Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 439Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 439
Alt 24.04.2019, 19:03
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Heute habe ich den Wassertank inspiziert (muss gereinigt werden) und eine Wasserstandsanzeige eingebaut. Den Geber hatte ich schon länger hier liegen und als Anzeige wurde die alte Tankanzeige vom Benzintank verwendet.
Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch erledigt, dann kam das Unwetter.
Neben einigen kleineren Dingen kommt als nächstes die Montage der Ankerwinsch dran.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (24.04.2019 um 20:44 Uhr)
Alt 25.04.2019, 04:51
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Ist der Wassertank bei dir auch ein Teil der Spitze des Boots ?
Ich hatte meinen nach 23 Jahren aufgeschnitten und einen anderen Tank eingesetzt weil der Wassertank ja „nur“ gestrichen ist (ab Werk) und in den ganzen kleinen Dellen vom GFK sich alles mögliche sammelt.
Ich habe mich beim Frischwassertank auf Grund der Form für einen Durchflusssensor entschieden.
Hits:	128
Größe:	76,9 KB
Hits:	123
Größe:	83,9 KB
Alt 25.04.2019, 06:16
Meiner ist ebenfalls in der Bugspitze einlaminiert. Er ist eigentlich sauber, hat aber über den Winter etwas angesetzt (Stockflecken, Schimmel, ...?). Vielleicht hätte ich ihn gefüllt lassen sollen?
Alt 25.04.2019, 11:53
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich habe das so gelöst. (Bild)
Es war aber auch eine Sauarbeit den Schmadder von 30 Jahren aus dem Tank zu waschen.
Da ich den Tank nicht so oft nutze habe ich ab und an auch Stockflecken drin.
Über den Winter wird das Wassersystem mit Frostschutz für Trinkwasseranlagen eingemottet.
Gruß Ronald
Hits:	115
Größe:	53,1 KB
Alt 25.04.2019, 18:00
Boot: Doriff 609
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Gruß Ronald
Schicke große Inspektionsluke, war meiner Frau allerdings nix und nun ist im Loch ein Edelstahltank in ähnlicher Form und Größe.
Alt 26.04.2019, 08:00
Boot: Doriff 660
Gab es den Tank von der Stange oder hast du dir was anfertigen lassen und wenn ja, wie teuer?
Die Inspektionsluke hat 24cm Durchmesser, man kann also durchaus mit diversen Bürsten herumwerkeln.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 29.04.2019, 10:15
Meine Inspektionsluke ist auch ausreichend groß.
Ich mache demnächst mal Fotos von allen relevanten Ansichten, anscheinend gibts ja recht große Unterschiede zwischen den Booten, was auf kundenbezogene Fertigung hindeutet.
Alt 29.04.2019, 13:26
Boot: Doriff 609
Gruß Ronald
Hallo Ronald
Nein den Tank habe ich bauen lassen.
Da kam der Edelstahlbauer und hat sich ne Schablone gemacht. Gedauert hat es 2 Wochen und gekostet ungefähr 550€.
Ist jetzt ein bisschen kleiner aber dafür mit den Anschlüssen jetzt oben
Alt 02.05.2019, 06:08
Saison ist vorbereitet. Gestern wurde das Boot sauber gemacht und der Motor ausgewintert. Der war erstaunlich schnell am laufen.
Die Kajüte sieht mit den neubezogenen Polstern echt schön aus, finde ich.
Und dann sind hier ein paar Fotos vom Wassertank und dem Stauraum davor.
Hits:	184
Größe:	60,0 KB
ID:	838390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	73,7 KB
ID:	838391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	54,6 KB
Hits:	139
Größe:	59,5 KB
ID:	838393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	74,2 KB
  #160
Alt 02.05.2019, 07:06
Boot: Doriff 609
Da kann die Saison ja beginnen. Nach der vielen Arbeit ist es doch eine Wohltat zu sehen das es sich gelohnt hat.
Meine ist seit 1 Woche im Wasser und schwimmt zum Glück immer noch.
Der Tank ist bei dir ja auch völlig anders und ich denke da auch schon mal jemand den eigentlichen Tank aufgeschnitten und deinen eingebaut. Etwas kleiner damit der Stauraum vorne entsteht.
Und hast du sie nun im fertigen Zustand gewogen?
Alt 02.05.2019, 07:10
Nein, noch nicht. Direkt nach dem Kauf waren es mit Trailer 2,38t, jetzt sicherlich 2,45t.
Und ja, es ist schön zu sehen dass der Aufwand sich gelohnt hat.
Alt 02.05.2019, 07:17
Boot: Doriff 609
Bei mir waren es 2460 kg mit leeren wasserTanks und ca 100l Benzin im Tank.
Alt 03.05.2019, 05:45
Bisher habe ich ja noch keinen passenden Trailer aus Alu gefunden. 150 kg weniger bei entsprechendem Preis wären toll.
Alt 12.05.2019, 21:43
In den letzten Tagen habe ich nun die Montage der Ankerwinsch in Angriff genommen. Den Deckel des Ankerkastens habe ich geteilt, und die vordere Hälfte unterfüttert, um auf gleiche Höhe mit der Unterkante des Vorderdecks zu kommen. Links und rechts vom Ankerkasten wird nun das Deck von unten ebenfalls verstärkt und dann durchgehende Sperrholzplatten in AW100 laminiert. Damit ist dann der vordere Teil des Ankerkastendeckels fest und trägt die Winsch. Die Belastungen, die beim Ankern auftreten, werden somit auf das ganze Vordeck übertragen. Wenn die Fotos vom Boot kommen ist das sicher besser zu sehen.
