Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.04.2019, 10:51
Lemmerer Lemmerer ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Danke für die vielen Infos
So ein Kabel habe ich ja im Prinzip. Auch in Oragne
Nur daß auf beiden Enden ein CEE Adapter statt fester CEE Stecker drauf ist.
Also ich werde mit jetzt mal einen Generator besorgen und das ganze ausprobieren.
Habe schon viel gutes über die Honda Geräte gelesen.
Leider gibt es die (soweit ich gesehen habe) nur mit Handstart.
Ich bin da bequem und würde einen mit Automatik-Start holen. Habe gesehen, die gibts sogar schon mit fernbedienung.
Grundsätzlich bin ich kein Freund von "Kauf billig", denn dann kauft man 2 mal.
Ich schaue mal daß ich ein gutes Gerät bekomme mit Auto-Start
Danke an alle die mich hier "gebrieft" haben
[COLOR=inherit !important]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
[/COLOR]
Alt 24.04.2019, 20:52
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Hallo in die Runde,
wir haben aktuell den ersten 3,6 kW Inverter eingebaut, bald folgt der synchronisierte 2te. Wird wie ein Landstromanschluss angeschlossen, allerdings hat der Vorbesitzer bereits einen Anschluss im AMschinenraum eingebaut, so dass ich innen eine weitere CEE-Anschlussmöglichkeit habe.
Verpolung ist bei WECHSELSTROM kein Thema. Und zur Erdung: An unserem Inverter ist eine zusätzliche Erdungsmöglichkeit vorgesehen, die macht an Bord aber absolut keinen Sinn, ist eher für den Einsatz an Land gedacht.
Zur Lautstärke: Wir haben von Kipor einen FME 3600 , der ist echt leise. Außen in 5 bis 6 Meter kaum noch zu hören, innen eher die Vibrationen als den Motor zu spüren. Und echt sparsam im Verbrauch, gut 0,5 Liter bei mittlerer Belastung pro Stunde. Und für 1.000 Euro ein MEGA Schnapper.
Gruß aus Sneek,
Patric
Alt 24.04.2019, 20:53
[/COLOR]
Nachtrag: Mein FME hat Seilzug, E-Start UND Funkstart! Geilomatik!!!
Alt 24.04.2019, 22:42
nautilor nautilor ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Viele Worte um eine einfache Frage. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Auch dem Stecker ist es gleich wie herum er eingesteckt ist. Gruß Nautilor
Alt 25.04.2019, 10:47
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Zitat von Captn Cooper Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
wir haben aktuell den ersten 3,6 kW Inverter eingebaut, bald folgt der synchronisierte 2te. Wird wie ein Landstromanschluss angeschlossen, allerdings hat der Vorbesitzer bereits einen Anschluss im AMschinenraum eingebaut, so dass ich innen eine weitere CEE-Anschlussmöglichkeit habe. ...
Ich hoffe, die beiden Dosen sind allpolig UMschaltbar.
Alt 25.04.2019, 11:02
beim Generator wird nur ein Einphasenwechselstrom erzeugt.. man hat keinen Sternpunkt.
Da wäre ich mir bei einem 3kw Gerät noch nicht mal so sicher
Alt 25.04.2019, 14:26
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Und welchen Verbraucher würdest du an einen 3KW Drehstromgenerator anschließen? Lenzpumpe? Bugstrahlruder?
Gruß Richard
Alt 25.04.2019, 15:55
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Mei onkel hatte 4kw und gingen beim kochen schon mal in die Knie
Alt 26.04.2019, 11:53
bitte #31 zusammen mit #32 beachten
Gruß Richard
Alt 26.04.2019, 16:29
Das wird nicht klappen, da die einzelnen Phasen dann meist nur bis 1kw-1,2 kw belastbar sind. Das reicht noch nicht mal für ein Wasserkocher.
Alt 26.04.2019, 17:00
Eben. Drum verstehe ich auch deinen Kommentar aus #31 nicht.
Gruß Richard
Alt 26.04.2019, 20:06
Es ging darum, daß kein Sternpunkt vorhanden sein sollte. Dies ist aber nicht unbedingt der Fall. Es kann eben sein, dass es ihn gibt, er aber nicht "genullt" ist und somit auch keine definierte Phase besteht. Je nach Bauart kann man sich durchaus eine definierte Phase bauen, in dem man eine Seite erdet. Dann hast du aber nicht mehr so ein schönes Trenntrafo gleiches Netz.
Alt 27.04.2019, 11:10
ok, danke.
Falls noch jemand anders mitliest: in #24 steht der Anfang.
Gruß Richard
Generator, Landanschluß, Inverter verkabeln Mar-Thar Technik-Talk 14 23.10.2018 20:34
Inverter, Ladegerät, Landanschluß korrekt anschließen? SYTilda Technik-Talk 32 11.06.2018 13:17
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 21:30
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Mercruiser und Honda Generator an einen Tank anschließen? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 5 15.10.2005 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
