf dem Trailer
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal eine Frage, zu der ich im Netz und auch hier keine Antwort gefunden habe!
Kann ich während der Urlaubsfahrt mit dem Trailer beim Boot den Gang drin lassen? Spricht etwas dagegen?
Hintergrund ist, dass sich dann der Propeller nicht dreht und so ein leichtes anschlagen, was ab und an mal vorkommt am Nummernschild nicht mehr vorkommen würde!
Danke für Eure Info!
Alt 27.04.2019, 16:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Muss bei Aussenbordern und Z-Drives nicht ohnehin ein"Präser"über den Propeller wärend des Trailertransportes,machen doch viele und ist m.E.wohl auch Vorschrift.
Na ja,und was soll schon passieren wenn der Gang eingelegt ist?
gruss hein
Alt 27.04.2019, 17:11
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Also ich hätt da bedenken, wenn das kalte Getriebe vom Prop gedreht wird...
Sack drüber und gut is - dann dreht auch nix mehr![emoji12]
Jan
Alt 27.04.2019, 17:34
Benutzerbild von Flybridge
Auf den Prop gehört ein Schutzsack. Dann dreht sich auch nix.
Micha
Alt 27.04.2019, 17:36
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich vermisse in der Frage die Smilies für Ironie....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.04.2019, 17:44
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
https://www.amazon.de/Boote-Yachten-.../dp/B007SWLMUK (PaidLink)
solche Kappen drauf schieben oder einen kleinen Sack; dann hast du auch Ruhe mit der Polizei
Gruß Hans-H.
Alt 27.04.2019, 17:47
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
in meiner MERCURY-Anleitung steht, das man während der Fahrt den Hebel in Rückwärts-Stellung bringen soll...damit der Propeller nicht dreht...
Warum direkt Rückwärts steht nicht dabei...
Viele Grüße!
Christoph
Alt 27.04.2019, 18:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
gruss hein
Viele Grüße!
Christoph
Hallo, wenn ich beim rechtsdrehenden Schaltklauengetriebe den Vorwärtsgang einlege, kann ich den Prop im Urzeigersinn mit knackendem Geräusch verdrehen. Fahre ich dann mit dem Trailer, kann die anströmende Luft den Prop so stark drehen, dass die Stirnwandverzahnung des Vorwärtsgang-Kegelrades und das Schaltstück auf Dauer beschädigt wird.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2019, 19:43
Benutzerbild von Heliklaus
Verstehe ich das richtig, daß das Kennzeichen hinter dem Propeller liegt? Muss wohl so sein, sonst würde der Prop deiner Beschreibung nicht anschlagen.
Wenn das so ist, ist es eh verboten, weil der Prop das Kennzeichen verdeckt. Die Lichtleiste sollte eigentlich den Trailer von hinten abschließen.
Auch wurde oben schon erwähnt, das ein Verhüterli auf den Propeller gehört.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.04.2019, 19:54
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
166 Danke in 50 Beiträgen
Ich habe immer einen schönen roten Sack drüber! Da dreht sich nichts und die Kennung der überstehenden Ladung ist gewährleistet wenn auch nicht unbedingt muss, da meine Schlussleuchten hinter dem Propeller sind.
Gruß Uwe
Alt 27.04.2019, 23:44
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Wo steht denn sowas geschrieben? Die Lichtleiste ist Teil des Anhängers, das Boot inkl. allen Anbauteilen ist Ladung. Ladung darf über die Außenmaße des Fahrzeugs/Anhängers überstehen, solange die lichttechnischen Einrichtungen nicht verdeckt sind. Bei einem Überstand von mehr als einem Meter ist dieser mittels roter Fahne oder Ähnlichem kenntlich zu machen.
Mit dem Kennzeichen hast Du natürlich Recht. Das darf nicht verdeckt sein.
Nö! Vom Propeller geht keine besondere Gefahr aus, die es notwendig machen würde, ihn abzudecken. Mit Sicherheit gibt es am Trailer schärfere Ecken und Kanten, als am Prop. Und wenn ein anderer auf den Trailer drauf donnert, ist der Prop sein geringstes Problem, bzw. verhindert der Überzug am Prop auch nix mehr.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 28.04.2019, 07:23
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
DOCH der Überzug ist meist rot orange oder sogar schon in Signalfarbe dadurch wird er früher oder überhaupt wahrgenommen und beugt somit einem Unfall vor.
