Alt 23.04.2019, 05:05
Standard Mercury F60 Versorgungsschlauch
Guten Morgen
Hab am WE. den Motorversorgungsschlauch eingebaut und beim Lenken kommen Spannungen auf die Leitungen.
Wäre es besser die Leitungen lose im Schlauch zu verlegen ich hab alle Kabeln und Schaltkabeln sowie den Benzinschlauch vorher mit Kabelbinder festgezurrt so alle 5 cm.
Hits:	89
Größe:	58,2 KB
ID:	836998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	67,4 KB
ID:	836999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	54,9 KB
Alt 23.04.2019, 05:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ist Klar das beim Lenken Spannungen auftauchen , wahrscheinlich nach einer Seite mehr als zur anderen . Normalerweise werden diese Versorgungsschläuche mittig Motorwanne angebracht , dadurch minimieren sich die Spannungen.
Gruß Jörg
Alt 23.04.2019, 06:43
Leider war das Loch schon Werkseitig am Boot vormontiert bei Auslieferung, werde noch mal alles ausfädeln und die Kabelbinder abschneiden und die Leitungen lose in den Schlauch einführen.
Könnte einfetten der Leitungen helfen damit es besser rutscht im Schlauch, wenn ja mit welchem Fett
Alt 23.04.2019, 06:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nur nicht einfetten, das lose verlegen der Leitungen und Kabel genügt idR.
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2019, 15:59
Ok, Danke für den Hinweis nicht zu fetten✅
Also auch kein Hohlraumschutz oder Teflonspray und der gleichen verwenden
Alt 23.04.2019, 16:05
am besten nichts drauf sprühen,
wenn es gar nicht anders geht, Handcreme von der Frau schadet normal den Zügen Kabel und Schlauch nicht
Alt 23.04.2019, 20:48
Ist nicht Gleitgel gut für den Schlauch
Alt 23.04.2019, 21:02
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Nur das silikonfreie
Alt 23.04.2019, 21:22
Die Hauptsache ist das sich der Schlauch entspannt ⚓️✔️
Alt 23.04.2019, 21:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.080 Danke in 3.793 Beiträgen
Auch Massageöl soll zur Entspannung gut sein
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2019, 04:55
Warum auch nicht, auch mein Boot soll sich wohl fühlen 🍺✔️
Mercury F60 was fehlt da? burki Motoren und Antriebstechnik 6 20.08.2011 20:13
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 21:23
Welcher Motor für Gleiter - Mercury F60 oder F80? bernd_nrw Motoren und Antriebstechnik 8 29.01.2009 21:12
Trimmbegrenzung bei AB Mercury F60 ELPT möglich? erichabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2005 16:30
Motordaten Mercury F60 BF erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2004 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
