Alt 22.04.2019, 09:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.431 Danke in 9.876 Beiträgen
Standard NRW Genehmigung Gartenhaus
bin grad in Sachen Bauordnung im Internet unterwegs, solche Dinge gehen einem ja immer durch den Kopf, wenn die Amtsbude grad dicht ist.
Wir haben, wenn ich es richtig sehe, in NRW 30m³ umbauten Raum genehmigungsfrei. Was nun aber wenn ich, in einiger Entfernung, eine zweite Hütte bauen möchte?
Hat da jemand Erfahrung/Kenntnis?
Meine Frau würde mir das vorhandene Gebäude für meine Kräder abtreten damit ich in der Garage "Luft" bekomme. Nett von ihr aber das setzt voraus dass ich weiter hinten im Garten ein neues Heim für den Gartenkram errichte.
Willy
Alt 22.04.2019, 14:25
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe grade gestern mit einem ehemaligen-aus dem Schwabenlannd teleniert - bei denen gilt wohl 9qm als Vorschrift.
Er hatte drei mal 9qm U-förmig aufgebaut - aber nicht miteinander verbunden.
Will sagen: Du musst dich bei deiner Gemeinde erkundigen.
Alt 22.04.2019, 19:15
5.276 Danke in 2.000 Beiträgen
es hängt vom Bundesland ab.
In Berlin sind es sogar nur 5 m².
Mehr nur, wenn es sich wieder Rückstandslos zurückbauen lässt, ( z.B Fertiggarage ca 15 m²)
Und es gibt ja noch Verordungen, Kleingärten z.B 24 m²
Da ist es hilfreich direkt beim zuständigen Landkeis / Stadt erkundigen bevor es Ärger gibt.
Grüße Frank
Alt 22.04.2019, 19:22
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Willy
........dann gehe ich davon aus, dass diese auch nur bis 30m³ umbauten Raum haben darf, um genehmigungsfrei zu bleiben.
Steht denn irgendwo geschrieben, wieviel Hütten auf einem Grundstück nur zugelassen sind?
Gruß Rolf
Alt 22.04.2019, 19:26
Danach suche ich ja.
Willy
Alt 22.04.2019, 20:05
Akki Akki ist gerade online
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
Wenn die Hütte an einer Grenze steht , darfst du für NRW 9 Meter gesamt Grenzbebauung nicht überschreiten. Ab da wird es schwierig mit Genehmigung der Nachbarn usw.
Alt 22.04.2019, 20:08
Mit den Nachbarn und/oder dem Abstand zu Grenze komme ich klar.
Alt 22.04.2019, 20:14
Boot: Bayliner 175BR
Ist es denn so schwer?
Die Frage lautet: darf er nur eine 30cbm Hütte bauen ohne Genehmigung oder beliebig viele unter Beachtung des Abstands zur Grundstücksgrenze ?
Alt 22.04.2019, 20:18
Und Tropenholz zu verbauen ist glaub ich auch verboten
Alt 22.04.2019, 21:30
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Seit Anfang des Jahres dürfen Geräteschuppen in NRW sogar bis zu 60 kbm umbauten Raum haben. Solange du die Abstandsflächen einhälst darfst du soviel Hütten bauen wie du willst. Allerdings gibt es Grenzen bei der maximalen Überbauten Fläche des Grundstückes. Meistens 40 %
Gruß, Jörg
Alt 22.04.2019, 21:31
Benutzerbild von Hexe-Crew
Schon mal in die Landesbauordnung NRW oder LBO NRW geguckt
Grüsse Ulli
Alt 23.04.2019, 06:44
Letzte Woche Gespräch mit dem Bauordnugsamt in Herford. So war die Aussage
Gruß, Jörg
Alt 23.04.2019, 07:38
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Moin Willi...........
ab dem 1.01.2019 gibt es einen LBO NW mit einigen Änderungen.
z.B. Nebengebäude / Abstellräume = 75 cbm statt 30 cbm
z.B. Garagen = 30 qm und 3.00 m Wandhöhe
ob du 3 x 75 cbm Abstellräume bauen darfst........??? weiß ich nicht........
hängt auch vom B-Plan ab, ob Nebengebäude außerhalb der Baugrenzen stehen dürfen, ob der GRZ schon ausgenutzt ist, oder ob du auch hier 50% überschreiten darfst usw.
und ohne B-Plan denk ich mal, dass dann die cbm addiert werden, wäre sonst zu schön 3-4 x 75 cbm "Häuschen" zu bauen.
Auf jedenfall muss du ab dem 1.01.2019 ALLE genehmigungsfreien Gebäude beim Bauamt " anzeigen " bzw. es besteht eine Informationspflicht des BH, das auch bedeuten kann - je nach Bauamt - das du Pläne einreichen musst, von wem, wird bestimmt von dem Gebäude abhängen.
Also, du wirst zum BA gehen müssen und mit denen schnacken, die Sachlage ist nicht eindeutig, da es zuviele Möglichkeiten gibt.
Vorschlag: falls Garage möglich ist, 1x Garage beantragen, dann gehe ich davon aus, das ein weiterer Abstellraum von 75 cbm auch noch möglich ist, sind 2 verschiedenen Sachverhalte.
Nehm einen Lageplan mit, zeichne ein wo du was machen willst, damit es anschließend - Abstandsflächen wenn gefordert - keine Probleme gibt.
In diesem Sinne
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 23.04.2019, 08:06
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.556 Danke in 2.020 Beiträgen
Hi!
Die Bauordnung ist Landesrecht. Deswegen weichen die Vorschriften von Bundesland zu Bundesland ab. Wenn es nach der Bauordnung erlaubt ist, dann muss man auch noch gucken, ob es planungsrechtlich statthaft ist. D.h. es könnte ein entgegenstehender Bebauungsplan existieren, der einem verbietet, in irgendeiner Ecke des Grundstücks irgendetwas zu errichten.
viele Grüße
Blondini
Alt 23.04.2019, 08:55
1) und ohne B-Plan denk ich mal, dass dann die cbm addiert werden, wäre sonst zu schön 3-4 x 75 cbm "Häuschen" zu bauen.
2) Auf jedenfall muss du ab dem 1.01.2019 ALLE genehmigungsfreien Gebäude beim Bauamt " anzeigen "
3) Also, du wirst zum BA gehen müssen und mit denen schnacken, die Sachlage ist nicht eindeutig, da es zuviele Möglichkeiten gibt.
Moin Averna,
1) wenn nun 75cbm erlaubt sind bin ich im grünen Bereich, die vorhandene Hütte hat 30cbm, die gleiche nochmal, bin ich bei 60.
2) auch die bereits bestehenden nachträglich?
3) Öffnungszeiten Montag und Donnerstag.
Werde also am Donnerstag berichten können wie es hier in Unna gehandhabt wird.
Besten Dank!
Willy
Alt 24.04.2019, 12:36
das gilt nur für Bauvorhaben ab dem 1.01.2019
wenn du schon 30 cbm hast denk ich müsstest du min 45 cbm noch bauen dürfen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Bootsteg Genehmigung auf dem Rhein bei Köln Carsten76 Kein Boot 6 04.10.2013 15:07
Wer hat Erfahrungen mit Überbreite (Genehmigung dafür)? Nana (m) Allgemeines zum Boot 24 26.08.2012 16:40
Bauantragsprobleme: Gartenhaus schwarznase81 Kein Boot 10 31.07.2012 11:11
Genehmigung Überbreite Berlin Smarty Allgemeines zum Boot 11 16.03.2012 09:52
Genehmigung für eine Blechhalle/garage ? Frank033 Kein Boot 37 18.01.2009 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
