Alt 24.04.2019, 22:33
Piepe55 Piepe55 ist offline
Standard Motor macht nach längerer Laufzeit Probleme
Mercury 50 PS Bigfoot 4-Takt
Baujahr 1999
Seriennummer OG76....
Guten Abend,
ich habe volgendes Problem:
mein Motor läuft ca 1 Stunde super und danach läuft er nur noch auf 2 Zylindern oder so ähnlich... Geht auch fast aus und lässt sich dann schwer starten. Über ca. 2300 Umdrehungen läuft er dann wieder super. Nach einer Weile (15-45min) läuft der Motor wieder, springt auch wieder super an. Problem tritt vorwiegen auf nach etwas längerer Vollgasphase...
Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe
Zündkerzen sind neu
Benzin wurde abgepumpt
Vergaser gereinigt und synchronisiert
Ventilspiel wurde eingestellt
Zündung i.O
Steuerzeiten i.O
Kompression i.O
Alt 24.04.2019, 22:38
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Hast du eine kontaktlose Zündung?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 24.04.2019, 22:40
ja habe ich
Alt 25.04.2019, 11:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.881 Danke in 964 Beiträgen
Hallo Pipe
Kontrolliere mal Deine Tankentlüftung. Fahren bis er abstirbt, und dann Tankdeckel aufmachen. Wäre ein Versuch wert.
Gruß Joggel
Alt 25.04.2019, 12:16
Ich denke nicht das es das sein wird, weil ich schon versucht habe von Hand nach zu pumpen... Keinerlei Verbesserung festzustellen. Werde es aber dennoch bei der nächsten Ausfahrt probieren.
Alt 25.04.2019, 12:20
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Moin.
Mal die Zündspule anfassen.
Ist die sehr warm, liegt hier evtl ein defekt.
Martin
Alt 25.04.2019, 16:16
ich würde als erstes mal die beiden Benzinfilter tauschen
Alt 25.04.2019, 20:01
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.546 Danke in 861 Beiträgen
Tippe auch auf die Zündung, da ich letzte Saison ein ähnliches Problem hatte
Olli
Alt 25.04.2019, 20:53
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von LM27-Emilia Beitrag anzeigen
Moin.
Martin
Hallo, schon den Tip überprüft?
Zündspulen werden schon mal defekt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 25.04.2019, 22:04
Danke für die Tipps.
Spritfilter sind neu.
Das mit der Zündspule werde ich schnellstmöglich checken
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 19:03
Nach längerer Fahrt Fehlzündungen und Motor geht aus VOLOV PENTA 570 Mckolny Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2013 17:56
Optimax nach längerer langsamer Fahrt Motor aus wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 9 19.07.2010 20:34
Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich schonOK Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2010 21:57
was tun nach längerer Motor-Pause? werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2010 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