Alt 28.04.2019, 08:03
da muss ich jetzt auch noch einmal nachfragen, bisher habe ich es so verstanden,
das ich keine "Propellerabdeckung" brauche, wenn das Kennzeichen von hinten betrachtet,
vor dem Propeller ist...
Wenn ich Euch hier richtig verstehe, muss der Propeller immer abgedeckt sein?
Viele Grüße!
Christoph
Alt 28.04.2019, 08:55
Wo das geschrieben steht? Ich hab geschrieben, das die Lichtleiste den Trailer abschließen sollte.
Propeller abdecken? Doch das muss sein („Eine ungeschützte Bootsschraube eines auf einem Spezialanhänger mitgeführten Bootes kann ein gefährliches Gerät im Sinne derStVO § 32 Abs. 2 sein.“).
Bei einer Verkehrskontrolle gibts Probleme, wenn er nicht abgedeckt wird.
Ob nach deiner Meinung keine Gefahr ausgeht, spielt erstmal keine Rolle. Und wenn auch nur ne Plastiktüte umgewickelt wird, langt es für die Ordnungshüter.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.04.2019, 09:11
Guten morgen und Danke für Eure Nachrichten. Habe mich nur in Teilen richtig ausgedrückt, daher versuche ich es nun mit Bildern erörtern
Hintergrund ist auch, dass die GoPro welche ich als Heckkamera nutzen will dann im Weg ist
Danke
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_5069.jpeg.pdf (2,07 MB, 202x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_5070.jpeg.pdf (2,01 MB, 162x aufgerufen)
Alt 28.04.2019, 13:01
Meines Erachtens ist das so ok
Alt 28.04.2019, 13:09
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Wie machst du denn das Getriebe warm bevor du mit dem Boot fahren möchtest?
Alt 28.04.2019, 13:16
Hab das alles noch mal umgebaut und die Kamera einfach etwas nach links versetzt! Funzt perfekt...
Danke Euch allen
Alt 28.04.2019, 15:26
10 min. Kräftig kuscheln natürlich!!!
Nein, was ich damit meinte:
Kann mir durchaus vorstellen, dass das zB. mit der Ölschmierung des Getriebes nicht 100% funktioniert wie es soll, wenn das Getriebe kalt und „von hinten“ gedreht wird. Deshalb hätte ich persönlich da bedenken wegen Schäden und benutze lieber gleich so einen Abdecksack. Dann kann ein eventuelles Problem erst gar nicht entstehen. Das wollte ich ausdrücken...
Jan
Alt 28.04.2019, 17:55
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Was soll die Cam da genau machen? Zum Rückwärts fahren? Da gibt es bessere Lösungen ...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 28.04.2019, 20:13
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Viele Grüße!
Christoph
Ist das jetzt hier eine Verarschung???
Das wusste ich alles schon bevor ich ein Boot hätte! Man Informiert sich doch schon im Vorfeld
Alt 28.04.2019, 23:07
Pepper Pepper ist offline
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
Warum so krawallig?
Die wenigsten Menschen informieren sich anhand der Gesetze (diese finden, lesen und verstehen ist nicht Jedermanns Sache) sondern informieren sich dort, wo Gleichgesinnte sind.
Und fragst du diese Gleichgesinnten (z.B. im boote-forum) wirst du durchaus unterschiedliche Antworten bekommen.
Wenn deine Informationen immer die Richtigen waren - schön für dich.
Anderen Fragenden lieber helfen, statt sie zu dissen ....
Alt 07.05.2019, 16:29
Nein, nicht nur zum Rückwärtsfahren, sonder um zu sehen was hinter mir passiert. Bin ich am LKW vorbei und kann wieder einscheren?
Hab die GoPro eh dabei und fand das ganz praktikabel...
Alt 07.05.2019, 16:59
Benutzerbild von Totti-Amun
13.699 Danke in 4.812 Beiträgen
Und wo stellst du das Livebild dar?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.05.2019, 17:32
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Per Wifi aufm Smartphone / tablet vorne ...tippe ich jedenfalls mal so ... ? ?
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 22:40
Unterbrecherschalter Gang drin Mercruiser V8 starre Welle alexmosel Motoren und Antriebstechnik 23 31.07.2016 08:26
Außenborder 4 PS geht während der fahrt aus Egger83 Motoren und Antriebstechnik 8 23.06.2014 19:55
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 22:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
