Alt 20.04.2019, 19:29
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard ggf. kan mir jeman helfen - Simrad GO7 - Pause bei Scan
ich kapiere das nicht...hab mir ein Simrad GO7 mit TotalScan gegönnt und heute ausprobiert...es funktioniert alles bis auf:
ForwardScan - SideScan - StructureScan … überall steht im Display nur "Pause", egal was ich einstelle … hab ich was grundlegendes vergessen?
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 20.04.2019, 21:07
AG31 AG31 ist gerade online
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ja,
vergessen anzugeben welche Schwinger du verbaut hast und ob du nicht eine "Pause" ausschalten kannst...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 22.04.2019, 09:02
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Ja,
Den Swinger hat er selbst erkannt bei der Erstinstallation (ist auch grau)
und ja, es gibt Pause "Icons" mit Häckchen, aber die schalten sich nicht ab.
...Einmal kam kurz die Meldung: "...bitte vorher CHIRP ausschalten/ deaktivieren"???
Wenn das das Problem ist, was muss ich machen???
Gruss Peter
Alt 22.04.2019, 09:57
Chirp ausschalten/deaktiveren. Das ist doch eine ganz klare "Anweisung".
Grüsse
Matthias
Alt 22.04.2019, 10:06
Natürlich ist es das. Ich würde auch nichts schreiben, wenn ich
a.) in den 250 Seiten Manual nicht einmal das Wort CHIRP las und
b.) in sämtlichen US-Videos nur sehe, das man NUR auf das Häckchen auf "Pause" entfernen muss
Auch sehe ich auf dem Haufptdisplay Echo, ForwardScan, SideScan und DownScan. Eigentlich habe ich so etwas auch wie Structurescan erwaret.
Mein Scimmer ist der hier:
https://lepper-marine.de/navigations...SABEgLun_D_BwE
...so komme ich leider nicht weiter..
Gruss Peter
Alt 22.04.2019, 10:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Gehe mal unter "Einstellungen" -> "Weitere" -> "Eigenschaften"
Vielleicht sind da die gesuchten Einstellungen
Alt 22.04.2019, 14:55
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
Wenn da überall Pause steht, denke ich mal, das er auf den Schwinger wartet, bis ein Signal kommt.
Kabel beim Verlegen gequetscht, oder irgend wo zu fest durchgezogen?
Sonst würde ich auf defekten Schwinger tippen.
Gruß, rene
Alt 22.04.2019, 17:11
Also:
Für Forwardscan braucht es einen zusätzlichen Schwinger. Wenn die Option verfügbar ist, dann hast du wohl dein System noch nicht richtig konfiguriert.
Wenn alle Echolotfunktionen auf "Pause" stehen, dann ist wahrscheinlich nicht der richtige Schwinger ausgewählt.
Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kann das GO keinen Sidescan und CHIRP zusammen darstellen. Zumindest gab es da eine Einschränkung die es bei anderen Herstellern nicht gibt. Ein paar Screenshots zu deinen Einstellungen würden weiterhelfen.
Die automatische Konfiguration hat gestern bei meinen HDS Live auch nicht funktioniert und ich musste den passenden Schwinger von Hand einstellen.
Bezüglich der "Pause-Funktion" gibt es auch bei youtube einige Videos.
Grüsse
Matthias
Alt 22.04.2019, 19:08
Also, genauso dachte ich es auch … entwerder Chirp oder Scan … aber:
Ich habe heute 2h rumgefummelt an Einstellungen Setup, Werkseinstellung.
...dan habe ich das Echo mal auf Pause gestellt, und dann ging auf einmal Side-, Down- und Forwardscan
das habe ich Echo auch mal "entpaused" und es ging auch dieses
Fazit: Es geht nun alles, aber verstanden habe ich es definitiv nicht!
(...eingeklemmtes Kabel glaube ich nicht, aber eher glaube ich, das das zurücksetzen auf Werkseinstellung die Lösung war.)
