Alt 22.04.2019, 18:36
Martin89 Martin89 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Holzschäden am FD reparieren
Hallo liebe BF-Gemeinde, ich habe mir im Februar einen Holz FD zugelegt der soweit noch recht gut in Schuss ist. Ich bin jedoch ein absoluter Leihe was Holzboote angeht und habe mir dieses Boot nur deshalb gekauft, da ich viele Bekannte habe, die sich damit sehr gut auskennen. An dem FD gibt es zwei kleinere Mängel die ich gerne selbst beheben möchte und dafür bräuchte ich euren Rat.
Leider hat der Rumpf beim Transport einen kleinen Schlag abbekommen, welcher vor dem Wassern repariert werden sollte.
Desweiteren ist das Holz im Bereich der Pinne gerissen.
Für die Delle im Rumpf würde ich die Graphitschicht abschleifen und das Loch mit Epoxid Harz auffüllen. Danach trocknen lassen, abschleifen, aber was als Versiegelung? Wieder Graphit oder könnte ich auch was anderes nehmen ?
Den Riss über der Pinne würde ich versuchen soweit es geht versuchen zu öffnen, um ihn dann ebenfalls mit Epoxid zu füllen.
Um ein erneutes aufreißen zu verhindern, würde ich dann ein Stück Sperrholz darunter verleimen.
Was haltet ihr davon ?
Liebe Grüße
Martin
Geändert von Martin89 (22.04.2019 um 18:43 Uhr)
Alt 24.04.2019, 09:36
hat niemand einen Tipp für mich ?
Alt 25.04.2019, 15:32
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ich komme aus FD und habe keinen blassen Schimmer was Du meinst.
Ciao Markus
Alt 25.04.2019, 15:46
MarDan MarDan ist offline
Ich denke er meint eine Flying Dutchman.
Alt 25.04.2019, 16:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Flyng Dutchman ist ein Segelboot/jolle (übersetzt= Fliegender Holländer)
weiß man als Motorbootsrist aus Fulda natürlich nicht so ohne weiteres.
@Martin:Klingt gut dein Reparaturvorschlag,das sieht aber rundum so aus als wenn das Boot schon einige Qualen erleiden musste,speziel die Ruderanlage wird wohl öfter mal überlastet worden sein(Grundberührung?)
fruss hein
Alt 25.04.2019, 17:08
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Da muß man nicht unbedingt aus Fulda kommen um das nicht zu verstehen.
Alt 25.04.2019, 22:40
Es hilft aber u.U.wenn man da her kommt.Aber was solls Fulda ist nicht Bielefeld und von daher habe ich schon zwei nette Typen kennengelernt und die wussten aus dem Bauch raus auch nicht gleich was ein FD ist,meine ich.
gruss hein
Alt 26.04.2019, 10:39
Danke für die Aufklärung. @ Martin:
Ein paar Bilder wären sehr hilfreich aber bitte im BF hoch laden.
BF = Boote Forum
Ciao Markus
Alt 26.04.2019, 19:29
Ahh, habe ich gar nicht gesehen, dass man auch über das Forum Bilder hochladen kann
Hier mal ein paar Aufnahmen von dem Schiff an sich.
@hein mk wie kann man die Ruderanlage überlasten ?
Hits:	212
Größe:	76,2 KB
ID:	837586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	88,2 KB
ID:	837587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	62,9 KB
Hits:	183
Größe:	88,7 KB
ID:	837589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	102,2 KB
ID:	837590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	109,7 KB
Alt 26.04.2019, 19:35
Habe heute noch zwei weitere Probleme entdeckt...
Vllt könnt ihr mir ja dabei auch weiterhelfen.
Sieht es schlimmer aus, als es eigentlich ist oder müsste das komplette Unterwasserschiff neu Versiegelt werden?
und was die Risse angeht bin ich völlig ratlos.
Hits:	184
Größe:	21,4 KB
ID:	837592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	19,1 KB
ID:	837593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	28,8 KB
Alt 26.04.2019, 19:50
Zunächst Mal herzlich willkommen. Glückwunsch zum Boot, ein FD ist die absolute Jolle. Ästhetisch wunderbar, sportlich, ..
Dass es "Wassersportler" gibt, denen das nix sagt, ist beschämend.
Zu Deinen Problemen:
UW- versiegeln,... Ein FD ist ein Landlieger. Eine einigermaßen intakte Farbschicht oder Lackschicht sollte reichen, wenn das Holz noch gesund ist. Wenn es aufleimt, muss die Stelle ersetzt werden. Kleine, münzgroße Stellen kann man mit Epoxyspachtel ausspachteln. Den Riss im Deck kann man mit nem Sound reparieren.
Alt 26.04.2019, 20:21
Vielen Dank, bin selber auch happy einen FD mein eigenen nennen zu können.