Die bereits vorhandene Omnimax-Antenne habe ich nun mit einem neuen Fernseher wieder in Betrieb genommen - alles paletti.
Hits:	170
Größe:	41,3 KB
ID:	839882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	48,5 KB
ID:	839883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	41,3 KB
Hits:	194
Größe:	85,7 KB
Geändert von Käpt'n Rook (13.05.2019 um 05:20 Uhr)
  #165
Alt 20.05.2019, 22:20
Ein klein wenig ging es zwischenzeitlich weiter: Die Holzteile sind laminiert und auch außen in Glasfasermatte gepackt. Nun werden noch die Kanten laminiert und dann geht's an die Bohrungen für die Klampen und die Winsch. Mitte nächster Woche muss alles im Boot verbaut sein.
Hits:	177
Größe:	111,3 KB
ID:	840823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	62,5 KB
ID:	840824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	64,8 KB
Hits:	155
Größe:	36,9 KB
  #166
Alt 28.05.2019, 21:24
Heute war Showtime: Die Ankerwinsch ist nun auf dem Vordeck montiert.
Die Decksverstärkung konnte ich allerdings zunächst nur verschrauben, für das Klebeharz war es heute zu kalt.
Aber das reicht an Stabilität auch so.
Morgen kommt die Elektrik noch dazu und ein paar Restarbeiten und dann kanns am Freitag losgehen.
Hits:	159
Größe:	76,0 KB
ID:	842011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	62,2 KB
ID:	842012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	63,9 KB
  #167
Alt 08.06.2019, 22:04
Zur Zeit liege ich mit Motorproblemen in Bernkastel Kues und genieße trotzdem ein paar freie Tage. Diese Zeit eignet sich sehr, die Schiffsausrüstung zu testen. Einige Verbesserungen haben sich schon bewährt, einiges fehlt noch. Bis zum Sommer werden wir noch ein paar Dinge umsetzen. Im Allgemeinen lebt es sich aber schon ganz gut an Bord.
Alt 09.06.2019, 15:56
Der Fehler ist gefunden und der Motor läuft! Ich hatte beim Tankwechsel die Benzinleitung gegen Dreck mit etwas Küchenrolle geschützt. Anscheinend ist davon etwas dringeblieben und ist bis an die engste Stelle gekommen und dort hängengeblieben. Ärgerlich einerseits, aber nicht nur. Wir hatten schöne, ruhige Tage im Hafen und ich habe eine verhaltene Beziehung zum Motor aufgebaut. Das kann nur hilfreich sein.
  #169
Alt 09.06.2019, 18:07
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Na ein Glück.
Bei den dummsten Fehlern sucht man oft am längsten
  #170
Alt 09.06.2019, 21:48
Stimmt, die Sache ist aber nich nicht ausgestanden . Wir könnten ca. 2km fahren bis der Motor wieder stand. Jetzt habe ich Dreck vom alten Tank im Vergaserfilter gefunden. Ich werde also die ganze Benzinzuführung saubermachen oder erneuern müssen.
Alt 10.06.2019, 22:04
chstolz chstolz ist offline
Boot: Fjord 21WE, Schlauchi
574 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Roland, ich drücke dir die Daumen! Du machst das und bekommst es sicher bald hin!
LG Christian
Alt 11.06.2019, 07:58
Ein Wort noch zur Ankerwinsch. Ich habe sie ja mit der Decksverstärkung auf den letzten Drücker eingebaut und die Verstärkung noch nicht verklebt. Auch die Elektrik konnte ich nur eben installieren, aber nicht mehr testen. Gestern habe ich sie kurz getestet und es funktioniert alles!
  #173
Alt 11.06.2019, 08:43
Boot: Doriff 660
Moin Roland,
ich hoffe du bekommst dein Spritproblem alsbald in den Griff.
Weiter eine schöne Zeit und
viele Grüße
Ronald
Alt 13.06.2019, 04:59
Hi Ron, vermutlich ist es jetzt behoben. Ich hatte keine Lust mehr eine längere Testfahrt mit ungewissem Ausgang so kurz vor der Heimreise zu machen. Wenn ich ein Begleitboot dabei gehabt hätte vielleicht schon, hatte ich aber nicht.
Ich habe vor, die Benzinleitung zu erneuern, weil sie zudem aus einigen Stücken zusammengesetzt ist. Den Vergaser will ich noch reinigen und nach von User Schmieroelpaule werde ich die Zündspule und den Verteiler mit Rotor erneuern.
Da konnte ich zwar keinen Fehler feststellen, aber die Teile habe ich ja und ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob nicht doch ein anderer Fehler für das Absterben des Motors nach einiger Zeit des laufens sorgt.
Damit sollte aber wieder alles in Ordnung sein.
Als nächstes kommt dann die undichte Gasleitung dran.
  #175
Alt 13.06.2019, 07:22
Boot: Doriff 609
Ein anderes Problem könnte der Kondensator am Zündverteiler sein. Die scheinen einen gruselige Qualität zur Zeit zu haben.
War bei mir letzte Woche auch so motor starb ab und ließ sich nicht mehr starten. Nach ca 6-7 Stunden sprang er zwar wieder an lieg aber wie ein Sack Muscheln.
Nach austauschen des Kondensators alles wieder wie neu. Allerdings sagte mir der Mechaniker das hält 3 Jahre, 3 Monate oder auch nur 3 Tage, weiß keiner.
Deswegen habe ich mir jetzt eine elektronische Zündung in den NL bestellt und wird jetzt am WE eingebaut.
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 11:32
Verdeck inkl. Gestänge für Doriff 609 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 14:43
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