Gruss Peter
Alt 24.04.2019, 07:08
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Totalscan Sender kann kein forward Scan. Das ist ein anderer Geber der im Bug mit Duchbrauch eingebaut wirde, ab 699€ zu haben.
Unter Einstellungen Echo kann man ganz klar den Totalscan Geber auswählen. Wenn nicht mal die neueste Firmware aufspielen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 24.04.2019, 11:56
Aha, ok (FScan) ... und kannst Du oder jemand anderer mir
kurz erklären, wie man ein neues Update einspielt?
Den Download habe ich gefunden: http://ww2.simrad-yachting.com/de-DE...te-fur-GO7XSE/
...aber wie einspielen?
Gruss Peter
Alt 24.04.2019, 12:13
...erledigt, habs gefunden Seite 60
Gruss Peter
Alt 25.04.2019, 05:49
Boot: Scarab28xlt
Das was Du hast ist eine alte Version.
Wurden alles auf 18.3-..... umgestellt auch Vesselview und VesselLink.
Zur Zeit das neueste:
ftp://software.simrad-yachting.com/n...Standard-1.upd
Alt 25.04.2019, 06:21
Das ist aber GO12, ich habe GO7...da steht auf der Homepage: GO7_XSE-5.0-59.1.72-Standard-1 ... was ist den jetzt richtig? - ich kann doch nicht einfach GO12 einspielen, oder
Gruss Peter
Alt 25.04.2019, 06:29
PS: Habe GO7-XSE
Gruss Peter
Alt 25.04.2019, 06:36
Boot: SeaRay 290DA
für das Gerät ist die aktuelle Version vom 23.4.2019:
Alt 25.04.2019, 06:55
...aber eigentlich, wenn man es auf der offiziellen HP von Simrad nicht findet, gab es meistens irgendwelche Bugs und die Version wurde wieder zurückgezogen. Auf der US-Seite sind neuere als auf der DE.
siehe hier: https://www.tacklefever.de/index.php...&topic=7594.10
oh man, ich habe keine Lust, da da was abstürzt und ich nur Beta-Versuchskaninchen bin...
Gruss Peter
Alt 25.04.2019, 07:11
Und noch eine wichtige Frage:
Wenn ich das US-SW-Update einspiele, ist das ALLES im MFD auf englisch, oder bleibt der Test in Deutsch?
Gruss Peter
Alt 25.04.2019, 07:50
Boot: SeaRay 290DA
Die Version ist weiterhin deutsch, hab ja auch gerade aktuallisiert.
Leider ist die Simrad und Lowrance DE Seite nie wirklich aktuell
Alt 25.04.2019, 09:04
Boot: Scarab28xlt
Die 18.3. ..... ist schon die 4 Version die nach der V50... draußen ist, und die 18.3. 123, 133, jetzt 155
Mein Link war auch für alle GO von 7 bis 12 wie man sehen konnte. Es gibt seit 18.3. auch nur noch eine Software selbst Vesselview heißt jetzt 18.3....... Die Software ist für alle und erkannt anhand der Ordner_Namen auf dem Gerät was genau installiert wird. B&G Zeus, Simrad Go, Vesselview903 703, sind alles Navico Software Geräte mit 18.3....... Software.
Siehe auch:
https://www.tacklefever.de/index.php?topic=7594.0
Geändert von Michael F (25.04.2019 um 09:11 Uhr)
Ist hier jeman beruflich mit Gas beschäftigt? lalao0 Technik-Talk 19 23.01.2018 06:44
wer kan helfen Glastron vss 153 voggi Allgemeines zum Boot 5 07.10.2015 08:39
Powertrim fährt nur mit pause wer kann mir bitte helfen? Andreass Motoren und Antriebstechnik 34 18.06.2009 14:12
wer kan mir helfen merkury35 waldi44 Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2008 08:44
Ankerkasten einbauen ???? Wer kan helfen ????? Dennis Motoren und Antriebstechnik 13 26.12.2006 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