Ok, dass der FD nur ins Wasser kommt, wenn er gesegelt wird wusste ich, aber das für das UW eine vernünftige Lackschicht reicht, wusste ich nicht.
Was ist ein Sound?
Alt 26.04.2019, 21:01
Der Sound ist ein Produkt der Autokorrektur meines Android-Handys. Es soll Spund heissen, und bezeichnet ein passgenau ausgesägtes Holzstück, welches in die Schadstelle eingesetzt wird. Um Kraftschluss habe, kann man unten ein Stück Holz als Lasche gegensetzten. Geht einfacher, als eine saubere Schäftung zu bauen.
Alt 26.04.2019, 21:19
Muss dann aber schon ein relativ großer Spund sein. ?
Vielen erstmal für die Tipps.
scheint ja alles halb so wild zu sein. Hatte die Befürchtung, dass es eine Aufwendige Sanierung benötigt.
Alt 27.04.2019, 12:02
Moin Martin
Eine Ruderanlage überlasten kann man durch Belastungen für die sie nicht vorgesehen ist,z.B.heftige grundberührungen oder nicht aufholen des Ruders beim slippen.Die schäden sehen alle nach Fehlern beim slippen oder transport aus und reichen teilweise recht tief,da würde ich auch von innen nachschauen ob da schon was durchgeweicht ist.So als ganzes sieht das Boot gut aus,muss man mal sehen ob da mit den Auflagerollen auf dem Trailer auch beim slippen alles gut ist.An den Schadstellen sieht mir der Rumpf aber mehr nach Laminat(GFK)aus als nach formverleimtem Holz.
gruss hein
Alt 27.04.2019, 16:56
Großartig gepflegt wurde der FD anscheinend wirklich nicht.
Der Rumpf ist mehr oder weniger übersät mit Kratzern und kleineren Riefen.
Das holzdeck sieht soweit ganz gut aus... Immerhin.
Beim Kauf habe ich mir die Zwischenräume angesehen. Die sind alle trocken. Das sag gut aus.
Mit dem Trailer wird eh nicht gesliped
Dafür besorge ich mir noch einen vernünftigen slipwagen.
Aber bis es soweit ist, muss noch einiges an Arbeit reingesteckt werden 😅
Alt 14.06.2019, 16:04
Kleines Update von meinem Sanierungsprojekt.
Habe herausgefunden, dass das Unterwasserschiff nicht mit Graphit bestrichen wurde, wie früher üblich, sondern mit VC17m in der Farbe Graphit.
Der erste Plan war es die alte Antifoulingschicht an den Schadhaften stellen abzubeißen, um danach mit Spachtel und- oder mit Epoxy diese Stellen auszubessern. Der Rest sollte dann nur noch angeschliffen werden für einen neuen Anstrich mit VC17M, diesmal aber in Blau. Jedoch habe ich mich dann doch noch dazu entschieden das komplette UWS abzuziehen, um den Rumpf einen neuen Anstrich in weiß zu verpassen. Des Weiteren kommen so eventuell noch andere Schäden zum Vorschein, die mir ohne Abziehen vllt verborgen geblieben wären. Der Schwarze Lack über der Wasserlinie wird nur angeschliffen und dann in Blau lackiert. Zur Verzierung gibt es dann noch einen schmalen weißen Streifen.
Bis jetzt habe ich nur eine Kleine Stelle direkt am Kiel gefunden, an der das Holz schon ziemlich weich und marode ist. Der Rest macht einen relativ guten Eindruck. Wobei ich auch erst 1/4 der gesamten Fläche abgezogen habe
Wenn ich das Schiff schon einmal komplett nackig mache... was haltet ihr davon den Rumpf mit Glasfasermatten zu verstärken?
Ein paar Bilder zum aktuellen Fortschritt
Hits:	180
Größe:	30,8 KB
ID:	843873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	33,0 KB
ID:	843874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	27,4 KB
Hits:	159
Größe:	27,6 KB
ID:	843876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	43,5 KB
ID:	843877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	51,0 KB
Hits:	174
Größe:	57,4 KB
ID:	843879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	49,6 KB
ID:	843880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	63,6 KB
Hits:	176
Größe:	41,0 KB
ID:	843882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	62,4 KB
ID:	843883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	53,0 KB
Alt 22.06.2019, 17:24
Könnte einer der Admins den Thread bitte ins Refit topic schieben?
Vielen dank schon mal
Holzschäden am Dachfenster Dirk Kein Boot 17 22.01.2006 16:45
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Sturmboot aus GFK reparieren ?? salagoucarp Technik-Talk 11 31.10.2003 07:03
Wer kann OMC-Antriebe reparieren (Raum Düsseldorf)? findus Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2003 21:05
Segel Reparieren Sailor21 Segel Technik 16 18.07.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
